지금까지 사용된 터미널 번호와 터미널 스트립 ID 이름을 추적하여 터미널에 주석을 답니다.
찾기
명령 입력:
AECOMPONENT
터미널 및 커넥터를 선택하고 삽입할 터미널을 선택한 다음 도면에 삽입점을 지정합니다.
찾기
명령 입력:
AEEDITCOMPONENT
편집할 터미널을 선택합니다.
이러한 컨트롤은 프로젝트에서 터미널 블록의 전체 태깅을 지정합니다. 설치, 위치 및 태그스트립 값을 사용하여 터미널이 속할 스트립을 정의합니다. 터미널 그룹의 맨 위에 기호 블록 파일 이름이 표시됩니다.
설치 |
설치 코드를 변경합니다. 찾아보기를 클릭하여 활성 도면, 전체 프로젝트 및 외부 리스트(default.inst)에서 설치 코드를 검색합니다. 구성요소를 설치 코드로 자동으로 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다. |
위치 |
위치 코드를 변경합니다. 찾아보기를 클릭하여 활성 도면, 전체 프로젝트 및 외부 리스트(default.loc)에서 위치 코드를 검색합니다. 구성요소를 위치 코드로 자동으로 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다. |
태그스트립 |
터미널 스트립에 주어진 태그 ID를 지정합니다. 기존 이름이 있으면 해당 이름이 편집 상자에 표시되며, 기존 이름이 없으면 특정 ID 이름을 입력할 수 있습니다. < 및 > 버튼을 클릭하여 태그스트립 값의 마지막 숫자/문자를 증분 또는 감소시킬 수 있습니다. |
번호 |
터미널 번호를 지정합니다. PINLIST 정보가 없으면 < 및 > 버튼을 사용하여 터미널 번호를 증분 또는 감소시킵니다. 선택을 클릭하여 터미널 번호에 사용할 활성 도면의 문자 객체 또는 속성을 선택할 수도 있습니다. 새 터미널을 삽입할 경우 스트립에 있는 가장 큰 터미널 번호가 식별되며 터미널이 새로 삽입될 때마다 기본 터미널 번호가 1씩 증가합니다. 주: 터미널 기호에 TERM01 속성이 없는 경우 또는 터미널 번호가 와이어 번호와 같은 경우에는 사용할 수 없습니다.
이러한 컨트롤은 구조도 터미널 기호와 해당 패널 터미널 외곽설정 간의 연관 또는 여러 구조도 터미널 기호 간의 연관을 지원합니다.
특성/연관 수정 옵션을 사용하여 터미널을 연관시킬 수 없는 다음과 같은 특정 조건이 있습니다.
추가/수정 |
삽입 또는 편집된 터미널 기호에 대한 연관을 만들 수 있도록 터미널 스트립 및 각각의 해당 블록을 선택할 수 있는 연관 추가/수정 대화상자를 표시합니다. 주: 활성 도면이 활성 프로젝트의 일부가 아닌 경우 이 대화상자를 사용할 수 없습니다.
선택 |
활성 도면에서 연관시킬 다른 터미널 기호를 선택합니다. 연관을 작성할 터미널 기호는 하나만 선택할 수 있습니다. 주: 선택 모드에서 초점이동 또는 줌을 사용하여 선택할 터미널 기호를 찾을 수 있습니다.
브레이크 아웃 |
편집되고 있는 터미널을 정의된 연관에서 제거합니다. 원래 연관의 특성 및 터미널 레벨이 유지됩니다. |
블록 특성 |
터미널 블록 특성을 정의하고 유지할 수 있는 블록 특성 대화상자를 표시합니다. 주: 활성 도면이 활성 프로젝트의 일부가 아닌 경우 이 대화상자를 사용할 수 없습니다.
리스트 상자에는 편집된 터미널의 현재 연관 상태가 표시됩니다. 또한 구조도 및 터미널 패널 외곽설정의 모든 연관된 터미널 기호가 나열됩니다. 터미널 기호가 처음 삽입되는 경우 리스트 상자에는 자체 참조만 표시됩니다. 블록 특성에서 정의된 레벨 수는 특성/연관 그룹의 맨 위에 표시됩니다. 리스트 상자에 편집되고 있는 터미널이 강조 표시됩니다.
리스트를 두 번 클릭하여 연관 추가/수정 대화상자에서 터미널 연관을 수정할 수 있습니다.
