리비전 행 정보
리비전 리스트는 선 블록이 있는 블록입니다. 리스트는 도면 또는 제목 블록의 모든 위치에 삽입할 수 있습니다. 리비전 리스트는 표준을 따르며 각 리비전 리스트를 위쪽에서 아래쪽 또는 아래쪽에서 위쪽으로 삽입할 수 있습니다. 또한 AMOPTIONS 명령을 사용하여 리스트의 삽입점을 변경할 수 있습니다.
조립품 도면에서 설계 작업을 마친 후 리비전 리스트 명령을 활성화합니다.
AMCATALOG 또는 XATTACH를 사용하여 조립품 도면으로부터 여러 상세 도면을 삽입합니다. 외부 참조 블록을 변경하지 않은 경우에는 수행된 작업이 없는 것처럼 표시될 수 있습니다. 그러나 내부적으로 리비전 리스트 명령은 정기적으로 블록 날짜를 점검합니다. 상세 도면에서 작업하기 위해 조립품 도면을 그대로 둔 경우 리비전 리스트 명령을 켜는 것이 좋습니다. 외부 참조 블록을 수정하는 경우 변경을 마치면 대화상자가 표시됩니다.
변경이 실행되는 방법에 대한 항목을 만들 수 있습니다. 확인을 눌러 선택 사항을 확인하면 다음 메시지가 표시됩니다.
리비전 리스트에 변경 사항을 추가하십시오. <Y>: Enter 키를 누릅니다.
리비전 컨트롤 업데이트
삽입점:
주:
  • 상세 도면을 닫고 조립품 도면을 다시 연 경우 리비전 행을 삽입하라는 메시지가 나타납니다.
  • 리비전 리스트 설정을 끄면(기본 설정임) 변경 사항이 리비전됩니다. 이러한 과정은 일반적으로 설계 단계 동안 진행됩니다.
  • 리비전 옵션이 켜진 경우 이전 변경 사항의 날짜와 현재 날짜를 비교합니다. 외부 참조가 여러 개인 경우에는 모든 날짜가 철저히 검사됩니다. 여러 외부 참조를 변경한 경우에는 리스트가 적절히 업데이트됩니다.
  • AutoCAD Mechanical은 외부 참조 및 해당 외부 참조의 주석을 저장합니다. 리비전 리스트가 업데이트되고 변경된 외부 참조 수에 따라 리비전 리스트가 변경됩니다.
  • 이것은 여러 외부 참조의 변경 여부 또는 하나의 외부 참조에 여러 변경 사항의 적용 여부 등을 표시합니다.
