Vault 프로젝트에 대해 작업하려면
Vault 프로젝트를 작성하려면
Vault에 로그인한 경우 통합관리 트리를 사용하여 프로젝트 데이터베이스에서 새 프로젝트를 작성할 수 있습니다.
기본 샘플 프로젝트 템플릿 또는 저장한 다른 템플릿을 사용하여 프로젝트를 작성합니다. 프로젝트 템플릿에서는 새 프로젝트를 작성하는 기능에 미리 결정된 폴더 구조를 제공하며, 이러한 폴더 구조 내에서 각 폴더는 모든 유형의 파일을 포함할 수 있습니다. 템플릿 폴더는 로컬 디스크의 AutoCAD Civil 3D 프로젝트 템플릿 폴더에 있습니다.
주: 일반적으로 폴더나 프로젝트 데이터를 작성한 사용자는 Autodesk Vault를 사용하여 삭제할 수 있습니다. 따라서 새 프로젝트는 모두 시스템 관리자가 작성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 다른 사용자가 실수로 프로젝트와 관련 파일을 삭제하는 일을 방지할 수 있습니다.
주: Autodesk Vault에서 작업그룹 복제를 사용한 경우 작업그룹에 폴더 소유권이 있어야 해당 폴더에 프로젝트를 작성할 수 있습니다. 자세한 내용은 프로젝트 도면의 소유권을 요청하려면을 참고하십시오.
  1. 도구공간통합관리 탭에서 프로젝트 집합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 새로 만들기를 클릭합니다.
  3. 프로젝트를 작업 폴더 아래의 하위 폴더에 배치하려면 새 프로젝트 대화상자에서 프로젝트 폴더를 지정합니다.
  4. 프로젝트 이름을 입력합니다.
  5. 템플릿에서 새 프로젝트를 작성하려면 프로젝트 템플릿 사용을 선택합니다.
  6. 프로젝트 템플릿 리스트에서 사용할 템플릿을 클릭합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
활성 Vault 프로젝트를 변경하려면
작업 폴더는 프로젝트 파일의 로컬 사본을 Vault 데이터베이스에 있는 프로젝트 파일의 마스터 사본에 매핑합니다.
Autodesk Vault 프로젝트의 기본 작업 폴더는 C:\Civil 3D Projects입니다. 이 기본 위치는 데이터 바로 가기 프로젝트에도 사용됩니다. 관리하기 쉽도록 대체로 두 프로젝트 유형에 다른 작업 폴더를 사용하는 것이 좋습니다.
작업 폴더에는 Vault 데이터베이스에 저장된 모든 프로젝트 파일의 로컬 사본이 포함됩니다. 프로젝트가 모두 같은 Vault 데이터베이스에 저장되어 있으면 모든 프로젝트에 같은 작업 폴더를 사용합니다. 다른 Vault 데이터베이스에 저장된 프로젝트로 작업하려면 각 Vault 데이터베이스에 대해 다른 작업 폴더를 사용하여 혼동을 방지할 수 있습니다.
작업 폴더 아래의 모든 계층 수준에서 프로젝트를 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 작업 폴더 내에서 연도에 대해 명명된 폴더를 만들어 해당 폴더 내에 해당 연도와 연관된 프로젝트를 저장할 수 있습니다.
일반적으로 Vault 프로젝트에서 체크 아웃된 파일이나 참조된 객체가 있는 동안에는 작업 폴더를 변경하면 안 됩니다. 작업 폴더는 프로젝트 데이터베이스의 마스터 사본과 관련해서 파일의 로컬 사본 상태를 확인하는 데 사용됩니다.
주: 활성 프로젝트는 표시할 프로젝트 선택 대화상자에는 표시되지 않습니다.
  1. 도구공간통합관리 탭에서 프로젝트 집합을 확장하고 프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 활성 상태로 설정을 클릭합니다.
활성 프로젝트는 통합관리 트리에서 굵게 표시되며 이 템플릿은 프로젝트 대화상자의 기본 프로젝트입니다.
Vault 프로젝트를 ZIP 파일로 내보내려면
저장을 위해 프로젝트를 ZIP 파일로 내보내거나 프로젝트를 다른 Vault로 이동합니다.
프로젝트를 내보내는 경우 모든 도면과 기타 문서의 최신 버전 사본이 압축되어 ZIP 보관에 저장됩니다. 이 보관을 안전하게 Vault로 가져오고 도면 간의 데이터 참조를 유지할 수 있습니다.
내보내기 작업은 원래 프로젝트 문서에 영향을 주지 않습니다. 원본은 계속 사용할 수 있도록 그대로 유지됩니다.
팁: 프로젝트 파일에 레이블을 지정한 다음 내보내어 특정 이정표의 파일 사본을 보관합니다.
튜토리얼 연습: Vault 프로젝트 내보내기
  1. 도구공간 통합관리 탭의 마스터 뷰에서 프로젝트 노드를 확장하여 프로젝트 리스트를 표시합니다.
  2. 내보낼 프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ZIP 파일로 내보내기를 클릭합니다.
  3. 폴더 찾아보기 대화상자에서 ZIP 파일을 저장할 폴더를 탐색하여 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
    파일이 압축 및 저장되는 동안 진행률 막대가 표시됩니다.
ZIP 파일에서 Vault 프로젝트를 가져오려면
Vault 프로젝트 또는 데이터 바로 가기를 사용하는 프로젝트를 가져올 수 있습니다.
가져오는 동안 데이터 바로 가기가 Vault 참조로 변환됩니다.
가져올 프로젝트는 폴더나 ZIP 파일에 들어 있을 수 있습니다. 이전에 Vault에서 내보낸 프로젝트를 가져오는 경우 ZIP 파일에 있습니다.
Vault의 기존 프로젝트와 이름이 같은 경우에는 프로젝트를 가져올 수 없습니다.
주: 관리자, 문서 편집기(수준 1), 문서 편집기(수준 2), 문서 관리자(수준 1) 또는 문서 관리자(수준 2)의 역할을 가진 사용자만 Vault 프로젝트를 성공적으로 가져올 수 있습니다.
튜토리얼 연습: Vault로 프로젝트 가져오기
