다음과 같은 경우에 특정 도면의 제도 표준 설정을 다른 도면으로 가져올 수 있습니다.
예:
- 클라이언트로부터 받은 도면을 사용하기 전에 회사 표준에 맞게 변환하려는 경우
- 현재 도면에 대한 작업을 시작한 후에 회사에서 회사 표준 템플릿을 수정했기 때문에 현재 도면을 최신 회사 표준으로 업데이트하려는 경우
- 현재 작업 중인 도면의 제도 표준 설정을 유용하게 변경했기 때문에 회사 표준 템플릿을 업데이트하여 해당 변경 사항을 회사 전체에 전파하려는 경우. 이러한 변경의 예로 다음을 들 수 있습니다.
- 일부 기호에 대해 기호 라이브러리 업데이트
- BOM의 구성요소 특성에 복잡한 공식 추가
- 다른 도면이나 템플릿에 있는 일부 표면 텍스처 기호 사전 설정 리스트 또는 메모 템플릿이나 기호 라이브러리를 현재 도면에 사용해야 하는 경우
AMSETUPDWG 명령을 사용하여 템플릿(.dwt 파일)에서 현재 도면으로 제도 표준을 가져옵니다. AMSETUPDWG를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 도면 템플릿에서 모든 표준 가져오기
- 도면 템플릿에 있는 표준을 모두 가져오지 않고 선택한 표준만 가져오기
- 다른 항목은 가져오지 않고 다음 항목만 가져오기
- 기호 라이브러리
- 메모 템플릿
- 표면 텍스처 편집 리스트
- 현재 도면에 대한 변경 사항을 저장하기 전에 검토하고 해당 보고서를 Microsoft Excel로 저장
- 나중에 사용할 수 있도록 가져오기 구성 저장
대부분의 경우 제도 표준을 통해 제어되는 객체에는 도면 세션 중의 설정 변경 사항이 적용됩니다. 그러나 구멍 도표 및 제목 블록은 이 규칙이 적용되지 않습니다. 일부 특수한 상황에서는 다른 객체에도 설정 변경 사항이 적용되지 않을 수 있습니다. 일반적으로 현재 제도 표준과 객체/도면층 설정 변경이 함께 변경되는 경우가 여기에 해당합니다.
주:
DWG 파일에서 설정을 가져오기 전에 DWG 파일을 DWT 파일로 저장해야 합니다. AMSETUPDWG를 통해 DWG 파일에서 가져올 수 없기 때문입니다.
