숨기기 상태를 최적화하여 성능을 향상시킬 수 있습니다.
AMSHIDE로 작성된 숨기기 상태는 동적으로 업데이트됩니다. 모형 공간에서 객체를 움직일 때마다 숨기기 상태가 다시 계산됩니다. 도면에 복잡한 숨기기 상태 또는 비정상적으로 많은 숨기기 상태가 포함되어 있는 경우 성능 저하에 유의해야 합니다. AutoCAD Mechanical에서는 이 문제를 해결하는 두 가지 방법을 제공합니다.
숨기기 상태를 억제하는 경우 AutoCAD Mechanical은 숨기기 상태를 무시합니다. 따라서 숨기기 상태가 도면 영역에 그려지지 않습니다. Mechanical 검색기에서는
아이콘으로 숨기기 상태가 억제되어 있음을 나타냅니다. 모든 숨기기 상태, 특정 조립품만의 숨기기 상태 또는 개별 부품이나 폴더의 숨기기 상태를 억제할 수 있습니다. Mechanical 검색기에서 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 적절한 억제 메뉴 옵션을 선택합니다. 또는 AMSHIDEDIT_SUPPRESS 명령을 사용하여 도면 영역에서 숨기기 상태를 선택할 수 있습니다. 언제든지 숨기기 상태를 억제해제하고 숨기기 상태를 복원할 수 있습니다.
숨기기 상태 편집 대화상자의 객체 설정 아래에서 이 옵션을 사용할 수 있습니다. 대화상자를 열려면 Mechanical 검색기에서 숨기기 상태를 두 번 클릭합니다. 이 옵션을 사용하는 경우 전경의 외부 윤곽선이 저장되어 후속 은선 계산 시 사용됩니다. 전경을 수정하면 실제 윤곽선이 아닌 저장된 외부 윤곽선이 계산에 사용되므로 은선이 올바르게 계산되지 않을 수 있습니다. 언제라도 이 옵션을 끄고 실제 전경 쉐이프 윤곽선을 사용하여 숨기기 상태를 다시 계산할 수 있습니다. 이 방법의 다른 단점은 외부 윤곽선을 저장할 수 있기 전에 외부 윤곽선만 사용 옵션을 사용해야 하는 것입니다. 전경 객체에 배경 객체가 표시되어야 하는 곳을 통과하는 관통 구멍이 있는 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 억제 방법에 비해 이 방법의 장점은 숨기기 상태가 모형 공간에 계속 표시된다는 것입니다.
