릴리즈 간에 사용자 설정을 마이그레이션하거나 컴퓨터 간에 설정을 전송하는 데 사용할 수 있는 여러 가지 도구가 있습니다.
이전 릴리즈에서 사용자 설정을 마이그레이션할 수 있는 도구
다음 도구를 사용하여 사용자 설정 및 파일을 프로그램의 이전 릴리즈에서 현재 릴리즈로 마이그레이션할 수 있습니다.
- 사용자 설정 마이그레이션 대화상자. 사용자 프로파일, CUI 및 CUIx 파일, 도구 팔레트(ATC) 파일, 사용자 정의 선종류(LIN) 파일, 해치 패턴(PAT) 파일, 그리고 명령 별칭이 포함된 acad.pgp 파일(AutoCAD LT의 경우 acadlt.pgp)을 마이그레이션합니다. AutoCAD LT에서는 사용자 프로파일은 지원하지 않습니다.
- CUI(사용자 인터페이스 사용자화) 편집기. 선택한 사용자 인터페이스 요소를 한 릴리즈에서 다른 릴리즈로 마이그레이션합니다. CUI 편집기는 원래 파일은 변경하지 않은 상태로 두고 기존 메뉴(MNU 및 MNS) 및 CUI 파일을 CUIx 형식으로 변환합니다.
- 고급 도구. Autodesk 웹 사이트에서 사용할 수 있는 추가 마이그레이션 도구는 다음과 같습니다.
- DWG TrueView를 포함한 추가 마이그레이션 도구를 사용할 수 있습니다. 릴리즈 간에 DWG 파일을 변환합니다. 프로그램 내에서 DWGCONVERT 명령을 사용할 수도 있습니다.
- ScriptPro. 도면 세트에 대해 스크립트 파일을 실행합니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
- AutoLISP Compatibility Analyzer. AutoLISP 파일 및 동반되는 메뉴(MNL) 파일에서 발견되는 호환성 문제에 대해 자세히 설명합니다. 이 도구는 호환성 문제가 발견되면 문제에 대해 설명하고 해결 방법을 제안합니다. AutoCAD LT에서는 AutoLISP를 지원하지 않습니다.
주: 새 사용자화 내용을 덮어쓰지 않도록 새 제품 버전을 설치한 후에 최대한 빨리 사용자 설정 및 파일을 마이그레이션하는 게 좋습니다.
컴퓨터 간에 사용자 설정을 전송하는 도구
다음 도구를 사용하면 동일한 프로그램 릴리즈에서 컴퓨터 간에 사용자 설정 및 파일을 전송할 수 있습니다.
- 내 설정 동기화. 온라인 Autodesk 계정과 사용자 설정을 동기화합니다. Autodesk 360을 사용하는 경우 온라인 계정에서 다른 컴퓨터로 설정을 다운로드할 수 있습니다.
- 설정 내보내기/가져오기. 다른 컴퓨터로 가져올 모든 사용자 설정의 전송 패키지를 작성합니다. 이 도구를 통해 사용자 설정의 백업을 작성할 수도 있습니다.
- CUI(사용자 인터페이스 사용자화) 편집기. 서로 다른 컴퓨터 간에 개별 사용자 설정을 전송합니다.
