라이센스 서버에 대한 연결 끊기 정보
Autodesk 제품을 다시 시작해야 하는 라이센스 서버 오류에 대해 설명합니다.
Autodesk 제품을 실행 중일 때는 “하트비트” 신호라는 방법을 사용하여 일정한 간격으로 라이센스 서버와 정보를 교환합니다. 하트비트 신호가 없어지면 서버가 다시 연결하려고 시도합니다. 서버가 다시 연결할 수 없는 경우 라이센스 오류 메시지가 나타납니다.
Autodesk 제품과 라이센스 서버의 연결이 끊어져 제품 작동이 정지되는 경우에는 제품을 종료하고 프로그램을 다시 시작해야 합니다. 대부분의 Autodesk 제품에서는 종료 전에 열린 문서를 저장할 수 있습니다. 원래 하트비트 신호 손실의 원인이 된 문제가 해결되고 서버에서 라이센스를 사용할 수 있게 되면 Autodesk 제품을 다시 시작할 수 있습니다. 라이센스 서버 연결이 끊겼을 때 몇몇 Autodesk 제품을 실행 중인 경우 일반적으로 제품 설정에 따라 각각의 시간 지연 후 제품별 오류 메시지가 표시됩니다.
전달 비활성화
2016 이상 릴리즈에서만 환경 변수 ADSK_CASCADING_OVERRIDE를 0(비활성화됨)으로 설정하여 전달을 비활성화할 수 있습니다. 1로 설정하면 전달이 활성화됩니다. 이 설정은 모든 제품에 적용됩니다. 설정에 관계없이 Autodesk Enterprise Token Flex(제품 코드 535H1 사용)에 대해서는 전달이 자동으로 비활성화됩니다.
중요사항: 제품군 라이센스에서는 전달이 필수적입니다. 제품군의 경우에는 전달을 비활성화하지 마십시오.
