지표면에서 유역 작성 대화상자를 사용하여 유역 지오메트리의 기준이 되는 지표면을 선택하고 스타일 및 기타 매개변수를 정의합니다.
유역 이름
- 유역 이름을 지정합니다.
설명
- 유역 설명을 선택적으로 지정합니다.
제외
- 유역이 다른 유역을 제외하는지 여부를 지정합니다.
제외 유역은 기타 유역의 제외 여부에 상관없이 기타 유역을 제외합니다. 유역이 제외인 경우, 유역을 작성 중일 때는 기존 유역으로 또는 새 유역을 작성 중일 때는 새 유역으로 해당 유역의 경계(및 흐름 경로)를 수정할 수 있습니다.
유역이 작성될 때 두 가지 상황에 대한 기타 모든 유역을 확인합니다.
- 다른 유역이 제외인 경우와 새 유역 내에 유역의 경계 일부(또는 모두)가 있을 경우 기타 제외 유역은 자체적으로 새 유역을 제외합니다.
- 새 유역이 제외인 경우와 기타 유역 내에 유역의 경계 일부(또는 모두)가 있을 경우 새 유역은 자체적으로 기타 유역을 제외합니다.
유역 그룹
- 유역 그룹을 지정합니다. 리스트에서 그룹을 선택하고 새로 만들기를 클릭하여 새 그룹을 작성하거나, 도면에서 선택을 클릭하여 원하는 그룹에서 유역을 선택합니다.
지표면
- 유역 및 흐름 경로의 기반이 되는 지표면을 지정합니다. 리스트에서 지표면을 선택하거나, 도면에서 선택을 클릭하여 도면에서 지표면을 선택합니다.
중요사항: 유역을 작성한 후에는 유역과 연관된 지표면을 변경할 수 없습니다. 유역을 작성한 후에 지표면을 변경하면 유역이 동적으로 업데이트되지 않습니다. 그러나 흐름 세그먼트 편집 명령을 사용할 때 흐름 경로를 계산하기 위해 사용할 또 다른 지표면을 선택할 수 있습니다.
참조 관망
참조 관망 구조물 리스트에서 선택한 관망 구조물이 포함된 관망 이름을 표시합니다.
참조 관망 구조물
선택적으로, 유역에 대한 참조로 사용할 관망 구조물을 지정합니다. 연관된 관망 구조물은 유역 작성에 필요하지 않지만, 나중에 유역을 Storm and Sanitary Analysis에 내보낼 경우에 필요합니다.
주: 유역은 단일 관망 구조물과 연관시킬 수 있습니다. 연관을 시키는 이유는 유역 데이터를 Storm and Sanitary Analysis로 내보낼 수 있게 하기 위해서입니다. 유역이 구조물과 연관되면 Storm and Sanitary Analysis 하위 유역으로 내보내고 변환할 수 있습니다. 그러나 연관되지 않으면 유역 데이터를 내보낼 수 없습니다.
주: EditInSSA 또는 ExportToStormSewers 명령을 실행하기 전에 먼저 유역 특성을 편집하여 관망 구조물을 유역에 언제든지 지정할 수 있습니다.
유역 탭
유역 스타일
- 유역 스타일을 지정합니다. 기본 스타일이 유역 피쳐 설정에서 지정됩니다.
유역층
- 유역의 도면층을 지정합니다. 기본 도면층이 도면 설정 대화상자의 객체 도면층 탭에서 지정됩니다.
유역 레이블 스타일
- 유역 면적의 레이블 스타일을 지정합니다.
흐름 세그먼트 레이블 스타일
- 흐름 세그먼트의 레이블 스타일을 지정합니다.
유출 계수
유역의 유출 계수를 지정합니다. 허용 가능한 값은 0.01에서 1.00 사이입니다. 유출 계수는 합리식을 사용하여 유출을 계산할 때 사용됩니다. 이 값은 AutoCAD Civil 3D에서 사용되지 않습니다. 그러나 Storm and Sanitary Analysis에서 편집 명령을 사용하는 경우 이 값이 유역 데이터의 일부로 내보내지므로 Storm and Sanitary Analysis에서 사용할 수 있습니다.
흐름 경로 탭
계산 방법
- 유달 시간을 계산하는 데 사용할 계산 방법을 지정합니다. 사용 가능한 방법은 TR-55 및 사용자 정의입니다.
사용자 정의
사용자 정의 유달 시간 값을 지정합니다. 이 필드는 계산 방법 리스트에서 사용자 정의를 선택하는 경우에만 활성화됩니다.
주: 계산 방법이 사용자 정의로 설정되면 흐름 경로에는 한 개의 세그먼트만 있을 수 있습니다. 세그먼트를 추가하기 위해 흐름 세그먼트 작성 명령을 사용할 수 없습니다.
흐름 경로 그리기
- 유역에서 수리적으로 가장 거리가 먼 점과 배수 지점 간의 흐름 경로를 그립니다. TR-55를 계산 방법으로 선택하면 이 옵션이 비활성화되고 항상 선택됩니다.
주: 지표면에서 흐름 경로 작성 및 객체에서 흐름 경로 작성 명령을 사용하여 추가 흐름 경로를 정의할 수 있습니다. 흐름 세그먼트 편집 명령을 사용하여 흐름 경로 세그먼트를 정의할 수도 있습니다.
