회로 옵션 구성
전기 기본 설정 대화상자의 회로 탭을 사용하여 기본 회로 명명 규칙, 회로 작성 시 사용할 과부하 보호 유형 및 와이어 크기 계산 시 사용할 주위 온도와 같은 회로 옵션을 지정할 수 있습니다.
회로 명명 규칙에 따라 모든 회로의 이름이 결정됩니다. 전원과 같은 접두어 및 도면에서 회로를 정렬하는 데 사용할 수 있는 번호 매기기 시스템을 지정하여 명명 규칙을 정의합니다. 전반이 없어도 회로를 작성할 수 있습니다. 이 경우 회로는 기존 명명 규칙을 사용하며 “지정되지 않음”으로 지정됩니다.
총 부하는 회로를 작성하는 동안 과부하를 검사할 때 사용됩니다. 과부하 보호를 사용하면 회로가 과부하될 때 경고 메시지가 표시됩니다.
주: 과부하 검사는 전원 및 조명으로 지정된 회로에서만 사용할 수 있습니다. 과부하 검사는 일반 또는 기타로 지정된 회로에서 작동하지 않습니다. 이 회로 유형에는 현재 정격이나 전압이 지정되어 있지 않습니다.
지정한 주변 온도는 와이어 런 추가 및 수정 시 와이어 크기를 계산할 때 전류용량에 대한 보정 계수를 결정하는 데 사용됩니다. 와이어 크기 계산에 대한 자세한 내용은 와이어를 참고하십시오.
회로 옵션을 지정하려면
  1. 전기 작업공간에서 관리 탭 기본 설정 패널 전기 를 클릭합니다.
  2. 전기 기본 설정 대화상자에서 회로 탭을 클릭합니다.
  3. 각 도면에서 회로마다 다른 이름을 사용하려면 도면마다 고유한 회로 이름 필요를 선택합니다.
  4. 회로 이름 지정에 사용할 접두어 및 번호 매기기 규칙을 지정합니다.
    원하는 작업... 클릭할 항목...
    접두어 사용 안 함 없음
    전반 이름을 접두어로 사용 전반 이름
    접두어를 직접 작성 사용자 정의를 클릭한 후 상자에 이름 입력
    극 수에 관계없이 회로에 순차적으로 번호 매기기 일련 번호 사용. 지정한 시작 번호부터 순차적으로 극이 작성됩니다. 예를 들어, 시작 번호를 1로 설정하면 다음에 추가되는 극에는 번호 2가 지정됩니다.
    짝수 극끼리, 홀수 극끼리 회로 이름 그룹화 극 수를 사용하여 그룹화. 짝수 회로끼리, 홀수 회로끼리 그룹화하도록 분기 회로를 작성할 때는 이 옵션을 선택합니다. 예를 들어, 3극 회로로 작업하며 시작 번호가 1이면 다음에 작성되는 극에는 번호 3이 지정됩니다.
    극을 추가할 때마다 회로 일련 번호 늘리기 극 수에 따라 증가 극 수에 따라 회로의 일련 번호를 늘리려면 이 옵션을 선택합니다. 각 1극에는 1개의 번호가, 각 2극에는 2개의 번호가, 각 3극에는 3개의 번호가 필요합니다.
  5. 리스트에서 시작 번호를 선택합니다. 기본값은 1입니다. 일련 번호가 회로 이름 끝에 부착됩니다.
  6. 과부하에서, 사용할 과부하 예방법을 지정합니다.
    원하는 작업... 선택 옵션
    회로를 작성할 때 자동으로 과부하 검사 회로를 작성할 때 과부하 검사
    회로 관리자에 과부하된 회로 표시 회로 관리자에 과부하 표시
    확인 메시지를 표시하기 전에 허용되는 최대 회로 정격 비율 지정 해당 비율에 도달하면 경고 메시지 표시
  7. 와이어 크기 조정에서 주위 온도 값을 지정합니다.