레이블 |
터미널 블록 특성에 정의된 레벨 설명을 나열합니다. 이 데이터가 있으면 LnnLABEL 속성에 입력되고 그렇지 않으면 확장 데이터에 배치됩니다. |
번호 |
연관에 정의된 터미널 번호를 나열합니다. 레벨당 하나의 터미널 번호만 허용되며 각 레벨은 각각의 해당 터미널 번호 또는 문자를 표시합니다. 패널 터미널 기호는 터미널 번호를 표시하지 않습니다. |
왼쪽 핀 |
터미널 블록의 왼쪽에 정의된 핀 번호를 나열합니다. 이 데이터가 있으면 LnnPINL 속성에 입력되고 그렇지 않으면 확장 데이터에 배치됩니다. |
오른쪽 핀 |
터미널 블록의 오른쪽에 정의된 핀 번호를 나열합니다. 이 데이터가 있으면 LnnPINR 속성에 입력되고 그렇지 않으면 확장 데이터에 배치됩니다. |
참조 |
프로젝트에 있는 터미널 기호의 참조 위치를 나열합니다. 구문은 도면 구성에 따라 ‘시트,참조’입니다. |
이러한 컨트롤을 사용하면 활성 프로젝트 전체에 사용된 터미널 스트립과 터미널 번호를 빠르게 선택할 수 있습니다.
프로젝트 리스트 |
활성 프로젝트의 이전에 정의된 터미널 스트립을 모두 표시합니다. 새 터미널을 삽입하면 이 리스트는 이전에 삽입한 터미널의 설치, 위치 및 TAGSTRIP 값으로 채워집니다. |
사용된 번호 |
태그스트립 값이 강조 표시된 태그스트립 값과 일치하는 모든 터미널 번호가 도면 또는 프로젝트별로 나열됩니다. |
카탈로그 지정 사항을 사용하여 비슷한 터미널을 도면이나 프로젝트별로 나열할 수 있습니다. 편집 세션 동안 와이어 다이어그램에 삽입한 각 터미널 유형에 대한 마지막 MFG/CAT/ASSYCODE 지정 사항이 기억됩니다. 해당 유형의 다른 터미널을 삽입하면 이전 터미널의 카탈로그 지정 사항이 기본값으로 설정됩니다(이전 지정 사항은 현재 편집 세션 동안 만들어진 것으로 가정).
제조업체 |
구성요소의 제조업체 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다. |
카탈로그 |
구성요소의 카탈로그 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다. |
조립품 |
터미널의 조립품 코드를 나열합니다. 조립품 코드는 여러 부품 번호를 함께 링크하는 데 사용됩니다. |
항목 |
구성요소의 항목 번호를 나열합니다. 카탈로그가 같은 구성요소에는 동일한 항목 번호가 지정됩니다. |
카탈로그 색인 |
카탈로그 값을 선택할 수 있는 카탈로그 검색기를 엽니다. 데이터베이스에서 특정 카탈로그 항목을 찾아서 선택한 터미널에 지정합니다. |
도면 |
활성 도면에 있는 비슷한 터미널에 사용된 부품 번호를 나열합니다. |
프로젝트 |
프로젝트에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다. 활성 프로젝트, 기타 프로젝트 또는 외부 파일에서 검색할 수 있습니다.
다중 카탈로그 |
선택한 구성요소에 대한 추가 카탈로그 부품 번호를 삽입하거나 편집합니다. 이러한 여러 재료 명세서 부품 번호는 다양한 재료 명세서 및 보고서에서 주 카탈로그 부품 번호의 부분조립품 부품 번호로 표시됩니다. |
카탈로그 점검 |
카탈로그 데이터베이스의 상세 정보를 추출하여 선택한 항목이 재료 명세서 템플릿에 나타나는 모양을 표시합니다. |
터미널 블록에 지정할 선택적 설명 속성 문자를 지정합니다. 최대 3줄의 문자를 지정할 수 있습니다. 찾아보기를 클릭하여 프로젝트 또는 활성 도면의 모든 터미널 설명을 검색합니다. 리스트에서 설명을 선택하고 확인을 클릭하여 편집한 터미널 블록에 복사할 설명을 선택합니다.
기본값 |
표준 설명을 선택할 수 있는 ASCII 텍스트 파일(wd_desc.wdd 또는 <프로젝트>.wdd)을 엽니다. |
선택 |
현재 도면에 있는 구성요소에서 설명을 선택합니다. |
구성요소에 최대 12개의 정격 속성을 입력할 수 있습니다. 정격 값 보기/편집 대화상자를 사용하면 각 정격 속성에 대한 값을 입력할 수 있습니다. 편집 상자 옆에 있는 기본값 버튼을 선택하여 기본값 리스트를 표시합니다.
미리 정의된 AutoCAD Electrical 속성이 아닌 속성을 보거나 편집합니다.
