가져오기 탭(LandXML 설정 대화상자)
이 탭을 사용하여 LandXML 파일에서 AutoCAD Civil 3D로 데이터를 가져오는 방법을 정의할 수 있습니다.
데이터 변환, 회전 및 변환 설정을 지정할 수 있습니다. 뿐만 아니라 점, 지표면 및 관망 데이터 가져오기를 조정하는 옵션이 있습니다.
변환
변환
LandXML 파일에서 데이터를 가져올 때 데이터를 새 좌표로 변환할 것인지 여부를 지정합니다. 가져올 때 데이터를 변환하려면 켜기를 선택합니다.
주: 변환끄기로 설정되어 있으면 다른 모든 데이터 변환 옵션을 사용할 수 없습니다.
기준점 Northing
모든 가져오기 값을 변환할 때 사용할 기준점 Northing 좌표를 지정합니다.
주: 기준점 및 변환 값에 사용되는 단위는 도면 수준(주변 설정 탭(도면 설정 대화상자))에서 설정됩니다.
기준점 Easting
모든 가져오기 값을 변환할 때 사용할 기준점 Easting 좌표를 지정합니다.
기준점 표고
모든 가져오기 값을 변환할 때 사용할 기준점 표고를 지정합니다.
변환된 좌표 Northing
기준점에서 데이터를 변환할 때 사용되는 Northing 좌표 값을 지정합니다.
변환된 좌표 Easting
기준점에서 데이터를 변환할 때 사용되는 Easting 좌표 값을 지정합니다.
변환된 좌표 표고
기준점에서 데이터를 변환할 때 사용되는 표고 값을 지정합니다.
회전
회전
LandXML 파일에서 데이터를 가져올 때 데이터를 회전할 것인지 여부를 지정합니다. 가져올 때 데이터를 회전하려면 켜기를 선택합니다.
주: 회전끄기로 설정되어 있으면 다른 모든 데이터 회전 옵션을 사용할 수 없습니다.
각도
LandXML 데이터를 회전할 때 사용할 기준점에 대한 각도를 지정합니다.
주: 각도 단위는 도면 수준(주변 설정 탭(도면 설정 대화상자))에서 설정됩니다.
방향
회전 방향을 지정합니다. 이 옵션을 사용하여 기준점에 대해 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 회전한 각도를 계산합니다.
점 가져오기 설정
점 설명
점 설명에 'desc' 및 'code' 속성을 매핑하는 방법을 지정합니다.
  • "Code" 값 사용: 점 설명에 "code" 속성 값을 사용합니다.
  • "Desc" 값 사용: 점 설명에 "desc" 속성 값을 사용합니다.
  • "Code", "Desc" 순으로 사용: 점 설명에 "code" 속성 값을 사용하려고 시도합니다. 점에 "code" 속성이 없는 경우 "desc" 속성 값을 사용할 수 있으면 "desc" 속성 값이 사용됩니다.
  • "Desc", "Code" 순으로 사용: 점 설명에 "desc" 속성 값을 사용하려고 시도합니다. 점에 "desc" 속성이 없는 경우 "code" 속성 값을 사용할 수 있으면 "code" 속성 값이 사용됩니다.
지표면 가져오기 설정
지표면 데이터
데이터를 가져오는 방법을 지정합니다.
  • 빠른 가져오기: 지표면 정보를 점으로 가져옵니다. Northing/Easting/표고 점이 LandXML 파일에 있는 지표면 정의와 정확하게 일치하는 지표면을 작성합니다. 그러나, 삼각망은 원래 지표면과 다를 수도 있습니다.
  • 전체 가져오기: 가능한 경우 점과 지표면을 모두 가져옵니다. 면 모서리로부터 지표면 정보를 작성하고 LandXML 파일의 지표면 정의와 동일한 지표면을 작성합니다.
    주: 가져올 LandXML 지표면에 브레이크라인만 있는 경우(예: 다른 점과 면 정의 데이터가 없는 경우) 결과 AutoCAD Civil 3D 지표면은 브레이크라인 데이터에서 작성됩니다. 그러나 브레이크라인은 편집할 수 없습니다. 즉, 통합관리 트리에 나타나지 않습니다.
