화면표시 구성은 화면표시 제어의 마지막 레벨입니다. 화면표시 구성에는 여러 방향(맨 위, 맨 아래, 왼쪽, 오른쪽, 전면, 후면 및 기본)에서 본 도면의 객체 표현을 제어하는 화면표시 세트가 하나 이상 포함되어 있습니다. 이러한 다양한 뷰를 사용하면 설계 배치와 프리젠테이션 도면 또는 시공 도서를 플로팅하는 데 도움이 됩니다.
AutoCAD MEP의 화면표시 표현에 따라 기본 Aecb Model 도면 템플릿에는 다음 화면표시 구성이 포함되어 있습니다.
화면표시 구성 | 뷰 방향별 화면표시 표현 | 설명 |
표준 |
평면(맨 위), 모형(다른 모든 뷰 방향) |
빌딩 시스템이 아닌 객체가 전체 색상으로 표시되기 때문에 빌딩 시스템 객체로 작업하는 경우에는 권장되지 않습니다. 중간 상세 도면에 사용됩니다. |
기계 |
기계 - 평면(맨 위), 기계 - 모형(다른 모든 뷰 방향) |
기계 덕트 및 파이프 도면이 조합된 것입니다. 모든 파이프 및 장비를 양선으로 표시하지만 시스템 정의 구성을 사용하여 크기에 따라 양선, 단선 또는 그래픽 단선을 표시할 수 있습니다. 은선과 라이즈/드롭 기호가 사용됩니다. 기계 객체에는 평면 화면표시 표현을 사용하고 기계가 아닌 객체(전기 및 위생 객체)에는 평면 스크리닝을 사용합니다. |
기계 - 덕트/파이프 - 단선 |
기계 - 덕트/파이프 단선 평면(맨 위), 기계 - 덕트/파이프 단선 모형(다른 모든 뷰 방향) |
단선 기계 덕트 도면에 사용됩니다. 파이프는 단선으로 표시되며 스크리닝됩니다. 라이즈/드롭 기호가 사용되며 은선은 사용되지 않습니다. 덕트가 아닌 모든 객체가 스크리닝됩니다. |
기계 - 덕트/파이프 - 양선 |
기계 - 덕트/파이프 양선 평면(맨 위), 기계 - 덕트/파이프 양선 모형(다른 모든 뷰 방향) |
덕트, 파이프 및 장비는 양선으로 표시되고 시스템 정의 구성을 사용하여 크기에 따라 양선, 단선 또는 그래픽 단선을 표시합니다. 파이프는 크기별로 표시되고 스크리닝됩니다. 은선과 라이즈/드롭 기호가 사용되고 덕트가 아닌 모든 객체가 스크리닝됩니다. 파이프의 경우 기계 객체에는 평면 화면표시 표현을 사용하고 기계가 아닌 객체에는 평면 스크리닝을 사용합니다. |
기계 - 크기별 파이프 |
기계 - 크기별 파이프 평면(맨 위), 기계 - 크기별 파이프 모형(다른 모든 뷰 방향) |
양선 및 단선 기계 파이프 도면에 사용됩니다. 시스템 정의를 사용하여 크기에 따라 파이프를 양선, 단선 또는 그래픽 단선으로 표시합니다. 은선과 라이즈/드롭 기호가 사용됩니다. 파이프가 아닌 모든 객체가 스크리닝됩니다. 파이프 객체의 경우 평면 화면표시 표현을 사용하고 다른 객체의 경우 평면 스크리닝을 사용합니다. 이를 통해 파이프 관련 객체가 아닌 모든 객체가 백그라운드로 스크리닝됩니다. |
전기 |
전기 - 평면(맨 위), 전기 - 모형(다른 모든 뷰 방향) |
전기 조명, 전원 및 시스템 도면이 조합된 것입니다. 은선과 라이즈/드롭 기호가 사용됩니다. 전기 객체가 아닌 모든 객체가 스크리닝됩니다. |
전기 - 조명 |
전기 - 조명 평면(맨 위), 전기 - 조명 모형(다른 모든 뷰 방향) |
조명, 디퓨저, 천장 그리드 및 전기 조명 도면에서 배선용 상자와 같은 공통 객체를 표시합니다. 은선과 라이즈/드롭 기호가 사용됩니다. 조명 객체가 아닌 모든 객체가 스크리닝됩니다. |
전기 - 전원 |
전기 - 전원 평면(맨 위), 전기 - 전원 모형(다른 모든 뷰 방향) |
전기 전원 도면에서 배선용 상자와 같은 공통 객체를 표시합니다. 조명, 디퓨져 및 천장 객체는 표시하지 않습니다. 은선과 라이즈/드롭 기호가 사용됩니다. 전원 객체가 아닌 모든 객체가 스크리닝됩니다. |
위생 |
위생 - 평면(맨 위), 위생 - 모형(다른 모든 뷰 방향) |
위생 배관 도면에 사용됩니다. 은선과 라이즈/드롭 기호가 사용됩니다. 위생 객체가 아닌 모든 객체가 스크리닝됩니다. 파이프는 단선으로 표시되고 덕트는 양선으로 표시됩니다. |
MEP 기본 양선 |
MEP 기본 양선 - 평면(맨 위), MEP 기본 양선 - 모형(다른 모든 뷰 방향) |
단선 및 그래픽 단선에 대한 시스템 정의 구성에 관계없이 덕트, 파이프 또는 케이블 트레이를 양선으로 표시하는 엔지니어링 도면입니다. 은선과 라이즈/드롭 기호는 사용되지 않습니다. 은선이 필요하지 않은 배치와 모형 뷰에서 객체의 양선 표현을 정확하게 나타내는 데 가장 적합합니다. 그래픽 세부 사항 표현 수준은 낮지만 기본 그래픽 표시 엔진은 빠릅니다. |
MEP 설계 |
MEP 설계 - 평면(맨 위), MEP 설계 - 모형(다른 모든 뷰 방향) |
모든 건축 객체, 빌딩 시스템 객체, 천장 그리드를 표시하는 엔지니어링 설계 및 모델링과 객체의 조정 및 배치에 사용됩니다. 파이프의 경우 시스템 정의의 크기별 파이프 설정에 따라 지름이 큰 파이프 및 장비는 양선으로 표시하고 지름이 작은 시스템은 단선으로 표시합니다. 모든 부품 및 부속은 양선 및 단선에 맞게 축척되지만 그래픽 단선에 맞게 축척되지는 않습니다. 은선과 라이즈/드롭 기호를 사용합니다. |
MEP 프리젠테이션 |
MEP 프리젠테이션 - 평면(맨 위), MEP 프리젠테이션 - 모형(다른 모든 뷰 방향) |
스크리닝된 프리젠테이션 도면, 화면표시 주제 및 간섭을 제외한 모든 객체 |
MEP 스키매틱 |
MEP 스키매틱 - 평면(맨 위), MEP 스키매틱 - 모형(다른 모든 뷰 방향) |
스키매틱 상세 정보 및 다이어그램입니다. 3D 장비 및 파이프 객체를 해당 스키매틱 기호 표현으로 변환합니다. 은선과 라이즈/드롭 기호를 사용합니다. 그래픽 단선은 사용할 수 없습니다. |
