표준 부품 컨텐츠 라이브러리 구성 정보
AutoCAD Mechanical과 함께 제공되는 표준 부품 컨텐츠 라이브러리에는 미리 그려진 표준 부품 및 표준 피쳐가 600,000개 넘게 포함되어 있지만 모든 부품과 피쳐가 기본적으로 설치되지는 않습니다.
설치할 때 선택한 제도 표준에 속하는 표준 부품 라이브러리만 컴퓨터에 복사됩니다. 필요한 경우 나중에 Windows 제어판의 프로그램 추가/제거를 통해 표준 부품을 설치할 수 있습니다.
옵션 대화상자의 AM:표준 탭에서 선택한 제도 표준에 상관없이 컴퓨터에 설치된 모든 표준 부품에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 현재 제도 표준이 ISO이고 미터법으로 측정되는 경우라도 AutoCAD Mechanical에서 DIN 931-2:2008, 6각형 머리 나사 탭 구멍을 선택할 수 있습니다.
컨텐츠 라이브러리에 있는 부품 수가 너무 많기 때문에 컨텐츠 라이브러리에서 항목을 선택할 수 있는 대화상자가 즉시 로드되지 않을 수 있습니다. 자주 사용하지 않는 표준에 속하는 표준 부품은 언로드하고 필요할 때만 로드할 수 있습니다. 또한 자주 사용하는 표준 및 부품이 선택 리스트의 시작 부분에 나타나도록 컨텐츠 라이브러리 항목의 위치를 변경할 수도 있습니다.
기본적으로 표준 부품과 표준 피쳐는 표준 부품 도면층이라고 하는 특수한 Mechanical 도면층에 나타납니다. 기본적으로 이러한 도면층의 이름은 “N”으로 끝납니다. 표준 부품 도면층에서 좌표 입력 장치를 한 번 클릭하면 표준 부품의 가시성을 켜거나 끌 수 있습니다. 표준 부품 도면층 대신 일반 Mechanical 도면층에서 표준 부품을 작성하도록 AutoCAD Mechanical을 구성할 수 있습니다.
또한 표준 부품 및 표준 피쳐의 표시를 변경할 수도 있습니다. 이 작업은 도면 세션 중 언제라도 수행할 수 있습니다.
표준 부품 설정은 Windows 레지스트리에 저장됩니다. 따라서 표준 부품 설정을 설정하면 선택한 제도 표준과 상관없이 유효한 상태로 남아있습니다. 그러나 이러한 설정은 도면에 저장되지 않으므로 템플릿 파일(.dwt)을 통해 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 이동할 수 없습니다.
