이 대화상자에서 구성요소 특성을 구성하고 BOM의 부품 리스트, 품번기호 및 데이터 캡처에 대한 기본값을 설정합니다.
리비전 부품 리스트의 기본 설정을 제어하는 표준의 리비전 및 이름을 표시합니다. |
사용 가능한 구성요소 특성 BOM 및 부품 리스트에 대한 열로 사용할 수 있는 구성요소 특성 리스트를 포함합니다. 특성을 부품 참조 대화상자 및 특성 대화상자의 BOM, 부품 리스트 또는 구성요소 특성 섹션에 표시하려면 이 리스트의 특성을 해당 탭의 특성 리스트로 끕니다. |
특성 구성요소 특성의 이름을 정의합니다. 이 이름은 구성요소 특성을 고유하게 식별합니다. 이 이름은 공식에서 BOM 열을 참조하는 데 사용되는 이름입니다. |
캡션 BOM 테이블이나 부품 리스트에서 열로 사용될 때 이 특성에 대해 표시할 열 헤더를 정의합니다. |
데이터 유형 특성에 대한 데이터 유형을 지정합니다. 수치 데이터 형식에서는 숫자 0-9만 사용할 수 있지만 문자 데이터 형식의 경우 모든 영숫자를 사용할 수 있습니다. 4 1/2"와 같은 값을 저장해야 하는 경우 해당 데이터 유형을 문자로 설정해야 합니다. |
값 특성에 대한 기본값을 지정합니다. 셀을 클릭하면 이 열의 문자가 빨간색일 경우 표현식에 구문 오류가 있음을 의미하며, 이 때 표현식 빌더를 호출하면 구문 오류가 발생한 위치의 항목을 볼 수 있습니다. 주: 이 경우 사전 정의된 리스트에 대한 표현식의 구문 오류만 표시됩니다.
정밀도 해당 특성에 대한 숫자 데이터를 반올림하는 데 사용할 소수 자릿수를 지정합니다. 정밀도는 소수점 뒤의 제로(0) 수가 사용할 소수 자릿수를 나타내는 0.000의 형식으로 정의됩니다. |
| 리드 제로 해당 특성에 대한 숫자 데이터를 표시할 때 사용할 리드 제로(0)의 수를 지정합니다. 리드 제로는 소수점 앞의 제로(0) 수가 소수점 앞에 있어야 하는 최소 자릿수를 나타내는 00.0의 형식으로 정의됩니다. |
잠금 구성요소 특성 데이터가 BOM, 부품 리스트, 부품 참조 및 특성 대화상자에서 편집되지 않도록 합니다. |
합계 구성요소 특성이 BOM 및 부품 리스트 대화상자의 결과 막대에 요약 및 표시되어야 하는지 여부를 제어합니다. |
새로 만들기 사용 가능한 구성요소 특성의 마지막 행을 표시하여 새 행을 추가하고 사용자 정의된 구성요소 특성을 작성할 수 있도록 합니다. 팁: 시스템에서 더 많이 지원되므로 사전 정의된 구성요소 특성인 사용자1 - 사용자8(자세히 버튼에서 사용 가능)을 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어 문자를 열에 올바르게 맞출 수 있도록 사용자 부품 리스트 작성 시 특성 ID를 사용해야 하는데, 이 경우 사용자 정의된 열에 대한 특성 ID는 미리 인식되지 않으므로 지원되지 않습니다. 하지만 사전 정의된 열에 대한 특성 ID는 인식됩니다.
삭제 사용 가능한 구성요소 특성 리스트에서 선택한 행을 제거합니다. 특성이 사용자 정의된 특성일 경우 삭제됩니다. 사용자 정의되지 않은 특성일 경우 사전 정의된 구성요소 특성 리스트에 추가됩니다. 추가 구성요소 특성은 자세히 버튼을 클릭할 때 표시되는 추가 구성요소 특성 대화상자에 표시됩니다. 이 삭제 버튼은 전체 행이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
자세히 사용 가능한 구성요소 특성 리스트에 추가하려면 추가 사전 정의된 구성요소 특성 리스트를 엽니다. |
추가 사용 가능한 구성요소 특성 리스트에서 선택한 행을 사용 가능한 구성요소 특성 리스트 아래 현재 선택한 탭의 특성 리스트에 추가합니다. 이 버튼은 일부 행이 선택되지 않았거나 현재 탭이 품번기호 탭일 경우에는 사용할 수 없습니다. |
구성요소 특성 탭 |
구성요소 특성 리스트 부품 참조 대화상자 및 특성 대화상자에 표시할 구성요소 특성을 표시합니다. |
특성 구성요소 특성 이름을 표시합니다. |
프롬프트 표시 부품 참조 대화상자 및 특성 대화상자의 해당 특성에 표시할 프롬프트를 정의합니다. 예를 들어 구성요소 이름을 입력하기 위해 이름 특성에 대한 캡션을 설정할 수 있습니다. |
위로 이동 구성요소 특성 리스트에서 선택한 행이나 행 범위를 한 위치 위로 이동합니다. 이 버튼은 전체 행이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
아래로 이동 구성요소 특성 리스트에서 선택한 행이나 행 범위를 한 위치 아래로 이동합니다. 이 버튼은 전체 행이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
제거 구성요소 특성 리스트에서 선택한 행이나 행 범위를 제거합니다. 이 버튼은 전체 행이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
동기화 구성요소 특성 리스트를 BOM 탭의 구성요소 특성 리스트와 동기화합니다. 그 결과 BOM에 표시된 모든 구성요소 특성이 부품 참조 대화상자 및 특성 대화상자에 표시됩니다. 주: 동기화 시 QTY 및 ITEM은 추가되지 않습니다.
