아이콘 메뉴에서 선택한 패널 외곽설정을 삽입합니다.
찾기
명령 입력:
AEFOOTPRINT
탭 |
메뉴 |
아이콘 메뉴 파일(.dat)을 읽어 트리 구조를 작성합니다. 트리 구조는 .dat 파일에 정의된 하위 메뉴 정렬 순서를 기준으로 합니다. 주: 프로그램에서 .wdp에 나열된 아이콘 메뉴 파일을 찾을 수 없는 경우 경고 대화상자가 표시됩니다.
기호 미리보기 창 |
메뉴 섹션에서 선택한 메뉴 또는 하위 메뉴에 해당하는 기호 이미지를 표시합니다. 아이콘을 클릭하면 .dat 파일에서 정의된 아이콘 특성을 기준으로 다음 기능 중 하나가 수행됩니다.
주: 아이콘 위로 커서를 이동하면 아이콘 이름 및 블록/회로/명령 이름이 툴팁 정보로 표시됩니다.
최근에 사용한 항목 |
현재 편집 세션 중 최근에 삽입된 구성요소를 표시합니다. 가장 최근에 사용한 아이콘이 맨 위에 표시됩니다. 리스트 상자는 기호 미리보기 창의 뷰 옵션 설정(아이콘, 문자가 있는 아이콘, 리스트 뷰)을 따르고 표시되는 총 아이콘 수는 표시 편집 상자에 지정된 값에 따라 다릅니다. |
표시 |
최근에 사용한 항목 리스트 상자에 표시될 아이콘 수를 지정합니다. 정수만 입력합니다. 기본값은 10입니다. |
편집 대화상자 사용 안 함 |
도면에 기호를 삽입할 때 구성요소 삽입/편집 대화상자를 비활성화합니다. 나중에 구성요소 상세 정보를 추가하려면 구성요소 편집 도구를 클릭하고 편집할 구성요소를 선택합니다. |
태그 없음 |
태그가 지정되지 않은, 예를 들어 고유한 구성요소 태그가 지정되지 않은 구성요소를 삽입합니다. 태그가 지정되지 않은 표시된 값은 구성요소의 TAG1/TAG2 기본값입니다. 나중에 구성요소 상세 정보를 추가하려면 구성요소 편집 도구를 클릭하고 편집할 구성요소를 선택합니다. |
항상 이전에 사용된 메뉴 표시 |
구성요소 삽입 대화상자를 열 때마다 이전에 사용된 메뉴를 표시함을 나타냅니다. 예를 들어, 누름 버튼 메뉴에서 누름 버튼을 삽입하면 다음에 구성요소 삽입 대화상자를 열 때 기본적으로 누름 버튼 메뉴가 표시됩니다. |
축척 구조도 |
구성요소 블록 삽입 축척을 지정합니다. 기본값으로 패널 도면 구성 대화상자에 설정된 값이 사용됩니다. 일단 값을 설정하고 나면 설정된 값은 재설정하거나 도면 편집 세션이 끝날 때까지 유지됩니다. |
축척 패널 |
외곽설정 삽입 축척을 지정합니다. 기본값으로 패널 도면 구성 대화상자에 설정된 값이 사용됩니다. 일단 값을 설정하고 나면 설정된 값은 재설정하거나 도면 편집 세션이 끝날 때까지 유지됩니다. |
입력 |
삽입할 구성요소 블록에 수동으로 입력합니다. |
찾아보기 |
삽입할 구성요소를 찾아 선택합니다. |
메뉴 트리 구조 뷰 옵션
메뉴 트리 구조 뷰의 주 메뉴 또는 하위 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 다음 옵션을 표시합니다.
기호 미리보기 창 옵션
기호 미리보기 창의 아이콘 또는 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 다음 옵션을 표시합니다.
