도면(DWG) 파일은 AutoCAD 기반 제품에서 작성한 블록 및 2D/3D 설계를 저장하는 데 사용됩니다.
AutoCAD 2016 기반 제품에 도면 파일에 영향을 주는 몇 가지 변경 사항이 있습니다. 도면 파일에 영향을 줄 수 있는 변경 사항은 다음과 같습니다.
기존 도면 파일에서 이러한 기능을 사용하지 않는 경우 최신 릴리즈에서 기존 도면 파일을 변경하지 않고 사용할 수 있어야 합니다. 이전 릴리즈에서 도면 파일을 교환하거나 사용하려면 이전 도면 파일 형식으로 도면 파일을 저장해야 합니다.
AutoCAD 2016 기반 제품은 더 이상 도면 파일 기반 암호 보호를 지원하지 않습니다. AutoCAD 2016 기반 제품에서 작성된 새 도면 파일은 암호로 보호할 수 없습니다. 기존 암호로 보호된 도면 파일을 AutoCAD 2016 기반 제품에서 여는 경우 파일을 여는 데 암호가 필요합니다. AutoCAD 2016 기반 제품에서 암호로 보호된 도면 파일을 저장한 경우 암호가 제거됩니다.
AutoCAD 2015 기반 및 그 이전 제품에서 사용되던 렌더링 엔진이 새 실제 기반 렌더링 엔진으로 대치되었습니다. 새 렌더링 엔진에 대한 변경 사항은 기존 도면의 사용자 정의 라이트에 영향을 줄 수 있습니다. 표준 조명은 더 이상 지원되지 않으며, 표준 조명에 대해 구성된 모든 라이트는 포토메트릭 조명을 사용하도록 업데이트해야 합니다. 도면에 정의된 재료도 조명이 계산되는 방식의 결과로 업데이트해야 할 수 있습니다. 도면의 라이트 및 재료를 업데이트 후, 처음으로 도면을 렌더링하기 전에 렌더링 환경을 구성할 수 있습니다.
