도면에서 품번기호를 작성하려면 AMBALLOON 명령을 사용합니다. 도면에 몇 개의 BOM이 있는 경우 적절한 BOM을 현재 BOM으로 설정하는 것이 중요합니다.
품번기호는 작성 시 현재 BOM에 연결됩니다.
주석 뷰에 대한 품번기호를 작성하는 경우 Mechanical 검색기에서 품번기호 작성 오른쪽 클릭 메뉴 옵션을 사용하면 AutoCAD Mechanical이 자동으로 정확한 BOM을 선택합니다.
품번기호를 작성할 때 기본 설정은 현재 제도 표준에 따라 지정됩니다. 기본 설정을 사용자화하는 방법에 대한 내용은 구성 및 설치 안내서를 참조하십시오.
단일 품번기호를 작성하거나 다중 품번기호를 동시에 작성할 수 있습니다. 다중 품번기호의 경우 품번기호를 수평, 수직 또는 임의의 직선 방향으로 정렬할 수 있습니다. 직사각형 영역 주위에 품번기호를 분산시킬 수도 있습니다. 기본적으로 품번기호 지시선은 부품 참조의 중심에서 시작하거나 구성요소(부품 또는 조립품)에 부착됩니다. 필요한 경우 부품 참조 또는 구성요소 이외의 위치에서 품번기호의 지시선이 시작되도록 할 수 있습니다. |
몇 개의 품번기호가 하나의 지시선 아래에 모이도록 품번기호를 작성할 수도 있습니다. 모인 품번기호의 정렬 방법을 지정하는 옵션도 제공됩니다. 기본 품번기호 유형을 사용자 품번기호로 설정하는 경우 모인 품번기호는 범위 내에서 서로 연결됩니다. |
Mechanical 구조를 사용하지 않는 경우 품번기호를 기입할 객체에 부품 참조가 부착되어 해당 객체가 부품으로 플래그되지 않는 경우가 있을 수 있습니다. 이런 경우 부품 참조 및 품번기호를 함께 작성할 수 있습니다. Mechanical 구조를 사용하는 경우 일반적으로 주석 뷰의 조립품에 품번기호를 기입하게 됩니다. 주석 뷰에 품번기호를 기입하면 AutoCAD Mechanical은 자동으로 정확한 조립품 BOM을 선택합니다. 품번기호 형상은 주석 뷰 정의에 속하지 않습니다. 주석 뷰를 활성화하거나 다른 도면에서 외부 참조할 경우 품번기호는 해당 주석 뷰에 속하지 않는 것처럼 작동합니다. |
