뷰 프레임 그룹 및 배치 페이지(시트 작성 마법사)
마법사의 이 페이지를 사용하여 배치 작성을 위한 뷰 프레임 그룹 및 출력 설정을 선택합니다.
뷰 프레임 그룹
시트를 작성하는 데 사용되는 뷰 프레임 그룹을 지정합니다. 을 클릭하여 도면에서 뷰 프레임 그룹을 선택합니다.
뷰 프레임 범위
시트에 포함할 뷰 프레임을 지정합니다.
  • 전체: 기본 설정입니다. 뷰 프레임 그룹의 모든 뷰 프레임에 대한 시트를 작성하려면 이 옵션을 선택합니다.
  • 선택: 이 옵션을 선택하면 뷰 프레임 선택 버튼을 사용할 수 있고 이 버튼을 클릭하여 뷰 프레임 선택 대화상자의 리스트에서 하나 이상의 뷰 프레임을 선택할 수 있습니다.
배치 작성
다음 옵션은 배치가 작성되는 방식을 결정합니다.
새 도면별 배치 수
여러 사람이 개별 시트에서 작업하도록 할 경우 이 옵션을 선택하는 것이 적합할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하고 값으로 1을 입력하면 각 새 도면에 한 개의 새 배치(시트)가 작성됩니다. 총 시트 및 도면 수는 선택한 선형의 길이와 참조된 템플릿의 뷰포트 크기와 같은 다른 기준에 따라 달라집니다.
이 옵션을 선택하고 1보다 큰 값을 입력하면(예: 3) 각 새 도면에 3개의 배치가 작성됩니다. 총 시트 및 도면 수는 선택한 선형의 길이와 참조된 템플릿의 뷰포트 크기와 같은 다른 기준에 따라 달라집니다. 1에서 255 사이의 정수를 입력할 수 있습니다.
한 개의 새 도면에 있는 모든 배치
각 개별 배치를 별도의 도면에 두지 않아도 될 경우, 그리고 시트가 10개 미만일 경우 이 옵션을 선택하는 것이 적합할 수 있습니다. 새로 작성된 도면 하나에 모든 배치를 둘 수 있습니다. 총 시트 수는 선택한 선형의 길이와 참조된 템플릿의 뷰포트 크기와 같은 다른 기준에 따라 달라집니다. 최적의 결과를 위해 도면당 시트를 10개 이하로 작성하는 것이 좋습니다. 따라서 시트가 10개를 초과하는 경우에는 이 옵션을 선택하지 않는 것이 좋습니다.
현재 도면에 있는 모든 배치
시트를 10개 미만으로 생성하는 경우에는 현재 도면에 배치를 생성할 수 있습니다. 총 시트 수는 선택한 선형의 길이와 참조된 템플릿의 뷰포트 크기와 같은 다른 기준에 따라 달라집니다. 최적의 결과를 위해 도면당 시트를 10개 이하로 작성하는 것이 좋습니다. 따라서 시트가 10개를 초과하는 경우에는 이 옵션을 선택하지 않는 것이 좋습니다.
배치 이름
작성될 배치 이름을 지정합니다.
배치에 대한 이름 지정 템플릿을 수정할 수 있는 이름 템플릿 대화상자를 엽니다.
배치에서 정렬할 북쪽 화살표 블록 선택
현재 선택한 템플릿에 있는 모든 블록이 드롭다운 리스트에 표시됩니다. 이 리스트에서 블록을 선택하면 해당 블록이 시트의 북쪽에 정렬됩니다. 일반적으로 이 옵션은 배치에서 북쪽 화살표 블록을 정렬하는 데 사용됩니다.
