장치 및 전반 복사
정렬 그립()을 사용하여 장치 및 전반을 복사할 수 있습니다. AutoCAD COPY 명령과 달리 그립은 선택적으로 벽이나 천장 그리드와 같은 스냅하는 객체에 수직으로 사본을 정렬할 수 있습니다.
기본적으로 정렬 그립은 장치 및 전반의 전기 연결구 점에 표시됩니다. 하지만 모든 삽입점 표시 그립을 클릭하면 추가 그립을 전환할 수 있습니다. 장치 및 전반을 추가할 때 사용할 수 있는 자리맞추기 점(예: 왼쪽 맨 위, 중심 맨 아래, 삽입점)에 추가 그립이 표시됩니다. 다음 이미지에서 한 컨센트는 기본 정렬 그립을 표시하며, 다른 컨센트도 추가 그립을 표시합니다.
주: 정렬 그립을 사용하여 동시에 여러 장치 또는 전반을 복사하는 경우에는 한 장치 또는 전반(기준 장치 또는 기준 전반)에서 복사 작업에 사용할 기준 그립을 선택해야 합니다. 기준 장치 또는 기준 전반의 사본을 객체에 정렬하면 다른 사본이 같은 회전 각도를 상속합니다. 다른 사본 역시 기본 사본에 대한 상대적 위치를 유지합니다.
장치 또는 전반을 복사하려면
  1. 장치 또는 전반을 선택합니다.
  2. 사본 삽입에 사용할 정렬 그립을 선택합니다.
    사본 삽입의 상대적 기준... 할 일...
    전기 연결구 점 기본 그립을 선택합니다.
    장치 또는 전반의 다른 점 모든 삽입점 표시 그립을 클릭하고 그립을 선택합니다.
    주: 여러 장치 또는 전반을 동시에 복사하려면 Shift 키를 누른 상태에서 각 장치 또는 전반의 동일한 정렬 그립을 선택하여 선택 세트를 작성합니다. 그런 다음 한 장치 또는 전반에서 그립을 다시 선택하여 기준 그립으로 사용합니다.
  3. 사본을 정렬할 방법을 지정합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    객체 스냅을 사용하여 객체에 스냅하고 소프트웨어를 통해 객체에 수직으로 사본을 정렬 다음 단계로 계속합니다. 정렬 그립을 선택하면 이 동작이 기본적으로 활성화됩니다.
    주: 소프트웨어에서는 사본을 현재 도면이나 참조 도면(외부 참조)에 있는 벽, 천장 그리드, 공간 경계, 선, 폴리선, 스플라인, 호 또는 원에 수직으로 정렬할 수 있습니다.
    원래 장치 또는 전반의 회전 각도를 사용하여 사본 배치 Ctrl 키를 누릅니다. 그러면 정렬 동작이 전환되어 꺼지지만 여전히 객체를 스냅하여 사본을 배치할 수 있습니다.
  4. c(복사)를 입력합니다.
  5. 장치 또는 전반을 복사합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    기준 그립 점을 사본의 기준점으로 사용 다음 중 하나를 수행하여 두 번째 점(사본의 삽입점)을 지정합니다.
    • 도면에서 점을 지정합니다. 예를 들어, 벽에 있는 점에 스냅할 수 있습니다.
    • 좌표를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    기준점을 지정한 다음 두 번째 점 지정 b(기준점)를 입력하고 기준점을 지정한 후 두 번째 점을 지정합니다.
    주: 객체에 스냅 및 정렬하기가 어려운 경우에는 필요에 따라 해당 영역을 줌하거나 AutoSnap 조준창의 크기를 수정합니다. 조준창 크기는 마그넷이 조준창 상자를 스냅점에 잠그기 전에 스냅점에 얼마나 근접할 수 있는지를 결정합니다. 옵션 대화상자의 제도 탭에서 크기를 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참고하십시오.
  6. 앞의 단계를 반복하여 추가 사본을 배치합니다.
  7. Esc 키를 누릅니다.
    주: 장치를 복사하면 회로의 부하가 증가합니다. REGEN 명령을 사용하여 해당 회로에 대한 분전반 구성도를 업데이트합니다. 새 부하가 부하 범주의 한계를 초과한 경우 분전반 구성도에 새 행이 필요하게 됩니다. 분전반 구성도를 가로지르는 대각선은 구성도가 만료되었음을 나타냅니다. 자세한 내용은 분전반 구성도 업데이트를 참고하십시오.
