객체 뷰어 대화상자
이 대화상자를 사용하면 도면에서 선택한 객체의 뷰를 조정할 수 있습니다.
객체 뷰어에는 ViewCube 및 SteeringWheel이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 AutoCAD 도움말의 "ViewCube 사용" 및 "탐색 휠"을 참고하십시오.
이미지 저장
현재 뷰를 개별 파일로 저장합니다. 지원되는 파일 형식은 PNG, JPG, BMP, TIF입니다.
비주얼 스타일 리스트
객체 모양 스타일을 지정합니다. 스타일을 다음 중 하나로 설정합니다.
  • 3D 숨김: 모든 보이는 선은 연속으로 표시하고 모든 은선은 대시선으로 표시하여 현재 뷰의 객체를 3D 와이어프레임 표현으로 표시합니다.
  • 3D 와이어프레임: 다른 객체에 의해 숨겨진 선을 포함한 모든 선을 표시하여 현재 뷰의 객체를 3D 와이어프레임 표현으로 표시합니다.
  • 개념적: 모든 선을 표시하여 투명하게 음영처리된 3D 뷰에서 객체를 표시합니다.
  • 사실적: 음영처리된 3D 뷰에서 객체를 표시합니다.
초점이동
크기를 변경하지 않고 현재 보기를 이동합니다.
현재 뷰포트에서 보이는 객체의 크기를 확대하거나 축소합니다.
SteeringWheels
쐐기로 알려진 여러 섹션으로 나뉘어진 탐색 휠 메뉴를 제공합니다. 휠의 각 쐐기는 단일 탐색 도구를 나타냅니다. 여러 방법으로 모형의 현재 뷰를 초점 이동, 줌 또는 조작할 수 있습니다.
3D 궤도
화면표시 윈도우를 3D 궤도 뷰로 설정합니다.
주: 객체 뷰어에서 초점이동하려면 Shift 키를 누른 상태로 클릭합니다. 객체 뷰어에서 줌하려면 Ctrl 키를 누른 채 클릭합니다.
거리 조정
객체를 특정 방향의 지정한 거리로 이동합니다. 이 컨트롤은 투시도 컨트롤을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
뷰 컨트롤 리스트
현재 뷰를 지정합니다. 뷰를 맨 위, 맨 아래, 왼쪽, 오른쪽, , 뒤 중 하나로 설정합니다. 등각투영 뷰를 남서 등각투영, 남동 등각투영, 북동 등각투영, 북서 등각투영 중 하나로 설정합니다.
평행
뷰를 평행한 평면으로 설정합니다.
투시
투시도 뷰를 설정하고 거리 조정렌즈 길이 조정을 사용할 수 있게 합니다.
렌즈 길이
현재 뷰포트에서 투시도 보기에 사용되는 렌즈의 길이를 설정합니다. 이 컨트롤은 투시도 컨트롤을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
줌 윈도우
직사각형 윈도우로 지정된 영역을 줌하여 표시합니다.
줌 중심
중심점으로 정의된 윈도우를 줌하여 표시합니다.
전체 보기
도면 범위를 줌하여 표시하고 윈도우 영역에 있는 모든 객체를 가능한 가장 크게 표시합니다.
줌 확대
줌 비율로 정의된 증분만큼 줌 확대합니다.
줌 축소
줌 비율로 정의된 증분만큼 줌 축소합니다.
줌 비율
줌 확대 및 줌 축소 명령에 사용되는 줌 증분을 설정합니다.
뷰 설정
도면의 뷰를 객체 뷰어의 뷰와 같게 설정합니다.
화면표시 구성 리스트
객체 뷰어 화면표시 구성을 지정합니다.
주: AutoCAD Civil 3D는 표준 화면표시 구성만 지원합니다.
