측량 데이터베이스 정보
데이터베이스는 측량 데이터, 측량 장비 및 측량 수치 프리픽스를 관리하는 데 사용됩니다.
측량 데이터베이스
AutoCAD Civil 3D에서 측량 데이터는 도면에 종속되지 않고 외부 데이터베이스에 저장됩니다. 화면표시 및 시각화를 위해 측량 데이터베이스를 업데이트하거나 데이터를 측량 데이터베이스로 가져올 때 측량 데이터를 수동 및 자동으로 도면에 삽입할 수 있습니다.
측량 데이터베이스에는 측량 데이터베이스에 대한 장치 데이터를 기준으로 한 모든 기준점, 알려진 방향, 관찰 측정 단위, 다각측량 정의, 그림 및 표준 편차가 들어 있습니다. 측량 데이터베이스에는 데이터 수집기 파일에서 가져오고, 도구공간 측량 탭, 측량 편집기(예: 다각측량 편집기 및 관찰 편집기) 및 측량 명령 윈도우에서 입력한 관찰이 포함됩니다.
도구공간 측량 탭을 사용하면 로컬 측량 데이터베이스를 작성할 수 있습니다. 이후 기존 로컬 측량 데이터베이스에서 새 AutoCAD Civil 3D 프로젝트를 작성할 수 있습니다. 측량 데이터베이스는 측량 데이터베이스 집합의 도구공간 측량 탭에 표시됩니다.
기본적으로 측량 데이터베이스는 로컬이며 AutoCAD Civil 3D 프로젝트 관리 기능을 사용하지 않습니다. 이후 기존 로컬 데이터베이스에서 새 AutoCAD Civil 3D 프로젝트를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Civil 3D에서 새 AutoCAD Civil 3D 프로젝트를 작성할 때 새 측량 데이터베이스가 자동으로 작성되고 데이터를 추가 또는 수정하려면 해당 데이터베이스를 체크 아웃해야 합니다.
주: AutoCAD Civil 3D 프로젝트 관리에서 작업 폴더를 결정하므로, 작업 폴더에 표시되는 데이터베이스는 로그인 또는 로그아웃 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
두 개의 파일로 구성된 측량 데이터베이스인 .sdbx 파일은 주 측량 데이터베이스이고 확장 특성 정의 및 값을 제외한 측량 데이터베이스 집합의 모든 데이터를 포함합니다. 측량 .sdxx 파일은 확장 특성 정의 및 값을 포함합니다.
주: AutoCAD Civil 3D 2016 이전 버전에서 작성된 측량 데이터베이스는 Microsoft® SQL Server® Compact 3.5로 변환됩니다. 새 측량 데이터베이스 파일 및 변환된 측량 데이터베이스 파일의 확장자는 SDBX 및 SDXX입니다.
중요사항: AutoCAD Civil 3D 2011에서 64비트 운영 체제를 지원하려면 측량 데이터베이스 파일, 장비 데이터베이스 파일 및 측량그림 프리픽스 데이터베이스 파일이 새 형식으로 마이그레이션되어야 합니다. 도구공간측량 탭에서 마이그레이션이 필요한 데이터베이스 항목이 "기한 만료" 아이콘으로 표시되어 마이그레이션이 필요한 항목에 대한 시각적 큐를 제공합니다. 마이그레이션을 완료하려면 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마이그레이션 명령을 선택합니다.
튜토리얼 연습: 측량 데이터베이스 작성
튜토리얼 연습: 데이터베이스 및 도면 설정
측량 장비 데이터베이스
측량 장비 데이터베이스에는 하나 이상의 장비 정의가 들어 있습니다.
장치 정의는 측정 기능과 연관된 표준 편차처럼 특정 측량 기기와 연관된 값을 지정합니다.
주: XML 형식으로 마이그레이션된 장비 데이터베이스에는 EDB_XDEF 파일 확장자가 사용됩니다.
튜토리얼 연습: 장치 및 측량그림 프리픽스 데이터베이스 설정
측량 측량그림 프리픽스 데이터베이스
측량 측량그림 프리픽스 데이터베이스에는 그림이 그려진 도면층, 그림 표준화 방법 및 그림이 브레이크라인 및 로트선으로 작성되는지 여부를 결정하는 정보가 들어 있습니다.
그림을 가져오거나 작성하는 경우, 그림 이름 및 프리픽스 이름을 기준으로 하여 그림이 비교됩니다. 그림이 작성되고 그림 이름이 측량그림 프리픽스와 일치하면 측량그림 프리픽스 특성이 도면층 이름과 같은 새 그림에 지정됩니다.
측량그림 프리픽스는 라인워크 처리 명령을 사용할 때 라인워크 연결을 결정하는 데에도 사용됩니다. 측량그림 프리픽스와 일치하는 이름으로 코딩된 모든 점은 활성 피쳐로 취급됩니다. 라인워크 처리 명령은 이름이 같은 활성 그림이 없으면서 현재 라인워크 코드 세트 설정인 측량그림 프리픽스 일치 시 자동 시작이 예로 설정된 경우, 프리픽스가 일치하게 되면 그림을 시작합니다.
