횡단 뷰에서 투영 객체 작업 정보
횡단을 기준으로 객체 위치를 시각화합니다.
다음 객체 유형을 투영할 수 있습니다.
관망에는 종단 뷰에 투영하기 위한 별도의 절차가 있습니다. 종단 뷰에 관망 화면표시 정보횡단 뷰에 관망 화면표시 정보를 참고하십시오.
팁: 객체를 뷰에 투영하기 전에 객체 표고가 지정되어 있는지 확인합니다. 객체의 기본 표고가 0이고 뷰의 표고 범위가 자동 높이로 설정된 경우 뷰가 0 표고를 포함하도록 수직으로 확장됩니다.
투영 객체 편집
투영 객체의 측점 위치는 항상 소스 객체의 위치를 반영하므로 투영 객체의 측점 위치를 변경하려면 소스 객체를 이동해야 합니다.
투영 객체의 스타일 및 표고는 종단 뷰 특성 또는 횡단 뷰 특성 대화상자의 투영 탭에서 편집할 수 있습니다.
투영 객체의 표고는 객체 사용으로 설정할 수 있습니다. 이 설정은 투영 객체와 소스 객체의 표고를 같게 만드는 동적 설정입니다. 소스 객체가 편집되면 투영 객체에 변경 사항이 반영됩니다. 특정 지표면이나 종단과 일치하도록 표고를 설정할 수도 있습니다.
일부 투영 객체의 표고는 그립을 사용하여 편집할 수 있습니다. 그러나 종단 뷰에서 다음 세 객체 유형은 그립을 사용하여 편집할 수 없습니다.
종단 뷰에서 그립을 사용하여 형상선이나 3D 폴리선의 정점을 편집하면 평면 뷰에서 소스 객체의 표고도 변경됩니다. 이 동작은 종단에 상대적으로 형상선을 편집할 때 유용합니다. 표고가 객체 사용으로 설정된 경우에만 3D 폴리선에 그립이 나타납니다.
종단 또는 횡단 뷰에서 그립을 사용하여 점 또는 블록 객체를 편집하면 소스 객체의 표고가 변경되는 대신 소스 객체 표고와 연결된 동적 링크가 끊어집니다. 또한 표고 옵션 설정이 수동으로 변경됩니다. 언제든지 이 설정을 객체 사용으로 변경하거나 특정 지표면 또는 종단과 일치하도록 변경할 수 있습니다.
투영 객체의 객체 및 레이블 스타일은 평면 뷰의 소스 객체에 사용되는 스타일과 독립적입니다. 즉, 소스 객체에 영향을 주지 않고 투영 객체의 스타일을 편집할 수 있습니다.
투영 객체 표시
횡단 또는 종단에서 다중 뷰 블록의 화면표시는 투영 스타일에 따라 다릅니다. 투영 스타일에는 다중 화면표시 표현이 포함되며, 다중 뷰 블록이 서로 다른 컨텍스트로 표시되는 방법을 제어합니다. 각 화면표시 표현에는 서로 다른 뷰 방향에서 객체를 표시하는 뷰 블록 세트가 포함됩니다. 각 뷰 블록에는 뷰 블록을 임의의 뷰 방향에서 그릴지 여부를 나타내는 플래그가 있습니다.
다중 뷰 블록을 AutoCAD Civil 3D에서 그리는 경우 다음 프로세스가 수행됩니다.
  1. 적합한 뷰 방향과 화면표시 표현을 투영 스타일에서 가져옵니다.
  2. 화면표시 표현에 해당되는 뷰 블록을 가져옵니다.
  3. 뷰 블록은 지정된 뷰 방향에 대해 검사되며 표시 가능한 블록이 수집됩니다.
  4. 표시 가능한 뷰 블록은 필요에 따라 회전되고 수직으로 과장됩니다.
  5. 표시 가능한 뷰 블록이 횡단 또는 종단 뷰에서 그려집니다.
