지원 파일을 찾으려면
옵션 대화상자를 사용하여 지원 파일의 위치를 찾거나 변경합니다.
다음과 같은 지원 파일이 있습니다.
  • 구성 파일(*.cfg)
  • 사용자화 파일(*.cuix)
  • 사용자 아이콘 파일(*.bmp)
  • 도움말 및 기타 파일(*.chm, *.htm, *.html)
  • 글꼴 매핑 파일(*.fmp)
  • 대체 글꼴 파일(simplex.shx)
  • 지원 경로 파일(*.dcl, *.lin, *.mnl, *.pat, *.pgp, *.psf, *.unf, *iso.lin, *iso.pat, *.shx, *.pss)
    주: DCL(Dialog Control Language) 파일은 AutoCAD LT에서 사용할 수 없습니다.
  • 신뢰할 수 있는 경로 파일(*.lsp, *.vlx, *.fas, *.dvb, *.dll, *.scr, *.rx, *.arx, *.dbx)
    주: 스크립트(SCR) 파일만 AutoCAD LT에서 지원됩니다.
옵션 대화상자 표시
구성 파일의 위치(AutoCAD만 해당)
  1. 옵션 대화상자의 파일 탭에서 도움말 및 기타 파일 이름의 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
  2. 구성 파일의 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
    구성 파일의 위치 및 이름이 표시됩니다.
사용자화 파일의 위치
  1. 옵션 대화상자의 파일 탭에서 사용자화 파일의 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
  2. 주 사용자화 파일의 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
    주 사용자화 파일의 위치 및 이름이 표시됩니다.
  3. 엔터프라이즈 사용자화 파일의 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
    엔터프라이즈 사용자화 파일의 위치 및 이름이 표시됩니다.
    주: 기본적으로, 엔터프라이즈 사용자화 파일의 경로는 사용자가 파일을 정의할 때까지 비어 있습니다.
사용자 아이콘 파일의 위치
  2. 사용자 아이콘 위치의 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
    이 프로그램에서 사용자화 파일과 함께 사용되는 사용자 버튼 이미지 파일을 찾는 위치가 표시됩니다.
도움말 및 기타 파일의 위치
  1. 옵션 대화상자의 파일 탭에서 도움말 및 기타 파일 이름의 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭하여 리스트를 확장합니다.
  2. 찾을 파일의 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
    파일의 위치 및 이름이 표시됩니다.
글꼴 매핑 파일의 위치
  1. 옵션 대화상자의 파일 탭에서 문자 편집기, 사전 및 글꼴 파일 이름의 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
  2. 글꼴 매핑 파일의 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
    글꼴 매핑 파일의 위치 및 이름이 표시됩니다.
대체 글꼴 파일의 위치
  2. 대체 글꼴 파일의 왼쪽에 있는 더하기 기호(+)를 클릭합니다.
    대체 글꼴 파일의 위치 및 이름이 표시됩니다.
지원 경로 파일의 위치
신뢰할 수 있는 경로 파일의 위치
