AutoCAD Civil 3D 객체는 기본적으로 도면에 저장됩니다.
통합관리 탭의 맨 위에 있는 리스트를 사용하면 통합관리 트리에 활성 도면만 나열할지 열린 도면을 모두 나열할지 조정할 수 있습니다.
도면 템플릿을 사용하면 중복 작업에 따른 수고를 없애고 도면 전반의 일관성을 쉽게 유지할 수 있습니다.
템플릿 파일을 사용하여 새 AutoCAD Civil 3D 도면을 시작합니다. AutoCAD Civil 3D 도면 템플릿에는 AutoCAD 설정 및 도면층과 같은 표준 AutoCAD 정보와 선 및 문자와 같은 AutoCAD 객체가 포함될 수 있습니다. 또한 설정 트리(AutoCAD Civil 3D 설정, 스타일, 레이블 스타일, 테이블, 설명 키 및 점 가져오기/내보내기 형식 포함) 또는 통합관리 트리(점 그룹과 같은 AutoCAD Civil 3D 객체 포함)에 나열되어 있는 AutoCAD Civil 3D 도면 정보가 포함될 수 있습니다.
템플릿은 통합관리 트리의 마스터 뷰에 있는 도면 템플릿 집합에 나열됩니다.
옵션 대화상자의 파일 탭에 있는 도면 템플릿 파일 위치 경로는 AutoCAD Civil 3D 템플릿의 위치를 지정합니다.
미리 정의된 도면층이 있는 도면 템플릿과 객체를 작성할 때 해당 도면층을 참조하는 스타일이 있는 경우, 도면의 도면층 사용 표준을 더 쉽게 유지 관리할 수 있습니다.
일관성 향상을 위해 템플릿을 AutoCAD 표준 파일(.dws 형식)로 저장합니다. 그런 다음 템플릿에 STANDARDS 명령을 입력하고 표준 구성 대화상자에서 표준 파일을 템플릿에 연결합니다. 표준을 실행하려면 설정 버튼을 클릭하고 표준 위반 알림을 활성화하거나 그와 같은 위반을 재지정할 수 있습니다. 표준 파일 사용에 대한 자세한 내용은 AutoCAD 도움말을 참고하십시오.
AutoCAD Civil 3D 도면 템플릿은 제품에 포함되어 있습니다.
AutoCAD Civil 3D 도면 템플릿은 미국 NCS(National CAD Standard)®에 기반합니다. 다음 템플릿이 포함됩니다.
이러한 템플릿에는 스타일 및 설정의 확장 세트가 포함되어 있습니다.
응용프로그램 메뉴에서 새로 만들기 명령을 사용하여 새 도면을 시작할 때 사용하려는 템플릿을 선택할 수 있습니다.
신속 접근 도구막대에서 사용할 수 있는 QNEW 명령은 자동으로 AutoCAD 옵션 대화상자에 지정된 템플릿을 사용합니다. 자세한 내용은 AutoCAD 도움말을 참고하십시오.
AutoCAD Civil 3D 2016 템플릿에서 작성된 도면층은 NCS(National CAD Standard) 규칙을 따릅니다. NCS(National CAD Standard) 도면층 설정에 대한 자세한 내용은 http://www.nationalcadstandard.org를 참고하십시오.
도면층은 대시로 구분된 각 요소를 사용하여 다음과 같이 NCS 표준을 따릅니다.
<분야 지정자> - <주 그룹> - <보조 그룹> - <상태>
예를 들어, C-TOPO-MINR-N은 Civil - 지형 요소 - 보조 등고선 - 새로 만들기를 의미합니다.
평면도 제작 도구용 도면 템플릿은 평면도 제작 디렉토리에 포함되어 있습니다.
정보 요구 사항을 여러 번 프로젝트에 반영하도록 스타일을 설계하는 것이 좋습니다.
예를 들어, 설계 단계의 객체와 최종 프리젠테이션 단계에 대해 서로 다른 스타일을 작성합니다. 또한 각 유형의 사용자에게 필요한 데이터를 제공하는 객체 상세사항과 레이블을 표시하여 도면 사용자별로 스타일을 작성할 수 있습니다.
레이블 스타일은 도면 설정 및 피쳐 설정과 마찬가지로 하향식으로 개발해야 하는 또 다른 템플릿 항목입니다. 도면 수준에서 레이블 스타일 기본값 편집을 클릭합니다. 이 컨텍스트에서 문자 글꼴, 크기, 원곡선 주변의 레이블 동작 등에 대한 전역 표준을 설정할 수 있습니다. 객체 스타일과 마찬가지로 레이블 스타일 기본값을 설정한 후 피쳐 수준 설정을 검토하여 필요한 모든 재지정을 적용할 수 있습니다.
이상적으로는 도면 템플릿에서 프로젝트에 맞는 완벽한 스타일 세트를 제공할 수 있지만 그렇게 하려면 많은 시간이 걸립니다. 프로세스를 지원하려면 하나 이상의 지표면, 선형 및 기타 객체 유형을 포함하는 데모 도면을 작성합니다. 또는 AutoCAD Civil 3D에 제공된 AutoCAD Civil 3D를 탐색할 수 있습니다. 기본 설치 후 C:\Program Files\AutoCAD 2016\C3D\Help\Civil Best Practices Guide에서 이 파일을 찾을 수 있습니다. 이 도면을 실험용으로 사용하여 스타일을 표시하고 개발할 수 있습니다. 프로젝트의 다양한 시점에 대한 정보 요구 사항을 반영하도록 스타일을 설계하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 설계 단계의 객체와 최종 프리젠테이션 단계에 대해 서로 다른 스타일을 작성합니다. 또한 각 유형의 사용자에게 필요한 데이터를 제공하는 객체 상세사항과 레이블을 표시하여 도면 사용자별로 스타일을 작성할 수 있습니다.
