BOM 대화상자
이 대화상자에서 도면 파일의 BOM 및 BOM 데이터를 관리합니다.
BOM 리스트 패널
도구막대
선택한 BOM을 현재 BOM으로 설정하고 BOM 패널 내에 해당 컨텐츠를 표시합니다.
조립품 특성 대화상자를 표시합니다. 일반적으로 이 대화상자는 도면 파일이 부품이나 조립품을 나타낼 때 사용합니다. 이 대화상자에서 부품 또는 조립품의 구성요소 특성을 지정합니다.
보고서 생성기 대화상자를 표시합니다. 보고서 생성기에서 미리 정의한 보고서 세트 열을 사용자화하고 인쇄할 수 있습니다.
보고서 생성기 드롭다운
보고서 생성기
내보내기
현재 BOM을 스프레드시트 또는 데이터베이스로 내보냅니다. 내보내기는 Microsoft Excel 및 Microsoft Access를 비롯한 여러 일반 파일 형식을 지원합니다.
가져오기
내보내기 옵션을 사용하여 작성한 스프레드시트 또는 데이터베이스에서 BOM 데이터를 가져옵니다.
BOM 리스트에서 선택한 BOM을 삭제합니다.
현재 BOM을 인쇄합니다. 인쇄 옵션을 지정할 수 있는 인쇄 대화상자를 표시합니다.
인쇄 드롭다운
인쇄
마스크 편집기
마스크 편집기, 즉 인쇄를 위해 BOM의 형식을 지정할 수 있는 보고서 생성기를 실행합니다.
BOM 리스트
현재 도면에 있는 BOM 리스트를 표시합니다.
리스트의 열
현재 BOM 지시자
현재 BOM을 나타내는 아이콘을 표시합니다.
BOM 유형
아이콘을 사용하는 BOM 유형을 나타냅니다.
경계 BOM
Mechanical 구조 조립품 BOM
주 BOM
오른쪽 클릭 메뉴 항목
현재 항목으로 설정
줌 대상
BOM 대화상자를 일시적으로 숨기고 BOM과 연관된 형상으로 줌합니다. BOM이 경계 BOM인 경우 이 메뉴 옵션을 사용하면 해당 경계로 줌됩니다. BOM이 조립품 BOM인 경우에는 해당 구성요소로 줌됩니다.
강조
BOM 대화상자를 일시적으로 숨기고 BOM과 연관된 형상을 강조합니다. BOM이 경계 BOM인 경우 이 메뉴 옵션을 사용하면 해당 경계가 강조됩니다. BOM이 조립품 BOM인 경우에는 해당 구성요소의 모든 뷰가 강조됩니다.
이름 바꾸기
BOM 이름 내에 커서를 놓으면 BOM의 이름을 바꿀 수 있습니다.
삭제
선택한 BOM을 삭제합니다.
BOM 패널
도구막대
뷰 드롭다운
이 드롭다운에서는 확장된 뷰나 구조적 뷰를 선택할 수 있습니다. 현재 제도 표준이 GOST인 경우에는 드롭다운 메뉴가 표시되지 않습니다.
확장된 뷰
뷰를 확장된 뷰로 설정합니다. 확장된 뷰에서 BOM 항목은 부품에 해당됩니다. 외부 참조에서 삽입한 조립품의 부품을 제외하고 다른 조립품의 부품이 모두 합해집니다.
구조적 뷰
뷰를 구조적 뷰로 설정합니다. 구조적 뷰에서 부품은 부품이 속한 조립품에서 수집되며 해당 조립품 내에서만 합해집니다.
뷰 옵션
구조적 뷰를 표시하는 방법을 지정할 수 있는 뷰 옵션 대화상자를 표시합니다.
표시/숨기기 드롭다운
공식 막대
도구막대(공식 막대) 아래의 영역을 표시합니다. 이 영역에서는 공식을 입력하고 편집할 수 있습니다. 메뉴 항목 옆에 있는 확인 표시는 공식 막대가 표시됨을 나타냅니다.
결과 막대
합산되도록 구성된 특성 합계를 표시할 행(결과 막대라고 함)을 BOM 항목 리스트의 아래쪽에 표시합니다. 메뉴 항목 옆에 있는 확인 표시는 결과 막대가 표시됨을 나타냅니다.
BOM의 모든 조립품을 확장/축소합니다.
BOM 항목 리스트에서 현재 선택 항목 왼쪽에 열을 삽입합니다.
선택한 행과 연관된 객체를 줌합니다.
선택한 행이 객체의 여러 복제와 연관되어 있으면 각 복제를 하나씩 단계별로 실행하라는 프롬프트가 표시됩니다. BOM 대화상자로 되돌아가면 도면 영역이 원래 상태로 복원됩니다.
선택한 행과 연관된 객체를 강조 표시합니다.
선택한 행이 객체의 여러 복제와 연관되어 있으면 프로그램에서 각 복제를 하나씩 단계별로 실행하라는 프롬프트가 표시됩니다. BOM 대화상자로 되돌아가면 도면 영역이 원래 상태로 복원됩니다.
