물 산업 모형에서 압력식 관망 작성 정보
AutoCAD Map 3D에서 작성된 물 산업 모형 데이터에서 압력식 관망을 작성할 수 있습니다.
데이터는 산업 모형 도면에 저장해야 하며, 데이터를 선택하려면 물 산업 모형 피쳐를 볼 수 있어야 합니다. 물 산업 모형은 물 산업에 대한 피쳐 클래스, 규칙, 관계가 포함된 특수 스키마입니다.
주: 이 명령은 물 산업 데이터에만 사용됩니다. 다른 산업 모형 데이터는 이 명령을 사용하여 변환할 수 없습니다. AutoCAD Map 3D에서 물 산업 모형을 작성할 수 있습니다. 자세한 내용은 AutoCAD Map 3D용 물 모듈 도움말을 참고하십시오.
물 산업 모형은 CreatePressureFromIndModel 명령 설정에서 지정된 기본 요소 리스트를 사용하여 변환됩니다.
요소는 다음 일치 규칙을 사용하여 변환됩니다.
현재 요소 리스트에 산업 모형의 요소와 일치하는 요소가 없는 경우 이벤트 뷰어에 메시지가 표시됩니다. 요소 유형을 찾을 수 없는 경우에는 산업 모형 요소가 변환되지 않습니다. 다른 경우에는 요소가 정확한 일치가 아니라, 사용 가능한 최상의 일치를 기준으로 변환될 수 있습니다. 이벤트 뷰어에서 이 메시지를 확인하십시오.
시스템 조건 UI 상호 작용 메시지
현재 요소 리스트에 파이프, 부속 또는 부속품이 없습니다.
예를 들어, 필요한 요소가 T형이지만 요소 리스트에 부속 유형이 없는 경우 요소가 삽입되지 않습니다.
이벤트 뷰어 메시지 "요소 유형이 없기 때문에 소스 피쳐 <이름> - ID <n>은(는) 변환되지 않았습니다."
현재 요소 리스트에 특정 요소 유형(파이프, 부속 또는 부속품 유형)이 없습니다.
예를 들어, 필요한 요소가 T형이고 요소 리스트에 T형은 없지만 엘보가 있는 경우 엘보 유형을 사용합니다.
이벤트 뷰어 메시지 "소스 피쳐 <이름> - ID <n>은(는) 변환되었지만 정확히 일치하는 요소 유형을 찾을 수 없습니다."
현재 요소 리스트에 특정 요소 재료가 없습니다.
예를 들어, 필요한 요소가 재료가 연성 주철인 T형인 경우 T형은 있지만 연성 주철 T형이 아닙니다.
이벤트 뷰어 메시지 "소스 피쳐 <이름> - ID <n>은(는) 변환되었지만 정확히 일치하는 요소 재료를 찾을 수 없습니다."
현재 요소 리스트에 필요한 요소 유형과 일치하는 요소가 하나 이상 있습니다. 해당 사항 없음 해당 사항 없음
