구성요소 특성 매핑 정보
추출 템플릿 마법사의 구성요소 특성 매핑 지정 단계에서 업데이트해야 할 구성요소 특성을 캡처합니다.
이 시점에서는 마법사에 필요한 모든 정보가 추출된 상태입니다. 이제 추출된 문자 객체를 BOM의 해당 구성요소 특성에 매핑해야 합니다. 매핑은 나중에 추출 템플릿에 저장됩니다. BOM 추출 마법사는 이러한 매핑을 사용해 마이그레이션하는 도면에서 추출하는 정보로 BOM을 작성합니다.
마법사의 한쪽에는 추출된 문자 객체가 표시되고 다른 쪽에는 구성요소 특성이 표시됩니다. 문자 객체를 해당하는 구성요소 특성으로 끌 수 있습니다. 마법사에는 문자 객체를 가져온 위치와 문자 객체가 매핑되는 구성요소 특성이 시각적으로 표시됩니다.
어떤 구성요소 특성에도 매핑되지 않는 중복 문자 객체가 있는 경우에는 매핑되지 않는 문자 객체를 그대로 남겨 두고 작업을 계속하면 됩니다. 그러면 마법사에 경고 메시지가 표시되지만 관계없이 계속 진행해도 됩니다.
매핑에 필요한 정보 중 일부만 추출한 경우에는 뒤로 버튼을 클릭하여 정보를 캡처한 단계로 돌아갑니다.
