AutoCAD Mechanical에서 주의가 필요한 조건을 탐지하면 검색기에서 파일 이름, 부품 노드 및 뷰를 강조합니다. 강조 색상은 링크된 Autodesk Inventor 문서의 상태를 나타냅니다.
강조 색상 |
상태 |
빨간색 |
Autodesk Inventor 문서가 없거나 이 문서에 처음에 링크된 조립품이나 부품이 없습니다. 상태막대의 주의 창이 나타나 프로그램이 문서를 찾을 수 없음을 표시합니다. |
노란색 |
Autodesk Inventor 문서가 변경되었습니다. 상태막대의 주의 창이 나타나 문서가 오래된 문서임을 표시합니다. |
메시지 |
이 메시지가 나타나는 이유는 무엇입니까? |
가능한 해결 방법 |
IVL001 |
파생된 구성요소의 피쳐 데이터는 AutoCAD Mechanical에서 사용할 수 없습니다. 따라서 AMNOTE는 피쳐 데이터를 자동으로 선택할 수 없습니다. |
Autodesk Inventor 문서의 설계자에게 문의하여 피쳐 데이터를 확인합니다. |
IVL002 |
Mechanical 구조가 켜져 있는 경우와 관련된 옵션이 있는 템플릿을 선택했습니다. |
이러한 비호환 옵션이 설정되어 있지 않은 템플릿을 선택합니다. |
IVL003 |
주어진 시간에 Autodesk Inventor의 한 세션만 실행할 수 있습니다. 현재 실행 중인 버전은 실행 중인 AutoCAD Mechanical의 버전과 호환되지 않습니다. |
Autodesk Inventor를 닫습니다. 메시지가 계속 나타나면 작업 관리자를 사용하여 완전히 종료되지 않은 세션을 확인하고 끝냅니다. |
IVL004 |
연결하려는 파일이 올바른 Autodesk Inventor 문서가 아닐 수도 있습니다. |
Autodesk Inventor를 사용하여 파일의 상태를 확인합니다. |
IVL005 |
AutoCAD Mechanical에는 MAX 공차에 해당하는 값이 없습니다. 프로그램이 MAX 공차로 설정된 치수를 공차 없는 치수로 취급합니다. |
공차 값에 대해서는 Autodesk Inventor 문서 설계자에게 문의합니다. 원하는 경우 AutoCAD Mechanical에서 공차 값을 재지정할 수 있습니다. |
IVL006 |
AutoCAD Mechanical에는 MIN 공차에 해당하는 값이 없습니다. 프로그램이 MIN 공차로 설정된 치수를 공차 없는 치수로 취급합니다. |
IVL007 |
일부 부품에는 호칭 치수가 없으므로 축척으로 그릴 수 없습니다. |
Autodesk Inventor 문형 설계자에게 문의하여 비호칭 치수가 포함된 부품을 확인합니다. 필요한 경우 호칭 치수가 있는 파일을 요청합니다. |
IVL008 |
활성 프로젝트 파일을 변경하는 경우 모든 Autodesk Inventor 문서를 닫아야 합니다. |
Autodesk Inventor가 현재 실행 중이면 응용프로그램을 닫습니다. Autodesk Inventor 링크된 도면이 열려 있는 경우 해당 도면도 닫습니다. 메시지가 계속 나타나면 작업 관리자를 사용하여 완전히 종료되지 않은 세션을 확인하고 끝냅니다. |
IVL009 |
Autodesk Inventor 링크 지원 파일이 없거나 다음 번에 설치하면서 덮어쓰여졌을 수 있습니다. |
Autodesk Inventor 호환 버전을 설치하거나 Autodesk Inventor 링크 지원 파일을 설치합니다. |
IVL010 |
Autodesk Inventor 링크는 조립품 피쳐를 지원하지 않습니다. 링크를 시도한 문서에 조립품 피쳐가 포함되어 있어 열 수 없습니다. |
IVL011 |
Autodesk Inventor 링크가 마지막으로 알려진 위치에서 조립품에 대한 부품 파일을 찾을 수 없습니다. AutoCAD Mechanical은 조립품 파일에 해당하는 프로젝트(.ipj) 파일을 사용하여 부품 파일을 찾을 수 있습니다. |
AMIVPROJECT 명령을 사용하여 올바른 .ipj 파일을 설정하거나 전체 Inventor 파일을 링크된 도면이 포함된 폴더로 복사합니다. |
IVL012 |
Inventor 링크된 도면을 작성하기 위해 선택한 표준/템플릿에 사용된 단위 유형은 Autodesk Inventor 문서를 작성하는 데 사용된 단위 유형과 다릅니다. |
올바른 단위 유형이 있는 표준을 사용하여 새 Inventor 링크된 도면을 작성합니다. |
IVL013 |
링크 중인 파일 중 하나에 가상 구성요소가 있습니다. Autodesk Inventor 링크는 가상 구성요소를 지원하지 않습니다. |
확인을 클릭합니다. 프로그램에서 Autodesk Inventor 링크된 도면을 작성하는데 해당 도면에 가상 구성요소가 포함되어 있지 않습니다. |