BOM 탭 |
구성요소 특성 리스트 BOM 대화상자에 표시될 구성요소 특성을 표시합니다. |
캡션 정렬 열 표제가 BOM 대화상자에서 정렬되는 방법을 정의합니다. |
값 정렬 데이터 행이 BOM 대화상자에 정렬되는 방법을 정의합니다. |
기본 뷰 BOM 항목이 기본적으로 표시되는 방법을 설정합니다. 주: 기본 뷰는 GOST 표준에서 작업하는 경우 표시되지 않습니다.
확장(부품만) BOM 표시를 해당 부품뿐 아니라 다른 조립품의 부품에 대한 BOM 항목도 함께 요약되는 확장된 뷰로 설정합니다. 하지만 외부 참조 조립품의 부품은 호스트 도면의 부품과 병합되지 않으며 다른 외부 참조 조립품의 부품과도 병합되지 않습니다. |
구조적 BOM 표시를 부품이 속해있는 조립품에서 수집되고 해당 조립품 내에서만 합해지는 구조적 뷰로 설정합니다. |
조립품 경로 사용 부품 항목 번호 앞에 조립품의 항목 번호를 추가합니다. 예를 들어 조립품의 항목 번호가 2이고 구분자가 “-”일 경우 해당 조립품이 속한 부품의 항목 번호는 일반적으로 2-1, 2-2 등이 됩니다. |
구분자 구분자로 사용할 문자를 지정합니다. |
부품 리스트 탭 주: 부품 리스트 탭은 GOST 표준에서 작업하는 경우 표시되지 않습니다.
구성요소 특성 리스트 부품 리스트에 기본적으로 표시할 구성요소 특성을 표시합니다. |
캡션 정렬 열 표제가 부품 리스트에서 정렬되는 방법을 정의합니다. |
값 정렬 데이터 행이 부품 리스트에서 정렬되는 방법을 정의합니다. |
폭 부품 리스트에서 특성에 대한 열 폭을 정의합니다. |
동기화 구성요소 특성 리스트를 BOM 탭의 구성요소 특성 리스트와 동기화합니다. 그 결과 BOM에 표시되는 모든 구성요소 특성이 부품 리스트에 표시됩니다. |
기본 스타일 |
표준 부품 리스트 스타일을 부품 리스트에 기반한 표준으로 전환합니다. |
대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에서는 부품 리스트에 기반한 표준에 적용가능한 설정을 사용자화할 수 있습니다. |
사용자 부품 리스트 스타일을 사용자 부품 리스트로 전환합니다. 리스트에는 사용자 부품 리스트로 사용할 수 있는 모든 블록이 표시됩니다. 사용할 부품이 외부 도면에 있을 경우 찾아보기(리스트의 마지막 항목)를 선택합니다. |
품번기호 탭 |
범주 품번기호 문자에 대한 표현식에 사용할 수 있는 여러 참조나 기능의 범주를 표시합니다. 이 옵션은 품번기호 문자에 사용할 표현식이 사용자 품번기호에 사용된 블록 내에서 정의되었으므로 사용자 품번기호에 대해서는 사용할 수 없습니다. |
선택 선택한 범주나 경우에 따라 기능 리스트에 속한 참조 리스트를 표시합니다. |
추가 선택 리스트에서 선택한 참조를 표현식 상자에 삽입합니다. 참조가 표현식 상자 내 삽입점에 삽입됩니다. 명확한 삽입점이 없을 경우 참조가 기존 표현식 끝부분에 추가됩니다. |
표현식 품번기호 문자에 사용할 공식을 정의합니다. |
기본 스타일 |
표준 품번기호 모양을 제도 표준에 의해 정의된 모양으로 전환합니다. |
대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에서는 품번기호에 기반한 표준에 적용가능한 설정을 사용자화할 수 있습니다. |
사용자 품번기호 모양을 블록을 통해 정의된 사용자 스타일로 전환합니다. 사용할 블록이 외부 도면에 있을 경우 찾아보기(리스트의 마지막 항목)를 선택합니다. |
| 기본값 복원 모든 설정을 현재 제도 표준에 대한 기본 설정으로 재설정합니다. |
