배치 탭을 사용하면 레이블 스타일의 선 구성요소를 작성할 수 있습니다.
구성요소 작성 리스트 에서
을 클릭하여 새로운 선 구성요소를 작성합니다.
선 구성요소는 끝점 부착 사용 설정에 따라 두 가지 방법으로 정의될 수 있습니다.
선 구성요소의 이름을 지정합니다.
"Line.1"과 같은 기본 이름은 1씩 숫자가 증가하는 구성요소 이름입니다. 선 구성요소가 상위 레이블 스타일에 있을 경우 이름을 편집할 수 없습니다.
선 구성요소가 레이블 스타일에서 가시적인지 여부를 지정합니다.
구성요소가 태그 모드, 레이블 모드 또는 두 모드 다에서 표시되는지를 지정합니다. 레이블 스타일 작성기의 일반 탭에서 모드를 선택합니다.
선 구성요소의 시작점을 배치하기 위한 참조 객체를 지정합니다. <피쳐>(레이블이 지정되고 있는 객체) 또는 기존의 다른 레이블 구성요소를 선택할 수 있습니다.
선 구성요소의 시작점을 부착할 시작점 고정 부착요소에서 위치를 지정합니다.
선 구성요소를 정의하는 방법을 지정합니다.
선 범주에서 길이 및 각도 특성은 편집할 수 없게 됩니다.
끝점 고정 부착요소, 끝점 부착점, 끝점 X 간격띄우기 및 끝점 Y 간격띄우기 특성은 편집할 수 없게 됩니다.
선 구성요소의 끝점을 배치하기 위한 참조 객체를 지정합니다.
끝점 부착 사용 특성을 False로 설정하면 이 특성을 사용할 수 없습니다.
선 구성요소의 끝점을 부착할 끝점 고정 부착요소에서 위치를 지정합니다.
선 구성요소의 길이를 지정합니다.
끝점 부착 사용 특성을 True로 설정한 경우에만 이 특성을 사용할 수 있습니다.
시작점에서 선 구성요소의 각도를 지정합니다. 양수 또는 음수 값을 입력하거나 을 클릭하여 도면에서 각도를 선택합니다.
끝점 부착 사용 특성을 True로 설정하면 이 특성을 사용할 수 없습니다.
시작점 부착점에서 X 방향으로 선의 시작점을 간격띄우기합니다.
X 방향은 선 구성요소를 부착할 객체에 의해 결정됩니다. 선 구성요소가 레이블 삽입점에 부착된 경우 X 방향은 다음과 같이 일반 탭의 방향 참조 설정과 관련하여 결정됩니다.
시작점 부착점에서 Y 방향으로 선의 시작점을 간격띄우기합니다.
끝점 부착점에서 X 방향으로 선의 끝점을 간격띄우기합니다.
끝점 부착점에서 Y 방향으로 선의 끝점을 간격띄우기합니다.
