현재 제도 표준에 대한 마스터 설정을 설정합니다. ByNameOfCurrentDraftingStandard로 구성된 설정을 가진 표준 요소가 자동으로 이 대화상자의 설정을 가져옵니다.
치수 링크 |
치수 스타일에 링크 문자 및 지시선 설정을 치수 스타일에 링크하여 해당 치수 스타일이 제도 표준에 의해 제어되도록 합니다. 대화상자의 변경 사항은 모두 링크된 치수 스타일에 적용됩니다. 링크된 치수 스타일의 변경 사항은 모두 문자 및 지시선 설정에 다시 적용됩니다. 이 옵션을 선택하면 비표준 문자 높이도 지정할 수 있습니다. |
지시선 치수 스타일에만 링크 치수 스타일 링크를 지시선 치수 하위 스타일로 제한합니다. 따라서 문자 및 지시선 설정에 대한 변경 사항은 지시선 하위 스타일에만 적용됩니다. 이 옵션을 선택하지 않을 경우 기준 치수 스타일에 링크됩니다. 기준 치수 스타일에 대한 변경 사항은 하위 스타일의 설정을 재지정하는 경우를 제외하고 모든 하위 스타일에 자동으로 적용됩니다. 따라서 이 대화상자에서 문자 및 지시선 설정을 수정하면 하위 스타일에서 설정을 명시적으로 재지정하는 경우를 제외하고 모든 하위 스타일에 변경 사항이 적용됩니다. |
스타일 지시선 및 문자 설정이 링크된 치수 스타일의 이름을 표시합니다. |
문자 |
스타일 모든 주석에서 사용할 문자 스타일을 설정합니다. 이 설정은 제도 표준에 의해 제어됩니다. 따라서 현재 제도 표준이 사용자 제도 표준이거나 문자 및 지시선 설정이 치수 스타일에 링크된 경우에만 이 설정을 변경할 수 있습니다. |
기준 높이 주석 문자의 기준 높이로 사용할 문자 높이를 설정합니다. 치수 스타일에 링크 확인란을 선택하거나 현재 제도 표준이 사용자 제도 표준인 경우 비표준 문자 높이를 지정할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 리스트에서 사용할 수 있는 표준 문자 높이만 선택할 수 있습니다. 기본적으로 모든 기호는 기호 문자에 대해 기준 문자 높이를 사용합니다. 주석 뷰 레이블, 단면선 레이블, 상세도 레이블 및 품번기호와 같은 주석은 기준 높이보다 큰 크기의 문자 높이를 사용합니다. |
색상 기준 문자에 대해 선택한 문자 범주의 색상을 설정합니다. 색상 리스트 아래 쪽에 있는 색상 선택을 클릭하면 색상 선택 대화상자가 나타납니다. 또한 색상 이름 또는 번호를 입력할 수 있습니다. |
지시선 |
화살촉 모든 주석에 대한 기본 지시선 화살촉 유형을 설정합니다. |
화살표 크기 모든 주석에 대한 기본 지시선 화살촉 크기를 설정합니다. |
색상 모든 주석에 대한 지시선 색상을 표시하고 설정합니다. 색상 리스트 아래 쪽에 있는 색상 선택을 클릭하면 색상 선택 대화상자가 나타납니다. 또한 색상 이름 또는 번호를 입력할 수 있습니다. 치수 스타일에 링크 확인란을 선택하면 이 설정이 치수선 및 확장선 색상에 영향을 줍니다. |
기호 |
리스트 부착점 부품 리스트 및 구멍 도표와 같은 리스트의 기본 부착점을 설정합니다. 이러한 부착점은 제도 표준에 의해 제어됩니다. |
색상 모든 형상 기호에 대한 색상을 설정합니다. 색상 리스트 아래 쪽에 있는 색상 선택을 클릭하면 색상 선택 대화상자가 나타납니다. 또한 색상 이름 또는 번호를 입력할 수 있습니다. |
객체 특성 |
AutoCAD Mechanical에서 객체 특성 관리 AutoCAD Mechanical 명령을 사용하여 작성한 모든 객체에 객체 특성 설정 대화상자에서 지정한 대로 특성을 자동으로 할당하도록 지정합니다. |
설정 객체 특성 설정 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에서는 AutoCAD Mechanical 명령을 사용하여 작성한 모든 객체의 설정을 미리 구성할 수 있습니다. |
투영 각도 |
도면 뷰의 투영 각도: Inventor 링크 도면 뷰 및 샤프트 생성기 뷰 생성 시 사용할 투영 각도를 지정합니다. |
기본값 복원 모든 값을 현재 표준의 기본값으로 복귀시킵니다. |
