기본 와이어 연결 문자 형식을 정의합니다.
찾기
명령 입력:
AEPANELCONFIG
패널 와이어 연결 보고서 XYZ 간격띄우기 참조 설정을 클릭합니다.
구조도에 와이어 번호를 추가하고 이 정보를 추출했으면 패널 외곽설정 기호에 이 정보를 주석으로 추가할 수 있습니다. 도면에 정보를 추가하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
대화상자에는 두 개의 형식 편집 상자가 있습니다. "전체" 형식은 AutoCAD Electrical이 대상 속성을 찾지 않고 다중행 문자를 삽입할 경우에 사용됩니다. "부분" 형식은 AutoCAD Electrical이 대상 속성을 찾을 경우에 사용됩니다(이 속성에 대해서는 뒤에서 설명함). 각 형식은 특정 와이어 정보로 대체되는 매개변수를 사용합니다. AutoCAD Electrical은 오른쪽에 있는 리스트 상자에서 선택할 수 있도록 미리 정의된 형식을 제공합니다. 또는 대체 가능한 매개변수를 사용하여 사용자 고유의 형식을 입력할 수 있습니다.
매개변수는 AutoCAD Electrical이 와이어 다이어그램 정보를 보고서에 다시 추출할 수 있도록 공백이 아닌 구분 기호로 구분되어야 합니다. 예를 들어, "%T=%W %1 %G"처럼 매개변수 사이에 공백만 있는 매개변수는 사용할 수 없고 "%T=%W (%1) %G", "%T=%W / %1 (%G)" 또는 "%T=%W (%1) %G"와 같은 형식을 사용할 수 있습니다.
문자에 포함되는 추가 옵션
터미널 핀을 꼬리말로 태그에 추가 |
터미널 문자를 꼬리말로 추가합니다. |
터미널 설명을 태그에 추가 |
터미널 설명 값을 꼬리말로 추가합니다. |
설치 머리말을 IEC 태그 형식에 포함 |
설치 값을 머리말로 추가합니다. |
보고서를 미리 보거나 테스트할 수 있도록 합니다.
보고서에 표시되지 않도록 중복된 주석을 숨깁니다.
