기호가 파라메트릭 기반인지 아니면 블록 기반인지에 관계없이 파라메트릭 다중 뷰 부품의 스키매틱 기호에 주석을 추가할 수 있습니다. 주석을 추가하려면 여러 줄 문자(mtext) 객체를 작성합니다. 이 객체는 기호와 연관될 문자 블록을 작성하는 데 사용됩니다.
기호를 도면에 삽입하면 문자 블록도 삽입됩니다. 기호의 크기를 변경하면 상대적 위치가 같도록 문자 블록의 위치가 조정됩니다.
파라메트릭 또는 블록 기반 스키매틱 기호에 주석을 추가하려면
- 필요한 경우 컨텐츠 작성기에서 다중 뷰 부품을 엽니다.
- 부품 브라우저에서 모델링을 확장하고 기호 및 주석 평면을 확장합니다.
- 주석 문자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 주석 문자 추가를 클릭합니다.
- 도면 영역에서 경계 상자의 반대쪽 코너를 지정하여 여러 줄 문자 객체의 폭을 정의합니다.
- 내부 문자 편집기를 사용하여 주석 문자를 입력하고 도면 단위로 표시된 문자 높이와 같은 특성을 지정할 수 있습니다.
내부 문자 편집기 사용에 대한 자세한 내용은 를 참고하십시오.
팁: 빌딩 시스템 도면에서 주석 문자의 문자 높이를 1 단위로 설정하면 도면 설정 대화상자의 축척 탭에 있는 주석 플롯 크기 설정만으로 주석의 플롯 크기를 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 도면의 단위가 인치이고 도면의 주석 플롯 크기가 3/32"인 경우 도면의 주석 문자를 1"로 설정하면 플롯된 주석의 문자 높이가 3/32"가 됩니다.
- 다음 중 하나를 수행하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료합니다.
- 편집기 외부에서 도면 내부를 클릭합니다.
- 도구막대에서 확인을 클릭합니다.
- Ctrl 키를 누른 상태에서 Enter 키를 누릅니다.
문자 블록이 작성되어 기호 및 주석 평면에 부착됩니다. 이제 부품 브라우저에서 주석 문자 아래에 문자 블록이 나타납니다.
- 삽입 시 부품의 회전 각도에 관계없이 주석 문자를 수평으로 유지하려면 문자 블록을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 문자를 수평으로 유지를 클릭합니다.
주석 문자 블록을 삭제하려면 도면 영역에서 해당 블록을 선택하고 Delete 키를 누릅니다.
