각 PackageContents.xml 파일은 ApplicationPackage 요소를 포함해야 합니다. ApplicationPackage 요소(XML 속성 형식)에는 플러그인에 대한 일반 정보가 포함되어 있습니다. 또한 플러그인의 컨텐츠를 정의하는 데 도움이 되는 기타 요소 유형도 캡슐화되어 있습니다.
ApplicationPackage 요소에는 다음과 같은 속성을 연결할 수 있습니다.
속성 |
설명 |
SchemaVersion |
PackageContents.xml 형식 버전 번호입니다. 새로운 스키마 버전이 소개될 때까지 이 값은 항상 1.0이어야 합니다. |
AppVersion |
응용프로그램 버전 번호입니다. AutoCAD 기반 제품에서는 이 값을 사용하여 설치된 버전이 최신 버전인지 여부를 확인합니다. 업데이트된 버전을 사용할 수 있는 경우에는 사용자에게 알림이 표시되고, 그러면 사용자는 최신 버전을 다운로드하여 설치할 수 있습니다. "1.0.0.0"과 같이 주요 값과 부수적 값을 포함하는 응용프로그램 버전을 사용하는 것이 좋습니다. |
작성자 |
플러그인 작성자의 이름입니다. |
이름 |
플러그인 이름입니다. Name을 로케일 코드와 결합하여 지역화된 플러그인 이름을 지정할 수 있습니다. 지원되는 로케일 코드의 전체 리스트는 지원되는 로케일 코드 참조를 참고하십시오. |
설명 |
플러그인에 대한 간단한 설명입니다. Description을 로케일 코드와 결합하여 지역화된 설명을 지정할 수 있습니다. 지원되는 로케일 코드의 전체 리스트는 지원되는 로케일 코드 참조를 참고하십시오. |
아이콘 |
Autodesk Exchange Apps 웹 사이트에서 사용되는 플러그인의 아이콘입니다. 아이콘은 32 x 32 픽셀 크기여야 하며 32비트(트루컬러) 색상 수를 지원해야 합니다. BMP 또는 ICO 파일 형식을 사용하는 것이 좋습니다. 주: 모든 경로 지정자는 '₩'가 아닌 '/'이며, 경로는 루트 .bundle 폴더를 기준으로 합니다.
HelpFile |
플러그인 사용법에 대한 설명과 플러그인에 대한 추가 정보를 제공하는 도움말 파일입니다. 플러그인 사용법에 대해 설명하는 방법 섹션을 작성하는 것이 좋습니다. 이 파일은 플러그인에 대한 전체 문서 또는 온라인에서 컨텐츠를 찾을 수 있는 위치를 나타내는 리디렉션 세트를 포함하는 ASCII 텍스트, HTML 문서 또는 PDF 파일일 수 있습니다. Helpfile을 로케일 코드와 결합하여 지역화된 도움말 파일을 지정할 수 있습니다. 지원되는 로케일 코드의 전체 리스트는 지원되는 로케일 코드 참조를 참고하십시오. 주: 모든 경로 지정자는 '₩'가 아닌 '/'이며, 경로는 루트 .bundle 폴더를 기준으로 합니다.
ProductCode |
플러그인의 고유 GUID입니다. 각 고유 플러그인에 대해 GUID를 생성해야 합니다. 이 GUID는 최초 실행 알림용으로 사용되며, Autodesk Exchange Apps 웹 사이트에서 설치한 경우 Windows에서 프로그램 추가/제거를 사용하기 위한 설치기 ID로 사용됩니다. AppVersion을 변경하는 경우에는 ProductCode를 업데이트해야 합니다. 따라서 업그레이드에서는 작업을 올바르게 설치하고, AutoCAD 기반 제품으로 로드될 때 업그레이드에 대한 알림이 표시됩니다. Windows에서는 MSI 설치기 ProductCode를 사용할 수도 있고, GuidGen.exe 등의 응용프로그램을 사용하여 GUID를 생성할 수 있습니다. GUID를 생성할 수 있는 웹 사이트도 있습니다. |
UpgradeCode |
변경되어서는 안 되는 플러그인의 고유 GUID입니다. Autodesk Exchange Apps 웹 사이트에서 GUID를 사용하면 먼저 플러그인을 설치제거하지 않고도 이전 버전에서 새 버전의 플러그인으로 업그레이드할 수 있습니다. 주: AppVersion을 더 크게 지정해야 플러그인이 제대로 업그레이드됩니다.
ApplicationPackage 요소는 다음 요소를 포함 또는 캡슐화할 수 있습니다.
