Unity Pro 가져오기 대화상자
스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로에 사용할 Unity Pro에서 내보낸 데이터를 준비합니다.
찾기
 명령 입력:  AEUNITYPROSS
Unity Pro 하드웨어(.xhw) 및 입출력 변수(.xsy) 파일을 가져오고, 스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로를 사용하기에 앞서 데이터의 형식을 PLC 가져오기 스프레드시트로 지정합니다. 스프레드시트 파일을 작성한 후 스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로를 사용하여 PLC 스타일 도면 파일을 자동으로 작성합니다.
확인을 클릭하면 PLC 스프레드시트 파일의 이름을 입력하라는 메시지가 나타납니다. 이 파일을 .xls(권장), .mdb 또는 .csv 형식으로 저장할 수 있습니다. 이름을 입력(또는 기본값 사용)하고 저장을 클릭하면 장비 리스트 스프레드시트 파일을 작성할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다. 이 파일을 .xls, .mdb(권장) 또는 .csv 형식으로 저장할 수 있습니다. 제안된 파일 이름은 ‘(Equipment)’라는 꼬리말을 사용하는 하드웨어 가져오기 파일의 이름입니다.
하드웨어 파일
Unity Pro(.xhw)에서 작성된 하드웨어 파일의 경로와 파일 이름이 대화상자의 이 섹션 맨 위에 표시됩니다.
하드웨어 파일 정보
Unity Pro 내보내기 파일의 하드웨어 구성을 보거나 선택할 수 있습니다. 트리 구조에 다음과 같은 네 가지 노드가 있습니다.
  • Unity Project(내보내기 파일 이름)
  • 버스 이름
  • 래크 위치 및 카탈로그 번호
  • 모듈 위치 및 카탈로그 번호
노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 스프레드시트 파일에 저장하는 동안 모듈을 포함하거나 제외할 수 있습니다. 제외할 경우 모듈 아이콘이 변경되면 모듈이 제외된 것입니다. 전체 래크 노드를 제외하거나 포함할 수 있습니다. 여러 노드를 선택할 수 있습니다.
변경된 아이콘:
주:
입출력 주소가 포함되어 있지 않은 모듈을 포함하도록 선택하면 스프레드시트의 코드 열에 모듈 카탈로그 번호가 나타납니다.
입출력 모듈만 표시
.xhw 파일에서 입출력 주소(PLC)가 포함되어 있는 모듈만 표시하도록 지정합니다. 래크 노드에 PLC 입출력 모듈이 아닌 모듈만 포함되어 있는 경우 전체 래크가 트리 구조에서 제거됩니다. 래크 노드에 입출력 주소가 있는 모듈과 없는 모듈이 모두 포함되어 있는 경우, 입출력 주소가 없는 모듈이 제거됩니다.
내부 터미널 포함
입출력 점과 인라인 구성요소 간 인라인 구성요소 내부의 스프레드시트에 배치할 터미널 기호를 정의합니다.
  • 모든 입출력 주소: 가져오기 스프레드시트에 나열된 모든 입출력 주소의 행에 터미널 기호 이름을 배치합니다.
  • 정의된 입출력 주소: Unity Pro에서 입출력 점이 정의된 모든 행에 터미널 기호 이름을 배치합니다. Unity Pro에서 정의된 주소는 주소 문자열 값이 포함되어 있는 입출력 변수 파일의 지형 주소입니다.
외부 터미널 포함
입출력 구성요소와 래더 레일에 연결된 와이어 간 인라인 구성요소 외부의 스프레드시트에 배치할 터미널 기호를 정의합니다.
입출력 변수 파일
트리 선택에서 모듈 노드를 선택하면 보고 편집할 수 있도록 입출력 변수 파일과 관련된 데이터가 표시됩니다. Unity Pro(.xsy)에서 작성된 입출력 변수 파일의 경로와 파일 이름이 대화상자의 이 섹션 맨 위에 표시됩니다.
입출력 변수 파일 그리드
Unity Pro 입출력 변수 내보내기 파일(.xsy) 내에 있는 입출력 변수의 리스트가 표시됩니다. 전원 공급 및 CPU와 같은 주소가 없는 모듈을 선택하면 그리드가 비어 있는 상태로 남아 있게 됩니다.
