모듈 범주 필드를 포함하도록 PLC 데이터베이스를 마이그레이션합니다.
찾기
명령 입력:
AEPLCMIGRATE
AutoCAD Electrical 2009 이전 버전에서 스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로는 DESCRIPTION 필드의 값 또는 데이터베이스 테이블 이름을 기준으로 모듈 범주를 결정했습니다. 예를 들어, DESCRIPTION 필드에 문자열 “*IN*”이 포함된 경우 입력 모듈로 간주되었습니다. AutoCAD Electrical 2009 이상에서는 PLC 데이터베이스에 CATEGORY 필드가 포함되어 있습니다.
스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로는 모듈 범주를 사용하여 모듈의 삽입점을 계산합니다.
PLC 데이터베이스 마이그레이션 유틸리티는 PLC 데이터베이스의 상세 설명 필드 값을 사용자가 입력, 출력 또는 조합으로 지정한 값과 비교합니다. 일치하는 항목이 없을 경우 데이터베이스 테이블 이름이 비교됩니다. 상세 설명 필드 또는 테이블 이름과 일치하는 경우 해당 모듈에 대해 범주 값이 입력됩니다.
입력 |
DESCRIPTION 값과 일치시키기 위해 사용되는 쉼표로 구분된 문자를 입력합니다. 일치하는 경우 입력에 대해 모듈의 CATEGORY 값은 1로 지정됩니다. |
출력 |
DESCRIPTION 값과 일치시키기 위해 사용되는 쉼표로 구분된 문자를 입력합니다. 일치하는 경우 출력에 대해 해당 모듈의 CATEGORY 값은 2로 지정됩니다. |
조합 |
DESCRIPTION 값과 일치시키기 위해 사용되는 쉼표로 구분된 문자를 입력합니다. 일치하는 경우 해당 조합에 대해 모듈의 CATEGORY 값은 3으로 지정됩니다. |
기존 설정 덮어쓰기 |
기존 CATEGORY 값을 덮어 쓰도록 선택합니다. 선택하지 않은 경우 빈 CATEGORY 필드만 수정됩니다. |
PLC 데이터베이스 마이그레이션 유틸리티는 이러한 값을 기준으로 PLC 데이터베이스의 모든 테이블을 업데이트합니다.
모듈에 대해 일치하는 항목이 없는 경우 CATEGORY 필드는 수정되지 않습니다. PLC 데이터베이스 파일 편집기를 사용하여 모듈에 범주를 지정합니다. 모듈 지정사항 대화상자에서 "스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티 삽입점으로" 옵션을 선택합니다.
원하는 결과를 얻지 못한 경우 이 유틸리티를 다시 실행할 수 있습니다.
