다중 도면 폴더 정보
도면 및 기타 관련 파일을 별도의 디렉토리에 보관하면 기본적인 파일 관리 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.
이 항목에서 설명하는 시나리오는 파일 구성 정보에서 설명한 샘플 디렉토리 구조를 기반으로 하지만, 사용자가 원하는 대로 구조를 확장하거나 변경할 수 있습니다.
도면 하위 디렉토리가 포함되도록 /AcadJobs 또는 /AcltJobs 디렉토리를 설정할 수 있습니다. 도면 하위 디렉토리에는 특정 도면 종류나 작업에 필요한 관련 지원 파일을 보관하는 다른 하위 디렉토리가 포함될 수 있습니다. /AcadJobs/Job1/Support 디렉토리에는 /AcadJobs/Job1에 있는 도면 파일에 관련된 블록 및 사용자화된 파일이 포함될 수 있습니다. 지원 경로에 경로 머리글 없이 support를 지정하면 지원 경로에 대한 현재 디렉토리 내에 support 디렉토리가 추가됩니다.
시작할 때 원하는 도면 디렉토리를 현재 디렉토리로 작성하여 이 디렉토리의 모든 파일 및 하위 디렉토리에 쉽게 액세스할 수 있도록 하려는 경우, 각 작업에 대해 올바른 작업 디렉토리를 지정하는 프로그램 아이콘 또는 바탕 화면 바로 가기를 작성할 수 있습니다. 이 기능은 REMEMBERFOLDERS 시스템 변수를 0(영)으로 설정한 경우에만 작동합니다.
배치 프로그램을 사용하여 새 작업 디렉토리를 자동으로 작성할 수 있습니다. 다음 배치 프로그램은 지정된 디렉토리가 있는지 확인하고, 해당 디렉토리가 현재 디렉토리가 되도록 설정한 다음 응용프로그램을 실행합니다.
Windows
주: AutoCAD LT에서도 아래의 AcadAcaclt로 대체하는 방법으로 이 스크립트를 사용할 수 있습니다. 스크립트를 실행하기 전에 워크스테이션의 실행 파일에 대한 경로에 있는 <제품 이름> 텍스트를 설치된 제품의 이름으로 대치해야 합니다.
@echo off
C:
if exist \AcadJobs\Jobs\%1 goto RUNACAD
echo.
echo *** Creating \AcadJobs\Jobs\%1
echo *** Press Ctrl+C to cancel.
echo.
pause
mkdir \AcadJobs\Jobs\%1
:RUNACAD
cd \AcadJobs\Jobs\%1
start “C:\Program Files\Autodesk\<product name>\acad.exe”
메모장과 같은 ASCII 문자 편집기를 사용하여 acad.bat 또는 acadlt.bat라는 파일 중 적절한 파일에 배치 프로그램을 저장합니다. 드라이브와 디렉토리 이름은 반드시 시스템에 있는 이름과 일치하도록 변경해야 합니다.
이 파일을 시스템 검색 경로(예: C:₩winnt)에 있는 디렉토리에 배치합니다. Windows 실행 명령을 사용하거나 Windows 탐색기 또는 파일 탐색기에서 파일을 두 번 클릭하여 이 배치 프로그램을 실행할 수 있습니다. 파일을 acad.bat로 저장한 경우에는 다음 구문을 사용하십시오.
acad jobname
여기에서 jobname은 현재 디렉토리로 만들 작업 디렉토리의 이름입니다.
Mac OS
주: AutoCAD LT에서도 아래의 AcadAcaclt로 대체하는 방법으로 이 스크립트를 사용할 수 있습니다. 마지막 선의 경우 실행 파일의 경로를 확인합니다. 스크립트를 실행하기 전에 워크스테이션의 실행 파일에 대한 경로에 있는 <제품 이름> 텍스트를 설치된 제품의 이름으로 대치해야 합니다.
#!/bin/sh
prj="$1"
#Switch to the project folder and start the application
function startApp() {
  cd /AcadJobs/Jobs/$prj
  echo "Starting the Application"
  "/Applications/Autodesk/<product name>/<product name>.app/Contents/MacOS/<product name>"
#Clear Terminal and check for the existence of the folder
clear
cd .
if [ -d /AcadJobs/Jobs/$prj ]
then
  startApp
fi
#Prompt to create folder
echo .
echo Creating /AcadJobs/Jobs/$prj
echo 'Press Y to continue (or A to abort)'
echo .
cont="True"
answer=""while [ "$cont" = "True" ]
do
  read -n1 -t10 answer
  echo
  if [ "$answer" = "y" ] || [ "$answer" = "Y" ] || [ "$answer" = "a" ] || [ "$answer" = "A" ]
  then
    cont="False"
  fi
done
#Check to see if the user requested to abort or continue
if [ "$answer" = "a" ] || [ "$answer" = "A" ]
then
  exit 1
else
  mkdir -p /AcadJobs/Jobs/$prj
fi
startApp
TextEdit와 같은 ASCII 문자 편집기를 사용하여 acad.sh 또는 acadlt.sh라는 파일에 배치 프로그램을 저장합니다. 드라이브와 디렉토리 이름은 반드시 시스템에 있는 이름과 일치하도록 변경해야 합니다.
이 파일을 홈 디렉토리 또는 시스템의 공유 위치에 배치합니다. 이 쉘 스크립트 프로그램을 운영 체제가 설치되어 있는 드라이브의 /Applications/Utilities에 있는 터미널 윈도우를 사용하여 실행할 수 있습니다. 파일을 acad.sh 또는 acadlt.sh로 저장한 경우 다음 구문을 사용하십시오.
./acad.sh jobname 또는 ./acadlt.sh jobname