가져오기 후 스냅샷 작성
지표면 데이터를 가져온 후 스냅샷이 자동으로 작성될 수 있습니다. AutoCAD Civil 3D는 LandXML 파일을 가져온 후 스냅샷을 작성하므로 지표면을 작성할 때마다 LandXML 파일을 찾아서 열려고 하지 않습니다. 스냅샷을 작성하려면 켜기를 선택합니다.
도면에 소스 데이터 작성
지표면 소스 데이터(브레이크라인, 등고선, 점 및 체인)를 도면에 3D 폴리선 및 점으로 가져옵니다.
  • 브레이크라인, 등고선 및 체인은 3D 폴리선으로 작성됩니다.
  • <지표면 이름>_DataPoints라는 점 그룹에 데이터 점이 COGO 점으로 작성됩니다.
이 데이터는 지표면 이름을 머리말로 하는 다음 도면층에 작성됩니다.
  • <지표면 이름>_Breaklines
  • <지표면 이름>_Contours
  • <지표면 이름>_Chains
  • <지표면 이름>_DataPoints_PntList3D
주: 이 데이터는 통합관리 트리의 지표면 정의에 추가되지 않습니다. 원하는 경우 지표면을 수동으로 추가하거나, 비교를 위해 이 지표면과 다른 지표면을 작성할 수 있습니다.
관망 가져오기 설정
요소 집합 크기 일치를 위한 요소 리스트
가져오는 동안 LandXML 파일의 관망 요소 유형을 AutoCAD Civil 3D 요소 리스트의 관망 요소 유형과 일치시키는 데 사용되는 관망 요소 리스트를 지정합니다. 가져오기 전에 이러한 설정을 검토하여 해당 설정이 데이터에 적합한지 확인합니다.
<요소 유형> 일치 대상:
LandXML 파일의 관망 요소를 AutoCAD Civil 3D로 가져올 때 사용할 개별 요소 유형을 지정합니다. 가져오기 전에 이러한 설정을 검토하여 해당 설정이 데이터에 적합한지 확인합니다. 기본값을 사용하거나, 을 클릭하여 요소 카탈로그 대화상자에서 다른 요소를 지정할 수 있습니다.
충돌 해결 설정
충돌 해결
동일한 이름의 객체를 처리하는 방식을 지정합니다.
  • 생략: 충돌 객체를 가져오지 않습니다.
  • 업데이트: 가져올 때 잠김 해제된 도면 객체를 LandXML 파일의 객체로 대치합니다.
  • 추가: 충돌 객체를 가져오지만 피쳐 설정에 지정된 기본 이름 형식을 사용하여 가져온 복사본의 이름을 바꿉니다.
기본 지름 단위
가져올 때 AutoCAD Civil 3D는 <LandXML>을 읽습니다.<단위>.diameterUnits를 읽고, 정의되어 있는 경우 해당 단위를 파이프와 구조물에 모두 사용합니다. 단위가 정의되어 있지 않으면 다음 단위 설정이 적용됩니다. 파일에 정의된 <LandXML>.<단위>.linearUnit에 따라 영국식 또는 미터법 지름 설정이 적용됩니다.
영국식
소스 LandXML 파일에 단위가 지정되어 있지 않을 때 적용되는 기본 영국식 파이프 및 구조물 지름 단위를 정의합니다.
미터법
소스 LandXML 파일에 단위가 지정되어 있지 않을 때 적용되는 기본 미터법 파이프 및 구조물 지름 단위를 정의합니다.
선형 가져오기 설정
요소 구속조건 지정
LandXML 파일에서 선형을 가져올 때 선형 도면요소에 구속조건이 지정되는 기본 방식을 정의합니다.
  • 고정만 : 모든 선형 도면요소가 고정됩니다(구속되지 않음).
  • 첫 번째 요소에서 부동 : 첫 번째 선형 요소가 고정되며(구속되지 않음) 후속 요소는 부동입니다(이전 요소에 의해 구속).
    주: 이 옵션은 완화곡선 도면요소를 부동으로 변환하지 않습니다. 완화곡선 도면요소는 독립 도면요소로 가져옵니다.
  • 자유 및 부동 원곡선 그룹 : 원곡선 그룹 요소를 식별하고 AutoCAD Civil 3D 선형 원곡선 유형을 지원하기 위해 자유 또는 부동 구속조건을 지정합니다.
