종단 배치를 작성하려면
  1. 홈 탭설계 작성 패널종단 드롭다운종단 작성 도구 찾기를 클릭합니다.
  2. 종단 배치를 그릴 종단 뷰를 클릭합니다.
  3. 종단 작성 - 새로 그리기 대화상자에서 종단에 대한 고유한 이름을 입력합니다. 선택적으로, 설명을 입력합니다.
  4. 일반 탭에서 다음 설정을 지정합니다.
    • 종단 스타일
    • 종단 도면층
    • 종단 레이블 세트
    주: 설계 조건을 종단에 적용하지 않으려면 6단계에서 계속합니다.
  5. 설계 표준을 종단과 연결하려면 설계 조건 탭에서 조건 기준 설계 사용 확인란을 선택합니다.
    설계 조건 탭에서 다음 설정을 지정합니다.
    • 설계 조건 파일 사용
      설계 조건 파일을 종단과 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 확인란을 선택하면 기본 설계 조건 파일 위치와 기본 조건 특성을 사용할 수 있습니다.
    • 설계 검사 세트 사용
      설계 검사 세트를 종단과 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 확인란을 선택하면 설계 검사 세트 리스트를 사용할 수 있습니다. 리스트에서 설계 검사 세트를 선택합니다.
  6. 확인을 클릭하여 종단 계획 배치 도구 도구막대를 표시합니다.
  7. 종단 계획 배치 도구 도구막대의 명령을 사용하여 종단을 그립니다.
    다음 방법을 사용하여 종단을 배치할 수 있습니다.
    • 접선 그리기 명령을 사용하여 접선의 VIP(Vertical Intersection Point)를 지정한 다음 접선 사이에 특정 매개변수를 사용하여 자유 원곡선을 추가합니다.
    • 곡선과 함께 접선 그리기 명령을 사용하여 접선의 VIP를 지정하고 종곡선 설정 대화상자에서 지정한 매개변수를 통해 자동으로 접선 사이에 원곡선을 작성합니다.
    • 다양한 종단 배치 도구를 사용하여 개별 도면요소를 작성한 다음 서로 결합합니다.
    팁: 점 위치에 대한 프롬프트가 표시되면 투명 명령을 사용하여 종단의 점을 지정할 수 있습니다.
    곡선과 함께 접선 그리기 명령을 사용하는 경우 다음 위치 중 하나의 값에 따라 원곡선이 작성됩니다.
    • 종단에 설계 조건이 적용되어 있는 경우 현재 설계 속도에서의 최소 K 값이 원곡선에 적용됩니다. 최소 K 값이 포함된 솔루션을 찾을 수 없으면 원곡선이 그려지지 않습니다.
    • 종단에 설계 조건이 적용되어 있지 않으면 종곡선 설정에서 지정한 기본 원곡선 길이 또는 K 값이 원곡선에 적용됩니다. 자세한 내용은 종곡선 설정 대화상자를 참고하십시오.
