PLC 모듈 및 기호 정보
PLC 모듈을 동적으로 생성하거나, 풀 PLC 유닛을 삽입하거나, PLC 입출력 점을 개별 기호로 삽입할 수 있습니다.
PLC 모듈 생성
AutoCAD Electrical은 요청 시 다른 PLC 입출력 모듈을 다양한 그래픽 스타일로 제한 없이 생성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical에서는 PLC 데이터베이스 정보(ACE_PLC.MDB)를 기준으로 변수 생성 기술을 통해 선택한 PLC 입출력 모듈을 생성합니다.
PLC 데이터베이스에는 스택 시퀀스와 스택에 있는 각 기호에 주석으로 달 문자 값도 있습니다. AutoCAD Electrical에서 모듈을 작성할 때 기본 래더 횡선 간격을 읽고 횡선 간격에 맞게 입출력 점 및 터미널을 삽입합니다. 삽입하는 동안 간격을 추가하거나 모듈을 여러 조각으로 분할할 수 있습니다.
다음은 삽입하는 동안 추가된 다른 횡선 간격 및 스페이싱과 함께 삽입된 같은 모듈입니다.
PLC 데이터베이스에는 스택 시퀀스와 스택에 있는 각 기호에 주석으로 달 문자 값도 있습니다. AutoCAD Electrical은 모듈을 작성할 때 기준 래더 횡선 간격을 읽고 횡선 간격에 맞게 스택을 늘이거나 줄입니다. 삽입하는 동안 모듈을 끊도록 작업을 중단한 다음 다른 위치에서 해당 작업을 다시 시작할 수 있습니다.
삽입할 PLC 모듈을 선택하는 경우 프로그램에서는 PLC 데이터베이스 정보를 사용하여 다음을 수행합니다.
변수 프로세스에서는 작은 라이브러리 기호 세트를 사용하여 스택 시퀀스를 생성합니다. 변수 PLC 파일 이름은 "HP"(수평 래더 횡선) 또는 "VP"(수직 래더 횡선) 문자로 시작합니다. 그리고 그 뒤에 PLC 입출력 스타일 번호에 해당하는 숫자가 옵니다. AutoCAD Electrical에서는 1번부터 5번까지 미리 정의된 PLC 스타일 5개를 제공합니다.
다음은 다섯 개의 미리 정의된 스타일을 사용하여 생성된 같은 모듈입니다.
모든 미리 정의된 스타일에서 특정 요구사항이 충족되지 않으면 사용자 고유의 스타일을 작성할 수 있습니다. 프로그램에서는 최대 9개의 스타일을 지원합니다.
풀 유닛
일부 PLC 단위는 변수 생성에 참여할 수 없습니다. PLC 모듈은 적합한 속성을 사용하고 블록 이름이 "PLCIO"로 시작하는 경우 사전 빌드된 풀 유닛으로 삽입할 수 있습니다. 선택한 단위는 래더에 삽입되며 와이어를 끊고 다시 연결됩니다. 몇 가지 샘플 풀 유닛 PLC 모듈이 해당 프로그램과 함께 제공됩니다.
단일 독립형 PLC 기호
PLC 입출력 점은 도면 세트에 분포되어 있는 독립형 기호로 삽입될 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 필요에 따라 확장하거나 수정할 수 있는 작은 세트의 단일 입출력 점 라이브러리 기호를 제공합니다.
기호는 일반 AutoCAD Electrical 명명 규칙을 따르지 않습니다. 이 기호의 파일 이름은 AutoCAD Electrical이 다양한 PLC 보고서에서 찾아서 처리할 수 있도록 "PLCIO"로 시작되어야 합니다. 나머지 문자는 어떠한 명명 규칙도 따르지 않습니다.
다음은 기본 기호의 파일 이름입니다.
PLCIOI1T.dwg
첫 번째 입력, 단일 와이어 왼쪽
PLCIOI1.dwg
2+ 입력, 단일 와이어 왼쪽
PLCIOI2T.dwg
첫 번째 입력, 와이어 왼쪽 및 오른쪽
PLCIOI2.dwg
2+ 입력, 와이어 왼쪽 및 오른쪽
PLCIOO1T.dwg
첫 번째 출력, 와이어 오른쪽
PLCIOO1.dwg
2+ 출력, 와이어 오른쪽
PLCIOO2T.dwg
첫 번째 출력, 와이어 왼쪽 및 오른쪽
PLCIOO2.dwg
2+ 출력, 와이어 왼쪽 및 오른쪽
