Autodesk Inventor Professional 케이블 및 하네스로 내보내기에 대한 와이어 번호 매기기를 구성하려면
Autodesk Inventor Professional 케이블 및 하네스로 데이터를 가져오기 위해 AutoCAD Electrical에서 여러 단계의 와이어 명명 규칙설정을 수행합니다.
와이어 도면층 정의
AutoCAD Electrical에 정의된 도면층은 유효한 와이어 도면층으로 정의되어야 합니다. 다음 단계에서는 케이블 및 하네스 라이브러리로 매핑해야 하는 도면의 도면층을 작성하지는 않지만 AutoCAD Electrical에게 유효한 와이어 유형으로 처리할 도면층을 알려 줍니다.
  1. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 편집 패널 와이어 유형 수정 드롭다운 와이어 유형 작성/편집을 클릭합니다. 찾기
  2. 와이어 유형 작성/편집 대화상자에서 기존 도면층 추가를 클릭하여 AutoCAD Electrical에서 도면층으로 인식하도록 구조도에서 사용 중인 와이어 선 도면층을 리스트에 추가합니다.
  3. 선 와이어의 도면층 대화상자에서 도면층 이름을 입력하거나 기존 도면층 리스트에서 와이어를 선택합니다.
    이름에 사용되는 와일드 카드는 도면층 그룹을 선택합니다. 예를 들어, RED_*는 "RED_"로 시작하는 모든 도면층을 선택합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  5. 와이어 유형 작성/편집 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
주: 프로젝트 관리자 도구를 사용하여 도면층 특성도 변경할 수 있습니다. 프로젝트 관리자에서 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 특성을 선택합니다. 도면 형식 탭의 도면층 섹션에서 정의를 클릭합니다.
고유한 와이어 ID 설정
와이어를 다른 응용프로그램으로 가져오려면 먼저 각 와이어에 고유한 와이어 ID 또는 번호를 지정해야 합니다.
  1. 프로젝트 탭 프로젝트 도구 패널 관리자를 클릭합니다. 찾기
  2. 프로젝트 리스트에서 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택합니다.
  3. 프로젝트 특성 대화상자에서 와이어 번호 탭을 클릭합니다.
  4. 와이어 번호 옵션 섹션에서 와이어당을 선택합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
와이어 번호 고정
이후에 Autodesk Inventor Professional 케이블 및 하네스로 가져오기 위해 와이어 번호가 동일한 위치에 유지되도록 와이어 번호를 고정해야 합니다. 와이어 번호를 지정한 후 이 작업을 수행합니다. 다음 절차를 사용하여 와이어 번호를 고정합니다.
자동 와이어 번호 매기기:
  1. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 삽입 패널 와이어 번호 삽입 드롭다운 와이어 번호를 클릭합니다. 찾기
  2. 와이어 태깅 대화상자에서 고정된 항목으로 삽입을 선택합니다(선택되어 있지 않을 경우).
  3. 와이어 번호 업데이트에 사용하려는 방법에 따라 프로젝트 전체, 도면 전체 또는 개별 와이어 선택을 클릭합니다.
수동으로 와이어 번호 삽입:
  1. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 편집 패널 와이어 번호 수정 드롭다운 와이어 번호 편집을 클릭합니다. 찾기
  2. 현재 와이어 번호가 지정되지 않은 와이어를 클릭합니다.
  3. 와이어 번호 편집/속성 대화상자에서 고정을 선택하여 와이어 번호를 고정 상태로 설정합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
프로젝트 전체 유틸리티를 사용하여 와이어 번호 삽입:
  1. 프로젝트 탭 프로젝트 도구 패널 유틸리티를 클릭합니다. 찾기
  2. 프로젝트 전체 유틸리티 대화상자에서 모든 와이어 번호를 고정으로 설정을 선택합니다.
  3. 확인을 클릭합니다. 이렇게 하면 프로젝트에 있는 모든 와이어 번호가 고정으로 플래그됩니다.
