원형 교차로 작성 - 접근 도로 대화상자
이 대화상자를 사용하여 원형 교차로에 연결되는 접근 도로에 대한 상세사항을 지정할 수 있습니다.
이 대화상자는 원형 교차로 작성을 단계별로 안내하는 네 가지 대화상자 중 두 번째 대화상자입니다.
선택된 접근 도로 선형
이 원형 교차로 작성을 위해 현재 선택되어 있는 접근 도로 선형 수가 이 대화상자의 맨 위에 화면표시됩니다.
이전₩다음
이러한 버튼으로 이 원형 교차로에 포함된 각각의 접근 도로에 대한 매개변수를 스크롤하여 지정합니다. 원형 교차로의 모든 접근 도로에 동일한 매개변수를 적용하려면 모든 항목에 적용 버튼을 사용합니다. 접근 도로에 대해 서로 다른 매개변수를 적용하려면 모든 항목에 적용 버튼을 사용하지 마십시오.
선택한 기준 선형의 방향을 식별하는 이름 지정 규칙을 사용하여 접근 도로 선형의 이름이 지정됩니다. 예를 들어 "동쪽에서 서쪽으로 접근" 도로에는 접근 도로 선형 이름(Approach_EW_)에 “EW”가 포함됩니다.
모든 항목에 적용
이 버튼을 클릭하면 이 대화상자에서 현재 지정된 매개변수가 이 원형 교차로에 포함된 모든 접근 도로에 적용됩니다.
가져올 미리 정의된 매개변수
드롭다운 리스트에서 매개변수 세트를 선택할 수 있습니다. 매개변수 세트를 선택하는 즉시 접근 도로 매개변수가 선택한 값으로 업데이트됩니다. 원하는 경우 매개변수의 값을 변경할 수 있습니다.
리스트에 새 매개변수 세트를 추가하려면 을 클릭합니다. 사전 설정 - 추가 대화상자가 표시됩니다.
새 매개변수 세트에 대한 사전 설정 이름을 입력한 다음 모든 매개변수에 대한 값을 입력합니다. 기존의 미리 정의된 매개변수 세트를 편집하려는 경우 사전 설정 리스트에서 편집할 사전 설정을 선택하고 을 클릭합니다. 기존의 미리 정의된 매개변수 세트를 지우려면 사전 설정 리스트에서 지우려는 사전 설정을 선택하고 을 클릭합니다.
기본 연결 반지름
이 반지름은 기존 선형이 원형 교차로의 중심을 통과하여 진행되지 않는 경우에 사용됩니다. 이런 경우 해당 반지름을 가진 호는 중심 선형이 원형 교차로의 중심으로 직접 진행되는 방식으로 삽입됩니다. 선택한 반지름이 지오메트리에 맞지 않는 경우 표준을 충족하기 위해 가장 작은 반지름이 사용됩니다.
접근 도로 매개변수
다음 매개변수는 원형 교차로에서 접근 도로의 지오메트리를 지정합니다.
이러한 컨트롤 위에 커서를 두면 해당 컨트롤에 의해 지정된 구성요소나 지오메트리의 개념적 그림이 이 대화상자의 오른쪽에 표시됩니다.
출구 도로 폭
US_Imperial 표준을 선택하면 출구 도로 폭이 노면 표지에서부터 측정됩니다.
프랑스(SETRA) 표준을 선택하면 출구 도로 폭이 출구 반지름의 시작 부분에 있는 출구 차선의 폭이 됩니다.
출구 반지름
이 매개변수는 왼쪽 접근 모서리가 원형 교차로에 연결되는 점에서 반지름을 지정합니다.
출구 연결 반지름
프랑스(SETRA) 원형 교차로 도면 표준을 선택하면 이 매개변수는 접근의 시작 부분에서 반지름을 지정합니다. 이 호를 사용하여 왼쪽 접근 모서리가 기존 도로에 연결됩니다.
출구 차선 끝 폭
프랑스(SETRA) 원형 교차로 도면 표준을 선택하면 이 매개변수는 출구 연결 반지름의 끝 부분에서 출구 차선의 폭을 지정합니다.
출구 퍼짐 길이
출구 위치의 퍼짐 길이를 지정합니다.
출구 퍼짐 유형
US_Imperial 원형 교차로 도면 표준을 선택하면 이 매개변수는 출구 위치에서 사용되는 퍼짐 유형을 지정합니다. 호 또는 선 퍼짐 유형을 선택할 수 있습니다.
경거 위치의 도로 폭
US_Imperial 원형 교차로 도면 표준을 선택하면 이 매개변수는 퍼짐 시작 부분에서 출구 차선의 폭을 지정합니다.
진입 도로 폭
노면 표지에서 측정된 진입 도로 폭을 지정합니다.
진입 반지름
오른쪽 접근 모서리가 원형 교차로에 연결되는 점에서 반지름을 지정합니다.
진입 퍼짐 길이
진입 위치의 퍼짐 길이를 지정합니다.
진입 퍼짐 유형
도면요소에서 사용되는 퍼짐 유형을 지정합니다. 호 또는 선 퍼짐 유형을 선택할 수 있습니다.
접근 위치의 도로 폭
퍼짐 시작 부분에서 진입 차선의 폭을 지정합니다.
선형 스타일
도면에서 사용할 수 있는 스타일 리스트에서 선형 스타일을 지정합니다.
선형 도면층
도면에서 사용할 수 있는 도면층 리스트에서 선형 도면층을 지정합니다.
선형 이름 접두어
중심 접근 도로를 지정하는 데 사용된 선형의 이름을 화면표시합니다. 이 이름은 원형 교차로 작성으로 생성되는 선형의 접두어로 사용됩니다. 오른쪽 모서리 선형에 대해서는 "_EDGE_RIGHT" 접미어가 선형 이름에 추가되고, 왼쪽 모서리 선형에 대해서는 "_EDGE_LEFT" 접미어가 이 이름에 추가됩니다.
선형 레이블 세트
도면에서 사용할 수 있는 레이블 세트 리스트에서 선형 레이블 세트를 지정합니다.
