스타일 검색기를 사용해 새 덕트 시스템 정의를 검색하고, 가져오고(), 추가(
)하려면
아이콘을 클릭합니다.
스타일 검색기를 사용해 새 덕트 라우팅 기본 설정을 검색하고, 가져오고(), 추가(
)하려면
아이콘을 클릭합니다.
원하는 작업… | 할 일... |
원형 덕트의 크기 계산 | 유량에 대해 탐지된 값을 사용하거나 유량 값을 입력합니다. ![]() |
고정 높이를 기반으로 타원형 또는 직사각형 덕트 크기 계산 | 유량에 대해 탐지된 값을 사용하거나 유량 값을 입력합니다. 높이 크기를 지정하고 폭에 대해 ![]() 높이를 변경하고 원하는 덕트 크기에 도달할 때까지 폭을 반복해서 다시 계산할 수 있습니다. |
고정 폭을 기반으로 타원형 또는 직사각형 덕트 크기 계산 | 유량에 대해 탐지된 값을 사용하거나 유량 값을 입력합니다. 폭 크기를 지정하고 높이에 대해 ![]() 폭을 변경하고 필요한 덕트 크기에 도달할 때까지 높이를 반복해서 다시 계산할 수 있습니다. |
덕트에 아직 연결되지 않은 유출 흐름 장치를 사용하여 덕트 크기 계산 | ![]() ![]() |
마찰 및 속도는 읽기 전용이고 유량이 변경되면 자동으로 갱신됩니다.
원하는 작업… | 할 일... |
정의된 입면에서 런 그리기 | 입면에 대해 입면 이름을 선택합니다. |
벽 또는 기타 덕트에 상대적인 지정된 입면에서 런 그리기 | 원하는 입면을 입력하고 자리맞추기 및 간격띄우기를 지정합니다. AutoCAD 스냅 또는 AutoCAD MEP 스냅을 사용하여 벽, 덕트 또는 기타 객체에 점을 지정합니다. |
라이저의 지정된 입면에서 분기 시작 | 원하는 입면을 입력하고 AutoCAD MEP 스냅을 사용하여 라이저에 점을 지정합니다. |
라이저가 있는 수직 런에서 지정된 입면으로 분기 시작 | 원하는 입면을 입력하고 AutoCAD MEP 스냅을 사용하여 수직 런에 점을 지정합니다. |
경사 덕트 또는 덕트 세그먼트를 지정된 입면으로 확장 | 원하는 입면, 경사 형식 및 경사 값을 입력합니다. 그런 다음 AutoCAD MEP 스냅을 사용하여 경사 덕트 또는 덕트의 끝점을 지정합니다. |
덕트 입면을 잠그고 그 덕트를 객체에 연결한 경우 덕트가 해당 객체의 입면을 상속하지 않습니다.
원하는 작업... | 선택... |
수평 간격띄우기 | 왼쪽, 중심 또는 오른쪽 자리맞추기. 벽 또는 다른 객체로부터 런까지의 수평 거리를 입력합니다. |
수직 간격띄우기 | 맨 위, 중심 또는 맨 아래 자리맞추기. 천장 또는 다른 객체로부터 런까지의 수직 거리를 입력합니다. |
원하는 작업… | 할 일... |
기본 휨 방법 사용 | 엘보가 기본 휨 방법입니다. 별도로 지정하지 않으면 모든 휨을 엘보로 그립니다. |
특성 팔레트에서 휨 방법 정의 | 휨 방법 드롭다운에서 간격띄우기 또는 트랜지션-간격띄우기를 선택합니다. 선택한 휨 방법 옆에 있는 잠금 아이콘을 클릭합니다. 선택한 휨 방법으로 모든 휨이 그려집니다. |
여러 휨 방법으로 그리기 | 그릴 때 드롭다운에서 엘보, 간격띄우기 또는 트랜지션-간격띄우기 휨 방법을 선택합니다. 휨 방법을 지정하지 않으면 휨이 엘보로 그려집니다. |
사전 정의된 휨 각도로 그리기 | 휨 각도를 선택합니다. |
도면 영역에 사용자 고유의 휨 각도 정의 | 사용자 정의를 선택하고 휨 각도에 대한 점을 지정합니다. 콤파스를 사용해서 또는 사용하지 않고 그릴 수 있습니다. |
특성 팔레트에서 사용자 고유의 휨 각도 정의 | 휨 각도 값을 입력합니다. |
선택한 휨 각도로만 그리기 | 휨 각도 옆의 잠금 아이콘을 클릭합니다. 다음번에 그리는 모든 세그먼트의 휨 각도가 동일하게 됩니다. |
그리는 중에 각 세그먼트를 연결하기 위해 연결 부속이 삽입됩니다.
기본적으로 입면을 변경하면 수직 세그먼트가 추가됩니다.
