전기 프로젝트 데이터베이스에 연결
전기 프로젝트 데이터베이스로 사용할 파일을 작성합니다. 그런 다음 도면을 전기 프로젝트 데이터베이스에 연결합니다. 전기 프로젝트 데이터베이스에는 도면을 한 번에 하나만 연결할 수 있습니다.
  1. 새 도면을 작성하거나 전기 프로젝트 데이터베이스에 연결할 기존 도면을 엽니다.
  2. 다음을 클릭합니다. 관리 탭 기본 설정 패널 전기 를 클릭합니다.
  3. 전기 기본 설정 대화상자에서 전기 프로젝트 데이터베이스 탭을 클릭합니다.
  4. 프로젝트 데이터베이스에서 을 클릭합니다.
  5. 열기 대화상자에서 전기 프로젝트 데이터베이스로 사용할 파일을 찾습니다.
  6. 전기 프로젝트 데이터베이스 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
    프로젝트 데이터베이스에 파일 이름이 표시되고 사용된 데이터베이스에 디렉토리 경로가 표시됩니다.
  7. 경로 유형에 대해 고정 경로 사용 또는 상대 경로 사용을 선택합니다.
    • 고정 경로: 고정 경로 참조를 사용하는 경우 전기 프로젝트 데이터베이스 파일을 다른 디렉토리로 이동하면 연관된 전기 도면과의 연결도 끊어집니다. 프로젝트 전체를 다른 디렉토리로 이동한 경우 전기 프로젝트 데이터베이스 파일과 연결된 도면 간의 연결이 끊어집니다.
      전기 프로젝트 데이터베이스 파일을 이동하려면 연결된 각 도면을 열고 전기 프로젝트 데이터베이스를 새 파일 경로로 구성해야 합니다.
    • 상대 경로: 상대 경로 참조를 사용하는 경우 전기 프로젝트 데이터베이스 파일이 연결된 도면에 상대적으로 동일한 위치에 있기만 하면 연결이 그대로 유지됩니다. 연관된 전기 도면과의 연결을 끊지 않은 채 프로젝트를 이동하거나 프로젝트의 디렉토리 이름을 변경할 수 있습니다.
      상대 경로 사용이 비활성화된 경우 이 설정을 활성화하려면 현재 도면을 저장해야 합니다.
  8. 전기 프로젝트 데이터베이스 상태 아이콘이 응용프로그램 상태막대에 표시됩니다.
  9. 이제 전기 프로젝트 데이터베이스에 있는 회로에 장치를 지정할 수 있습니다. 장치를 추가 또는 수정하면서 회로에 지정할 수 있습니다. 두 개 이상의 전기 도면이 열려 있고 현재 작업 중인 경우 전기 프로젝트 데이터베이스를 다시 로드하면 현재 도면에서 전기 프로젝트 데이터베이스를 다시 로드할 수 있습니다.
    주의: 연결된 도면에서 작업을 수행할 때에는 전기 프로젝트 데이터베이스를 닫아야 합니다. 이 도면이 열려 있는 경우에는 연결된 도면을 저장하려 할 때 닫으라는 메시지가 표시됩니다. 전기 프로젝트 데이터베이스가 닫혀 있지 않으면 연결된 도면에서 전기 프로젝트 데이터베이스로 데이터를 쓸 수 없습니다.
