레이블 특성 대화상자
이 대화상자를 사용하여 도면에서 레이블 특성을 변경합니다.
선택한 레이블 유형에 따라 다른 특성을 사용할 수 있습니다. 가장 일반적인 특성이 먼저 나열됩니다.
일반
레이블 기본값 다시 설정
모든 특성을 원래 값으로 되돌립니다. 변경한 후 특성을 원래대로 설정하려면 이 옵션을 사용합니다. 이 옵션은 명령의 현재 인스턴스 내에서만 작동하며 이전에 변경한 특성은 복원하지 않습니다.
레이블 스타일
선택된 레이블에 사용된 스타일을 표시합니다. 열을 클릭하고 을 클릭하여 레이블 스타일 대화상자를 열고 다른 스타일을 선택합니다.
가시성
레이블을 도면에 표시할지 여부를 지정합니다.
  • True: 레이블을 표시합니다.
  • False: 레이블을 숨깁니다. 이 설정은 대화상자를 닫기 전에 다시 설정하지 않는 한, 레이블을 삭제합니다.
레이블 반전
레이블 반전 여부를 지정합니다.
  • True: 선 또는 원곡선 객체의 반대쪽으로 레이블 구성요소를 반전시킵니다.
  • False: 레이블을 그대로 둡니다.
레이블 고정
레이블을 그 위치에 고정할지 여부를 지정합니다.
  • True: 레이블에서 참조하는 객체의 편집 내용에 상관없이 현재 위치에 레이블을 고정시킵니다.
  • False: 객체를 편집할 경우 레이블을 이동할 수 있습니다.
방향각 레이블
방향 반전
방향각을 포함하는 레이블의 방향을 반전합니다.
  • True: 방향 레이블을 반전시킵니다.
  • False: 방향 레이블을 그대로 둡니다.
참조된 문자 객체
참조된 문자 객체
객체를 지정하여 참조된 문자를 포함하는 레이블을 참조합니다. 값 열을 클릭하고 을 클릭하여 특성 필드 객체 대화상자를 표시합니다. 참조할 객체를 선택하고 확인을 클릭합니다.
종단 뷰, 횡단 뷰, 지표면 표고점 레이블
점 스타일
종단 뷰, 횡단 뷰, 지표면 표고점 레이블의 레이블 삽입점 모양을 결정할 점 스타일을 지정합니다. 리스트에서 점 스타일을 선택합니다.
선형 간격띄우기 레이블
지시선 부착 옵션
레이블 지시선의 점 부착 위치를 지정합니다.
  • : 지시선은 점에 부착됩니다.
  • 표식기 범위: 지시선은 표식기 범위에 부착됩니다.
표식기 스타일
현재 선택한 표식기에서 사용하는 스타일을 표시합니다. 값 열을 클릭하고 을 클릭하여 표식기 스타일 대화상자를 열고 다른 스타일을 선택합니다.
고정 XY
고정 점 선형 측점/간격띄우기 레이블의 레이블 위치를 지정합니다.
  • True: 선형과 함께 레이블을 이동합니다.
종단 뷰 및 횡단 뷰 레이블
종단 1 객체
종단 뷰 레이블에서 "종단 1"로 사용할 종단을 지정합니다. 이 옵션을 사용하여 레이블에 특정 종단 데이터를 포함합니다. 자세한 내용은 여러 종단에 대한 데이터로 종단 뷰에 레이블을 지정하려면을 참고하십시오.
종단 2 객체
종단 뷰 레이블에서 "종단 2"로 사용할 종단을 지정합니다.
횡단 1
횡단 뷰 레이블에서 "횡단 1"로 사용할 횡단을 지정합니다.
횡단 2
횡단 뷰 레이블에서 "횡단 2"로 사용할 횡단을 지정합니다.
치수 부착 옵션
세로 원곡선 레이블 등과 같이 특정 종단 뷰 레이블의 치수 선 위치를 설정하는 데 사용하는 치수 선 부착 위치를 지정합니다.
  • 기본값: 부착 위치를 그대로 둡니다.
  • : 치수 선 앵커를 치수 부착 값에서 지정한 거리만큼 위로 이동합니다.
  • 아래: 치수 선 앵커를 치수 부착 값에서 지정한 거리만큼 아래로 이동합니다.
  • 고정: 종단 뷰에서 부착 표고에 치수 선 앵커를 둡니다. 치수 부착 값 필드에서 표고를 지정합니다.
  • 그래프 뷰 맨 위: 횡단 뷰 그리드의 맨 윗쪽에 선 부착 장치를 배치합니다. 레이블 위에 수직 그래프 선이 작성됩니다. 전체 선 범위를 표시하려면 치수 부착 값을 0으로 설정합니다.
  • 그래프 뷰 맨 아래: 횡단 뷰 그리드의 맨 아래쪽에 선 부착 장치를 둡니다. 레이블 아래의 수직 그래프 선이 작성됩니다. 전체 선 범위를 표시하려면 치수 부착 값을 0으로 설정합니다.
치수 부착 값
치수 부착 옵션을 사용하여 적용할 치수 선 앵커 값을 지정합니다.
파이프 및 구조물 레이블
선형 이름
파이프 또는 구조물이 레이블 지정 목적으로 참조할 선형을 지정합니다. <기본값>과 함께 도면의 모든 선형이 나열됩니다. <기본값>은 작성 당시 요소가 연관되어 있는 선형을 가리킵니다. 레이블 특성에서 선형 이름을 바꾸면 레이블에 나타나 있는 데이터만 바뀌고, 요소와 선형 사이의 실제 연관성은 바뀌지 않습니다.