열 삽입 드롭다운
왼쪽에 열 삽입
오른쪽에 열 삽입
BOM 항목 리스트에서 현재 선택 항목 오른쪽에 열을 삽입합니다.
선택한 열을 삭제합니다.
BOM에서 이전에 제거한 부품을 추가합니다.
BOM 하단에 행을 추가합니다. 이러한 방식으로 삽입된 행은 사용자 정의 항목이므로 도면 영역에서 형상을 나타내지 않습니다.
현재 선택 항목 위에 행을 삽입합니다. 이러한 방식으로 삽입된 행은 사용자 정의 항목이므로 도면 영역에서 형상을 나타내지 않습니다.
항목 삽입 드롭다운
위에 항목 삽입
아래에 항목 삽입
현재 선택 항목 아래에 행을 삽입합니다. 이러한 방식으로 삽입된 행은 사용자 정의 항목이므로 도면 영역에서 형상을 나타내지 않습니다.
선택한 행을 삭제합니다. 이 행 아래에 중첩된 행이 있으면 이러한 행도 삭제됩니다.
두 개 이상의 선택한 행을 병합합니다. 특성이 동일한 행만 병합할 수 있습니다.
일반적으로 시스템이 BOM에서 같은 부품을 별도의 두 항목으로 표시하면 해당 행을 병합합니다.
수량이 1개보다 많은 행을 별도의 두 행으로 분할합니다. Mechanical 구조 구성요소에는 이 작업을 적용할 수 없습니다. 이 버튼을 클릭할 경우 프롬프트에서 새 행으로 이동할 부품 참조를 선택할 수 있습니다.
일반적으로 이 옵션은 이전에 병합한 행을 분할하는 데 사용합니다.
정렬 대화상자를 표시하며 BOM의 항목을 정렬하기 위한 다양한 옵션을 제공합니다.
선택한 행의 데이터로 부품 참조를 작성합니다.
도면 영역에 부품 참조를 배치할 수 있도록 대화상자가 숨겨집니다. 이 옵션은 사용자 정의 항목이 포함된 행을 선택하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 항목은 도면 영역의 어떠한 형상에도 해당하지 않는 행입니다.
주: 조립품 BOM에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 이 제약사항은 부품 참조가 Mechanical 구조와 혼합되는 것을 방지하기 위해 구현됩니다.
다른 도면의 BOM을 선택한 부품 참조에 부착합니다. 부품 참조는 외부 참조로 부착됩니다. 원본 도면에 부착된 BOM에 대한 변경 사항이 현재 도면에 자동으로 반영됩니다.
현재 선택 영역에서 재지정을 제거하고 해당 기본값을 복원합니다. 이 버튼은 현재 선택 영역 내에 재지정이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
열에서 다양한 셀에 값을 설정합니다.
현재 BOM에 기반한 부품 리스트를 생성합니다.
현재 BOM에 기반한 품번기호를 생성합니다.
공식 막대
공식을 입력하고 편집하기 위한 공간을 제공합니다.
공식 막대는 도구막대 아래에 있는 영역을 직접 참조하며, 표시/숨기기 드롭다운 메뉴에서 공식 막대를 선택하는 경우에만 표시됩니다.
공식 막대에서 수행한 편집 사항을 취소합니다.
공식 막대에서 수행한 편집 사항을 저장합니다.
표현식 빌더를 실행하여 공식을 생성할 수 있도록 지원합니다.
BOM 항목 리스트
BOM 항목의 리스트를 표시합니다.
값을 수동으로 지정하여 셀의 기본값을 재지정하면 해당 셀이 파란색으로 강조됩니다. 마우스를 재지정된 셀 위로 이동하면 툴팁에 셀의 기본값이 표시됩니다.
공식을 사용하여 값을 표시하는 수량 구성요소 특성 및 다른 구성요소 특성을 재지정할 수 있습니다. 최상위 외부 참조 항목의 구성요소 특성을 재지정할 수 있습니다. 부품 참조에 부착된 BOM은 외부 참조 항목으로도 간주됩니다.
셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 재지정 제거를 선택하여 재지정을 제거하고 셀의 기본값을 복원할 수 있습니다.
리스트의 열
항목 유형
항목 유형을 식별하는 아이콘을 표시합니다.
아이콘 없음
- 도면 영역에 형상을 표시하지 않는 사용자 정의 항목
- 부품 참조
- 블록 부품 참조(AMPARTREF 명령의 블록 옵션을 사용하여 작성됨)
- 외부 참조 도면에서 객체에 해당하는 부품 참조
- 부착된 BOM이 있는 부품 참조
- Mechanical 구조 부품 구성요소
- 외부 참조 부품 구성요소
- Mechanical 구조 조립품 구성요소
- 외부 참조 조립품 구성요소
부품 리스트에서 해당 행을 제외합니다. AutoCAD Mechanical에서는 이러한 항목에 대해 품번기호를 작성할 수 없습니다.
기타 열
BOM 설정 대화상자에서 BOM에 표시되도록 설정한 구성요소 특성입니다.
설정
BOM 설정 대화상자를 표시하며 이 대화상자에서 BOM 간의 구성요소 특성을 구성할 수 있습니다.
