시스템 설정: 접합: ARCADY 링크
Arcady 실행 파일은 ARCADY 프로그램 파일의 위치입니다. 기본적으로 위치는 (자동 검색)으로 설정됩니다. 즉, Autodesk Vehicle Tracking이 컴퓨터에서 ARCADY의 최신 버전을 검색합니다. ARCADY가 컴퓨터에 설치되어 있는데 Vehicle Tracking에서 찾지 못하거나 특정 버전을 사용하려면 여기에 전체 경로를 입력해야 합니다. 가능한 경우 입력 오류를 방지할 수 있도록 찾아보기 단추를 사용하십시오. 나중에 자동 검색으로 되돌려야 하는 경우에는 경로를 삭제하면 됩니다.
서버 IP 주소는 변경할 필요가 없어야 합니다. Vehicle Tracking의 현재 버전과 ARCADY는 포트 9050에서 통신합니다.
네트워크 연결에 실패할 경우 Vehicle Tracking에서는 연결 재시도 간격이 경과한 후 재연결을 시도합니다. 기본값은 5초입니다.
읽기 전용 필드 연결 상태, 연결됨마지막 교환은 연결이 설정된 후 링크에 대한 진단 정보를 제공합니다.
수동으로 결과 업데이트 설정은 데이터의 자동 전송을 일시 중지합니다. 이 모드에서는 갱신 단추를 눌러 데이터를 갱신할 때까지는 표시된 모든 ARCADY 데이터가 최신 상태가 아닙니다.
접합 끌기 중 결과 업데이트 설정은 접합 형상이 이동되거나 조정될 때 ARCADY 데이터를 업데이트합니다.
도면 열기에 대한 Arcady 결과 점검 설정을 사용하면 ARCADY 데이터가 포함된 도면을 열 때 Vehicle Tracking에서 저장된 ARCADY 데이터를 확인하지만 변경하지는 않습니다.
도면을 열 때 Arcady 결과 업데이트 설정을 사용하면 ARCADY 데이터가 포함된 도면을 열 때 필요한 경우 Vehicle Tracking에서 저장된 ARCADY 데이터를 확인하고 변경합니다.
기본적으로 Vehicle Tracking에서는 최소화된 상태에서 ARCADY를 시작합니다. 전체 화면 상태에서 시작하도록 하려면 최소화된 Arcady 시작 확인란을 선택 취소하십시오.
