항목 번호를 할당, 수정 및 시퀀스 재지정하려면
항목 번호 지정
- 패널 또는 도식적인 구성요소를 편집합니다.
- 대화상자의 카탈로그 데이터 섹션에 항목 번호를 입력하거나 다음>> 버튼을 클릭하여 AutoCAD Electrical에서 사용 가능한 다음 항목 번호를 찾도록 합니다.
주: AutoCAD Electrical은 프로젝트에서 동일한 카탈로그에 대해 항목 번호가 지정되어 있는 다른 다른 구성요소를 찾으면 해당 항목 번호를 자동으로 지정합니다.
- 항목 번호를 잠가 시퀀스 재지정 중 업데이트되지 않도록 하려면 고정을 선택합니다.
주: 도식적인 구성요소의 항목 번호는 고정으로 표시할 수 없습니다.
- 프로젝트에서 부품 번호당 여러 항목 번호를 허용하여 구성요소가 여러 카탈로그 값을 갖고 있는 경우에는 다중 카탈로그를 선택하여 각 카탈로그 값에 해당 항목 번호를 지정합니다.
주: 같은 카탈로그의 다른 구성요소와 일치하지 않는 항목 번호를 지정하는 경우 항목 시퀀스 재지정 명령을 실행하라는 메시지가 표시됩니다. 항목 번호 시퀀스를 재지정하면 충돌이 해결되므로 카탈로그가 동일한 구성요소에 같은 항목 번호가 지정됩니다.
프로젝트 전체에서 항목 번호 고정
를 클릭합니다. 찾기
- 항목 번호: 고정/비고정 드롭다운 리스트의 옵션 중에서 선택합니다.
- 변경 안 함 - 기존 항목 번호의 상태를 수정하지 않습니다. 이 옵션이 기본 옵션입니다.
- 모두 고정됨으로 설정 - 기존의 모든 항목 번호를 고정으로 변경합니다. 나중에 항목 번호 시퀀스 재지정을 실행해도 고정된 항목 번호는 변경되지 않습니다.
- 모두 일반으로 설정 - 고정된 모든 항목 번호를 선택취소합니다. 나중에 항목 번호 시퀀스 재지정을 실행하면 일반 항목 번호가 업데이트됩니다.
- 확인을 클릭합니다.
처리할 도면 선택 대화상자가 표시됩니다.
- 처리할 도면을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
항목 번호 시퀀스 재지정
을 클릭합니다. 찾기
- 사용할 첫 번호를 지정합니다.
- 항목 번호가 아직 없는 구성요소에만 항목 번호를 지정하려면 빈 항목만 처리를 선택합니다.
- 현재 도면 또는 전체 프로젝트에 대한 데이터를 처리하도록 지정합니다. 프로젝트를 선택한 경우 프로젝트 내에서 도면을 선택할 수 있습니다. 현재 도면만 선택한 경우 다른 도면에 있는 기존 항목 번호 지정 사항은 무시됩니다.
- 특정 제조업체 값을 갖는 구성요소만 처리하려는 경우
- 모두 처리를 선택취소합니다. 프로젝트에 사용된 모든 제조업체를 포함하는 리스트가 표시됩니다.
- 추가 및 제거 버튼을 사용하여 처리할 제조업체를 선택합니다. 단일 제조업체 또는 제조업체 그룹을 선택하고 추가 또는 제거를 클릭합니다.
- 위로 이동 및 아래로 이동 버튼을 사용하여 처리 순서를 변경합니다. 단일 제조업체 또는 제조업체 그룹을 선택하고 위로 이동 또는 아래로 이동을 클릭합니다. 기본 순서는 사전순입니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 프로젝트를 선택한 경우 처리할 도면을 선택합니다.
항목 번호 시퀀스 재지정을 실행하면 패널과 도식적인 구성요소가 다음 순서로 업데이트됩니다.
- 패널 구성요소
- 패널 표현이 포함된 도식적인 구성요소(관련 패널 구성요소와 같은 항목 번호가 지정됨)
- 패널 표현이 없는 도식적인 구성요소
주: 고정 항목 번호는 변경되지 않습니다.