정의되지 않은 입출력 점을 포함하여 각 PLC 카드의 모든 입출력 점이 그리드에 표시됩니다. AutoCAD Electrical PLC 데이터베이스 파일(ACE_PLC.MDB) 내의 PLC 정의와 결합하여 .xsy 파일의 지형 주소로부터 총 입출력 점 수와 데이터 순서가 결정됩니다.
주: 단일 및 다중 행을 선택할 수 있습니다.
  • 주소: Unity Pro 입출력 변수 내보내기 파일의 주소 문자열이 표시됩니다. 이 필드는 대화상자에서 편집할 수 없습니다.
  • 설명: Unity Pro 입출력 변수 내보내기 파일의 주소와 연관된 주석 필드 문자열이 표시됩니다. 이 필드는 대화상자에서 편집할 수 없습니다.
  • 터미널: PLC 입출력 점을 포함한 라인의 터미널 기호 배치가 정의됩니다. 확인란을 선택하여 스프레드시트와 도면 파일에 터미널 기호를 배치합니다. Unity Pro 내보내기 파일에 터미널 기호가 정의되어 있지 않기 때문에 이를 정의한 후 AutoCAD Electrical 가져오기 스프레드시트를 작성해야 합니다.
  • 기호 이름: PLC 입출력 점을 포함한 라인에 배치할 AutoCAD Electrical 구조도 기호 파일 이름이 표시됩니다. 구조도 기호 라이브러리에서 기호를 찾을 수 없거나 사용자 문자열이 매핑 파일의 기호 이름에 매핑되지 않은 경우에는 이름이 빨간색으로 표시됩니다. 이 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 아이콘 메뉴에서 파일 이름을 선택하거나 기호 이름을 지웁니다.
    기호 이름은 Unity Pro 데이터의 사용자 지정 필드에 있는 값과 매핑 파일에서 매핑할 기호 파일 이름에서 파생됩니다.
  • 장치 태그: 태그 값이 표시됩니다. 비어 있는 경우 상위 구성요소에 일반 태깅 방법이 적용되며 하위 구성요소는 태그가 지정되지 않은 상태로 남아 있게 됩니다. 열을 클릭하여 값을 입력하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 셀에 값을 복사하거나 잘라내거나 붙여 넣습니다.
내부 터미널 기호
스프레드시트의 내부 터미널에 삽입할 기호 이름을 지정합니다. 기본 기호 이름은 HT0001입니다. 이는 와이어 번호 전위를 유지하고 태그스트립 ID 및 터미널 번호가 있으며 사각형인 터미널입니다. 아이콘 메뉴에서 선택 버튼을 클릭하여 아이콘 메뉴에서 사용할 터미널을 선택합니다.
외부 터미널 기호
스프레드시트의 외부 터미널에 삽입할 기호 이름을 지정합니다. 기본 기호 이름은 HT0001입니다. 아이콘 메뉴에서 선택 버튼을 클릭하여 아이콘 메뉴에서 사용할 터미널을 선택합니다.
입출력 변수 그리드 오른쪽 클릭 옵션
입출력 변수 그리드 제어에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 PLC 입출력 스프레드시트를 작성하기 전에 파일을 편집할 수 있습니다. 다중 선택할 수 있습니다.
기호 선택
기호 파일 이름을 선택할 수 있는 아이콘 메뉴가 표시됩니다. 기호 파일 이름을 선택하여 빈 그리드 셀에 입력하거나 셀에서 기존 문자를 덮어씁니다.
전체 선택
그리드 제어에서 모든 행 선택
모두 지우기
선택한 모든 행이 제거됩니다.
정의된 모든 입출력 선택
그리드에 입출력 주소로 정의되어 있는 행이 선택됩니다.
잘라내기
(단일 선택만) 설명, 기호 이름 또는 장치 태그와 같이 선택된 값을 잘라냅니다.
복사
하나 이상의 그리드 셀에서 선택된 값을 복사합니다.
붙여넣기
하나 이상의 그리드에서 선택한 값을 선택한 그리드에 붙여 넣습니다.
내부 터미널 적용
그리드에 있는 내부 터미널이 모두 선택됩니다.
외부 터미널 적용
그리드에 있는 외부 터미널이 모두 선택됩니다.
확인+실행
데이터를 스프레드시트에 빠르게 저장하고 PLC 도면 작성을 자동으로 시작할 수 있는 다른 이름으로 저장 대화상자가 표시됩니다. 저장된 스프레드시트가 이미 선택되어 있으면 스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로 대화상자가 열립니다.
