Mechanical 구조에서는 설계상 BOM과 독립적으로 형상을 부품 및 조립품(구성요소)으로 그룹화할 수 있습니다.
도면 영역에 구성요소를 삽입하면 BOM이 자동으로 업데이트됩니다.
주 BOM뿐 아니라 Mechanical 구조 내의 모든 조립품에 대해 BOM을 작성할 수 있습니다. 조립품 BOM에는 해당 조립품 내에 들어 있는 부품 및 부분조립품만 포함됩니다.
구성요소를 작성하면 BOM에 항목이 자동으로 추가됩니다. 그러나 다음과 같은 작업이 필요할 수도 있습니다.
도면에 대한 상황 설명을 위해 부품 및 조립품이 도면에 포함되는 경우가 있습니다. 이러한 부품 및 구성요소는 BOM에 포함되지 않아야 합니다. 해당 부품 및 구성요소를 참조 구성요소로 플래그하면 BOM에서 제외됩니다. 참조 구성요소는 BOM에서 자동으로 제외됩니다.
BOM에는 항목을 그대로 두고 부품 리스트에서만 제외하려는 경우가 있습니다. 이렇게 하려면 구성요소 특성을 표시하고 관련 옵션을 선택하여 모든 부품 리스트에서 제외합니다.
조립품의 일부 부품 발생을 그리지 않으려는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 해당 부품을 선택하고 수량을 재지정하여 도면 영역에 그린 부품 수가 아닌 실제로 조립품에 속하는 부품 수만 BOM에 표시합니다.
새 Mechanical 구조 구성요소를 작성하는 경우 BOM은 구성요소의 이름만 캡처합니다. 따라서 다른 구성요소 특성은 수동으로 설정해야 합니다. 구성요소의 한 복제에 특성을 지정하면 모든 복제가 자동으로 업데이트됩니다. 이 구성요소의 새 복제를 모형 공간에 배치할 때마다 사용자가 입력한 정보가 새 복제에 자동으로 포함됩니다.
