Mechanical 구조 환경 사용 설정
Mechanical 구조의 생산성 이점을 활용하려면 구조 작업공간을 선택합니다.
구조 작업공간에는 Mechanical 구조 환경에 필요한 명령이 포함된 "구조" 리본 탭이 표시됩니다. Mechanical 구조의 두 필수 팔레트인 Mechanical 검색기와 구조 카탈로그도 표시됩니다. 리본은 켜지 않은 경우 최소한 Mechanical 검색기를 표시해야 합니다.
구조 작업공간으로 전환해도 Mechanical 구조 상태막대 버튼( 찾기)을 클릭하여 켤 때까지는 Mechanical 구조가 사용하도록 설정되지 않습니다. 그러나 Mechanical 구조 명령을 호출하면 버튼이 자동으로 켜집니다. Mechanical 구조 도면요소를 작성할 때까지 이 버튼을 끌 수 있습니다. 이후에는 Mechanical 구조를 사용하지 않도록 설정할 수 없습니다.
주: 작업공간을 로드하면 사용자에게 익숙한 일부 도구막대가 표시되지 않을 수 있습니다. 이 도구막대를 계속 표시하려면 작업공간을 수정하여 필요한 도구막대를 표시하십시오.
작성하는 모든 새 도면에 자동으로 Mechanical 구조를 사용하려면 옵션 대화상자에서 AM:구조 탭의 기본 설정을 수정해야 합니다.
