명령 입력:
AEPANELTERMINAL
터미널 스트립을 삽입할 방법을 선택하고 도면에 터미널 스트립을 배치합니다.
찾기
명령 입력:
AEEDITFOOTPRINT
편집할 터미널을 선택합니다.
프로젝트에서 터미널 스트립의 전체 태깅을 지정합니다. 설치, 위치 및 태그스트립 값을 사용하여 터미널이 속할 스트립을 정의합니다.
설치 |
설치 코드를 변경합니다. 찾아보기를 클릭하여 활성 도면, 전체 프로젝트 및 외부 리스트(default.inst)에서 설치 코드를 검색합니다. 구성요소를 설치 코드로 자동 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다. |
위치 |
위치 코드를 변경합니다. 찾아보기를 클릭하여 활성 도면, 전체 프로젝트 및 외부 리스트(default.loc)에서 위치 코드를 검색합니다. 구성요소를 위치 코드로 자동 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다. |
태그스트립 |
터미널 스트립에 주어진 태그 ID를 지정합니다. 기존 이름이 있으면 해당 이름이 편집 상자에 표시됩니다. 기존 이름이 없으면 특정 ID 이름을 입력하거나 < 및 > 버튼을 클릭하여 태그스트립 값의 마지막 숫자/문자를 증분 또는 감소시킬 수 있습니다. |
번호 |
터미널 번호를 지정합니다. PINLIST 정보가 없으면 < 및 > 버튼을 사용하여 터미널 번호를 증분 또는 감소시킵니다. 선택을 클릭하여 터미널 번호에 사용할 활성 도면의 문자 객체 또는 속성을 선택할 수도 있습니다. 패널 외곽설정이 이미 구조도 기호와 연관되어 있으면 편집 상자가 해당 값으로 채워집니다. |
이러한 컨트롤은 구조도 터미널 기호와 해당 패널 터미널 외곽설정 간의 연관과 여러 구조도 터미널 기호 간의 연관을 지원합니다.
추가/수정 |
연관 추가/수정 대화상자를 표시합니다. 터미널 스트립 및 해당 블록을 선택하여 삽입 또는 편집된 터미널 기호에 대한 연관을 만듭니다. 주: 활성 도면이 활성 프로젝트의 일부가 아닌 경우 이 대화상자를 사용할 수 없습니다.
브레이크 아웃 패널 |
정의된 연관에서 선택한 터미널 기호를 제거합니다. 원래 연관의 특성 및 터미널 레벨이 유지됩니다. |
블록 특성 |
터미널 블록 특성을 정의하고 유지할 수 있는 블록 특성 대화상자를 표시합니다. 주: 활성 도면이 활성 프로젝트의 일부가 아닌 경우 이 대화상자를 사용할 수 없습니다.
리스트 상자에는 편집된 터미널 연관의 상태가 표시됩니다. 또한 구조도 및 터미널 패널 외곽설정의 모든 연관된 터미널 기호가 나열됩니다. 터미널 기호가 처음 삽입되는 경우 리스트 상자에는 자체 참조만 표시됩니다. 블록 특성에서 정의된 레벨 수는 특성/연관 그룹의 맨 위에 표시됩니다. 리스트 상자에 편집되는 터미널 번호가 강조 표시됩니다.
리스트를 두 번 클릭하여 연관 추가/수정 대화상자에서 터미널 연관을 수정할 수 있습니다.
