네트워크 배치 도구를 사용하여 관망에 곡선 파이프를 그릴 수 있습니다.
파이프 및 구조물 그리기 삽입 모드 또는 파이프만 삽입 모드를 사용할 경우 곡관을 그릴 수 있습니다.
어떤 삽입 모드를 사용하는 경우라도 결과로 생성되는 원곡선 형상은 AutoCAD 호 객체와 동일하며, 호를 편집할 수 있도록 곡관의 삽입점이나 시작점, 중간점 및 끝점을 그립할 수 있습니다.
곡관 객체를 처음 작성하면 영구적으로 접하는 성질을 갖지 않습니다. 따라서 곡관을 그립 편집한 경우 인접 파이프에 접하는 성질이 유실될 수 있습니다.
파이프 및 구조물 삽입 모드를 사용하거나 파이프만 삽입 모드를 사용할 경우 기본 원곡선 작성 모드를 사용할 수 있습니다. 구조물을 이미 삽입했으며 파이프를 추가하려는 경우 구조물을 클릭하여 곡관의 초기 방향 및 시작점을 지정합니다. 그러면 끝점을 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
이 방법은 곡관이 하나의 파이프만 연결되어 있는 구조물 또는 null 구조물에서 시작할 경우에 사용합니다. 이 방법을 사용하면 곡관의 초기 시작점이 구조물에서 시작되며 시작 방향은 해당 구조물에 이미 연결되어 있는 파이프에서 시작됩니다. 따라서 곡관이 마지막에 그려진 파이프 또는 곡관이 시작되는 구조물(null 구조물)에 이미 있는 파이프와 접선을 이루게 됩니다.
방향을 지정할 파이프가 없으면 시작점에서 방향을 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
이 곡관 작성 모드를 사용할 경우 원곡선의 두 끝점과 반지름을 지정합니다. 이 방법에서도 원곡선 방향(시계 방향 또는 시계 반대 방향)을 선택할 수 있습니다.
이 곡관 작성 모드를 사용하면 첫 번째 점이 선택된 후 원곡선을 따라 다른 한 점이 선택되고 마지막으로 원곡선 끝점이 선택됩니다.
