Point Cloud Selection 페이지(Create TIN Surface from Point Cloud 마법사)
이 페이지를 사용하여 지표면에 점 구름 데이터가 포함되도록 지정합니다.
Selection Options
이러한 옵션을 사용하여 점 구름 및 점 구름 영역을 선택합니다.
Select an Entire Point Cloud
전체 점 구름을 선택합니다. 버튼을 클릭하고 도면에서 점 구름을 선택하거나 Enter 키를 눌러서 Select Point Cloud 대화상자를 표시하여 점 구름을 선택할 수 있습니다.
Add a Selected Area of a Point Cloud
하나 이상의 점 구름 영역을 선택합니다. 선택한 영역에 두 개 이상의 점 구름에 속하는 점이 포함될 수 있습니다. 버튼을 클릭한 후 다음 옵션 중 하나를 사용하여 영역을 정의할 수 있습니다.
  • 두 점을 선택하여 윈도우 영역을 정의합니다.
    주: 다른 옵션이 명령행에 활성화되어 있는 경우 W를 입력하여 이 선택 옵션으로 돌아갈 수 있습니다.
  • 폴리곤 및 선택점에서 G를 입력하여 폴리곤 영역을 정의합니다. 이 옵션을 사용할 경우 닫기 옵션이 명령행에 표시됩니다. 점 선택을 완료하여 폴리곤 영역을 정의한 경우 닫기 옵션을 사용하여 폴리곤 영역을 닫습니다.
  • 폴리선에 대해 LI를 입력하고 영역을 둘러싸는 기존의 닫힌 폴리선을 선택합니다.
  • 주: 이러한 명령행 옵션이 활성화되면 점 구름에 대해 P를 입력하여 전체 점 구름을 선택할 수도 있습니다.
Remove a Selection From the List
리스트에서 선택 항목을 제거합니다. Selected Areas 리스트에서 항목을 선택하고 이 버튼을 클릭하여 리스트에서 해당 항목을 제거합니다. 리스트에서 현재 선택한 항목이 없는 경우 버튼을 클릭할 때 Create TIN Surface from Point Cloud 마법사가 숨김 상태가 되고 도면에서 제거할 영역을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
Selected Areas
이 리스트에는 선택한 점 구름 및 점 구름 영역이 표시됩니다.
선택
점 구름, 윈도우 영역, 폴리곤 영역 또는 폴리선 영역 등 선택 유형을 표시합니다.
Point Cloud Name
선택한 점 구름 이름을 표시합니다. 선택한 영역에 둘 이상의 점 구름에 속하는 점이 포함될 경우 Point Cloud Name 열에 다중 점 구름 이름이 나열됩니다.
Points Selected
선택 항목에 있는 대략적인 점 개수를 표시합니다.
가져올 백분율
지표면에서 사용될 선택된 영역 내의 점 백분율을 표시합니다. 점 사이 거리 열에 표시되는 값을 변경하여 백분율을 조정할 수 있습니다.
점 사이 거리
기본적으로 선택한 모든 영역에서 점 사이의 예상 평균 거리를 표시합니다. 기본 거리를 계산하려면 각 점 및 해당 점에 가장 가까운 점 사이의 거리를 계산하고 해당 거리의 평균을 구합니다. 지표면에서 사용될 점의 백분율을 줄이기 위해 기본값을 더 높은 거리로 변경할 수 있습니다.
Total Number of Points Selected
선택한 모든 영역에서 선택한 점의 총 개수를 표시합니다.
