와이어 번호 블록으로 작업하려면
기본 와이어 번호 크기 변경
  1. 사용 중인 구조도 기호 라이브러리를 확인하고 AutoCAD에서 "wd_wnh.dwg" 도면을 엽니다.
  2. WIRENO 속성 정의의 문자 크기를 변경합니다.
  3. 도면을 저장합니다.
  4. "wd_wnv.dwg", "wd_wch.dwg" 및 "wd_wcv.dwg" 도면을 엽니다.
  5. 각 도면에 대해 2단계와 3단계를 반복합니다.
주: 모든 와이어 번호를 지우고 이전 블록이 삽입된 도면을 소거해야 기존 도면에서 새로 크기 조정된 와이어 번호를 볼 수 있습니다.
수직 와이어의 와이어 번호를 90도 회전
수직 와이어의 와이어 번호를 자동으로 90도 회전하여 와이어 번호가 와이어를 따라 배치되도록 할 수 있습니다.
  1. 사용 중인 구조도 기호 라이브러리를 확인하고 AutoCAD에서 "wd_wnv.dwg" 도면을 엽니다.
  2. AutoCAD 회전 명령을 사용하여 WIRENO 속성을 90도 회전합니다.
  3. 도면을 저장합니다.
  4. "wd_wcv.dwg" 도면을 엽니다.
  5. 2단계와 3단계를 반복합니다.
W01USER-W10USER 속성 추가
와이어 번호 블록에서 최대 10개의 사용자 속성을 추가할 수 있습니다. 속성 이름은 W01USER-W10USER여야 합니다.
  2. 홈 탭블록 패널속성 정의를 클릭합니다. 찾기
  3. 속성 정의 대화상자에서:
    • W01USER를 태그로 입력합니다.
    • 선택적 프롬프트 값을 입력합니다. 와이어 번호 편집/속성 대화상자에서 프롬프트는 속성의 레이블로 사용됩니다.
    • 속성 모드, 문자 설정 및 삽입점을 설정합니다.
  4. 속성 W02USER-W10USER에 대해 반복합니다.
  5. 도면을 저장합니다.
  6. "wd_wcv.dwg" 도면을 엽니다.
  7. 2-5단계를 반복합니다.
주: AutoCAD Electrical에서 제공되는 와이어 번호 블록에는 W01USER-W10USER 속성이 포함되어 있습니다.