레이블 |
터미널 블록 특성에 정의된 레벨 설명을 나열합니다. |
번호 |
연관에 정의된 터미널 번호를 나열합니다. 레벨당 하나의 터미널 번호만 허용되며 각 레벨은 각각의 해당 터미널 번호 또는 문자를 표시합니다. 패널 터미널 기호는 터미널 번호를 표시하지 않습니다. |
왼쪽 핀 |
터미널 블록의 왼쪽에 정의된 핀 번호를 나열합니다. 이 데이터가 있으면 L0nPINL 속성에 입력되고 그렇지 않으면 확장 데이터에 배치됩니다. |
오른쪽 핀 |
터미널 블록의 오른쪽에 정의된 핀 번호를 나열합니다. 이 데이터가 있으면 L0nPINR 속성에 입력되고 그렇지 않으면 확장 데이터에 배치됩니다. |
참조 |
프로젝트에 있는 터미널 기호의 참조 위치를 나열합니다. 구문은 도면 구성에 따라 ‘시트,참조’입니다. |
카탈로그 지정 사항을 사용하여 비슷한 터미널을 도면 전체 또는 프로젝트 전체로 나열할 수 있습니다. 편집 세션 동안 와이어 다이어그램에 삽입한 각 터미널에 대한 마지막 MFG/CAT/ASSYCODE 지정 사항이 기억됩니다. 해당 유형의 다른 터미널을 삽입하면 터미널의 이전 카탈로그 지정 사항이 기본값으로 설정됩니다(이전 지정 사항은 현재 편집 세션 동안 만들어진 것으로 가정).
제조업체 |
구성요소의 제조업체 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 카탈로그 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다. |
카탈로그 |
구성요소의 카탈로그 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 카탈로그 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다. |
조립품 |
터미널의 조립품 코드를 나열합니다. 조립품 코드는 여러 부품 번호를 함께 링크하는 데 사용됩니다. |
항목 |
터미널의 항목 번호를 나열합니다. 카탈로그가 같은 터미널에는 동일한 항목 번호가 지정됩니다. 항목 번호 대화상자를 열어 다음 작업을 수행하려면 항목 버튼을 클릭합니다.
카탈로그 색인 |
카탈로그 값을 선택할 수 있는 카탈로그 검색기를 엽니다. 데이터베이스에서 특정 카탈로그 항목을 찾아서 선택한 터미널에 지정합니다. |
도면 |
현재 도면에 있는 비슷한 터미널에 사용된 부품 번호를 나열합니다. |
프로젝트 |
프로젝트에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다. 활성 프로젝트, 기타 프로젝트 또는 외부 파일에서 검색할 수 있습니다.
다중 카탈로그 |
선택한 구성요소에 대한 추가 카탈로그 부품 번호를 삽입하거나 편집합니다. 이러한 여러 재료 명세서 부품 번호는 다양한 재료 명세서 및 보고서에서 주 카탈로그 부품 번호의 부분조립품 부품 번호로 표시됩니다. |
카탈로그 점검 |
카탈로그 데이터베이스의 상세 정보를 추출하여 선택한 항목이 재료 명세서 템플릿에 나타나는 모양을 표시합니다. |
터미널 블록에 지정할 선택적 설명 속성 문자를 지정합니다. 최대 3줄의 문자를 지정할 수 있습니다. 찾아보기를 클릭하여 프로젝트 또는 활성 도면의 모든 터미널 설명을 검색합니다. 리스트에서 설명을 선택하고 확인을 클릭하여 편집한 터미널 블록에 복사할 설명을 선택합니다.
각 정격 속성의 값을 지정합니다. 최대 12개의 정격 속성을 입력할 수 있습니다. 모든 정격 표시를 선택하여 기본값 리스트를 표시합니다.
마운트 및 그룹 코드를 변경합니다. 현재 도면이나 전체 프로젝트에서 코드를 검색할 수 있습니다. 현재 도면 파일이나 선택한 도면 파일을 모두 빠르게 읽은 후 지금까지 사용한 코드 리스트를 반환합니다. 구성요소를 코드로 자동 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다.
미리 정의된 AutoCAD Electrical 속성이 아닌 속성을 보거나 편집합니다.
외부 리스트의 정보를 패널 배치 - 터미널 삽입/편집 대화상자에서 지정한 데이터에 지정합니다. 대화상자의 기존 정보가 편집 상자에 표시됩니다. 선택한 파일에서 정보를 정의하려면 선택 리스트에서 해당 정보를 강조 표시합니다. 편집 상자 옆에 있는 해당 버튼을 선택합니다.
